Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Ciągła praca pompy w piecu Vitodens 100W
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar matiix
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Domyślnie Ciągła praca pompy w piecu Vitodens 100W
    Mam zainstalowany nowy kocioł Vitodens 100W z zasobnikiem 100L Vitocell. Podczas pracy palnika rozumiem że słychać prace pieca ale czemu miedzy czasie kiedy po zagrzaniu wody do ok 70stp i spada do 30stp , w miedzy czasie cały czas słychać pompe przez co szum z pieca jest denerwujący.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.039
    Szum przepływającej wody może być spowodowany zapowietrzeniem instalacji (będzie dodatkowo słychać czasami "bulgotanie" z wymiennika) lub źle wykonaną instalacją CO (źle dobrane średnice rur). W pierwszym przypadku należy odpowietrzyć instalację, w drugim zaś można spróbować ograniczyć prędkość maksymalną pompy ale może to skutkować niedogrzewem w najdalej położonych grzejnikach.
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Szum przepływającej wody może być spowodowany zapowietrzeniem instalacji (będzie dodatkowo słychać czasami "bulgotanie" z wymiennika) lub źle wykonaną instalacją CO (źle dobrane średnice rur). .
    Bulgotania nie słychać tylko szum z pieca nawet wtedy gdy nie pracuje palnik. Jak można sprawdzić ustawienia pompy w tym piecu.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.039
    Zmiany dokonuje się w trybie serwisowym więc powinna to robić osoba uprawniona. Opis zmiany znajduje się w instrukcji http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/A838270055A8D27BC125805F002F7A70/$FILE/IM%20IS%20Vitodens%20100-W%20B1HC,%20B1KC%20(09.2016).pdf?OpenElement
