Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 72
  1. #41
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Jeżeli masz przyłącze trójfazowe i tylko odbiorniki jednofazowe na wszystkich fazach, to trzy różnicówki jednofazowe to MINIMUM.
    Ja bym jeszcze zastanowił się nad dodatkowymi różnicówkami dla łazienki i obwodów wychodzących na zewnątrz domu.
    Pytanie dotyczyło czegos innego,
    Przypomnę Twój tekst do postu elpapiotr o różnicówce trójfazowej na całość "Będzie po prostu mniejszy. Nie ochroni np. przed napięciem międzyfazowym."/
  2. #42
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Tu nie ma się co zastanawiać, tylko zastosować,
    zgodnie z PN-HD 60364-7-701 oraz PN-HD 60364-4-41.
    Jak komuś nie pasują Polskie Normy, zapraszam do Dz.U 2015 poz. 1422
    OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    Polecam § 183. p. 1 podp. 3
    To by trzeba nauczyć się czytać...
    navigare necesse est, vivere non est necesse
  3. #43
    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    Nic nie stoi na przeszkodzie, a na naukę nigdy nie za późno
  4. #44
    Zadaj pytanie od nowa, bo nie widzę sensu w tym co napisałeś.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  5. #45
    Ja też nie za bardzo dopatruję się logiki w stwierdzeniu
    Mowa oczywiście o poziomie ochrony (?) za pomocą RCD 4-polowego.
    Trochę dziwne to brzmi.
  6. #46
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Nie widzisz sensu trudno, ja nie widzę sensu dalszego zadawania pytań
  7. #47
    Podłączenie dwóch urządzeń na dwóch różnych fazach i osobnej RCD dla każdej z nich zabezpieczy przed przepływem prądu z L1 do L2 oraz przed przepływem prądu z fazy jednego urządzenia do N drugiego.
    Podłączenie dwóch różnych urządzeń na dwóch RCD na tej samej fazie zabezpieczy przed przepływem prądu z L w jednym urządzeniu a N w drugim.
    Prościej nie umiem wytłumaczyć.
  8. #48
    Podłączenie dwóch różnych urządzeń na dwóch RCD na tej samej fazie zabezpieczy przed przepływem prądu z L w jednym urządzeniu a N w drugim...
    Wychodzi na to, że, przy zasilaniu 3-fazowym nie wolno włączać urządzeń odbiorczych pod różne fazy, przy wspólnym N, PEN. Czyli dwie fazy zbędne.
    Wychodzi na to, że sieć przesyłowa również powinna być 1-fazowa, gdyż odpada ryzyko podania napięcia międzyfazowego na urządzenia odbiorcze nie przystosowane do tego napięcia.
    Koniec świata.
  9. #49
    Skąd wniosek że nie wolno? Ja piszę o różnicach w poziomie zabezpieczenia, a Ty bezpodstawnie wprowadzasz segregację co wolno, a co nie wolno. Nie dałem Ci do tego żadnych podstaw. Następnie stosujesz technikę erystyczną sprowadzanie do absurdu opierając się na swoim błędnym wnioskowaniu. Logiki w szkole nie miałeś?
  10. #50
    Moje wnioski nie są błędne.
    Znowu to samo.
    O jakie zabezpieczenia chodzi ?
    Przed pomorem, głodem i szarańczą ?
  11. #51
    Piszę o zabezpieczeniu przed przepływem prądu z L1 do L2 w kontekście różnicówek. Co ja mogę mieć na myśli? Zupę pomidorową czy lokomotywy parowe?
  12. #52
    Raczej statki żaglowe.
    To jakie to są zabezpieczenia uniemożliwiające przepływ prądu międzyfazowego ?
  13. #53
    U mnie są nimi nadprądowe i różnicowoprądowe.
  14. #54
    Wystarczy. Ja się poddaję w zderzeniu z ikoną mądrości.
    Nic kompletnie nie pojmujesz.
    PS. Masz jakiś silnik 3-fazowy "na posesji" ?
  15. #55
    Głupio pytasz, to dostajesz adekwatne odpowiedzi.
    Mam trójfazową sprężarkę.
  16. #56
    Wyrzuć ją.
    Ona nie może być użytkowana, ponieważ masz zabezpieczenia nadprądowe uniemożliwiające przepływ prądu międzyfazowego.
  17. #57
    Dec 2011
    58-560
    4.686
  18. #58
    Wyrzuć ją.
    Jesteś głupi, troll czy tylko udajesz? Na obwody trójfazowe mam osobne różnicówki i nadprądowe trójfazowe.
  19. #59
    Kto tu jest głupcem ?
    Te osobne aparaty to jakieś specjalne, które pozwolą na przepływ prądu międzyfazowego ?
    Masz takie i takie ? Pewnie te pierwsze to ze specjalną zaporą, jak sądzę.
    Niesamowite !
    Zdradź typy, cenę, dostępność na rynku.
  20. #60
    Może koledze Janowi Werbińskiemu chodziło o to, że jeden RCD na całą instalację z odbiorami 1F jest niekorzystny, ze względu na mozliwośc asymetrii napięć podczas przerwy w torze N,
    I żeby odbiorniki jednofazowe zabazpieczać RCD 1F.
    Ja bym się nie czepiał o ten "przepływ miedyfazowy".
    Może, chyba, raczej to analogia do "napięcia międzyfazowego", które występuje... może wystąpić podczas przerwy N, PEN
    Myślę się, że nie ma się o co spierać....
Strona 3 z 4
