Ja proponuję rowerek treningowy z doczepionym jakim generatorem...
Wieczorkiem dla relaksu nakręcimy sobie kilkaset watów i przynajmniej efekt będzie zauważalny...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego można to traktować jako zabawę politechniczną.
Rozwija umysłowo.
MOŻE dać tyle co do zasilenia małej pompki...
Ech... Kapanadze... znowu...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjasiek
Moc ciągła przeciętnego "ludzia" to 100W.
1kWh to 10 godzin kręcenia tym rowerkiem!
Naprawdę w to wchodzisz?
Lutowanie odpada!
Wprowadzasz jeszcze jeden metal do termopary, Rozwalasz ją.
Delta może być i 300stC.
W rakietowym spokojnie 600stC.
Postawisz na palniku gazowym wprost - masz ponad 750stC
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 29-10-2017 o 13:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMareks77
"OFF-grid byłem przez półtora roku podczas budowy domu "
Rozumiem, ze się oświetlałeś, prałeś w pralce, zmywałeś w zmywarce, komp chodził i nawet elektronarzędzia?
No, bo ja ... tak.
Budowa domu na agregacie to jeszcze nie off-grid.
Adam M.
Nie doczytałeś...
Rośnie oporność wewnętrzna (styku). Śniedzieje.
Robili tak i się okazało.
Zapominasz, że żyjemy w hydrosferze a woda przyspiesza korozję (tu powierzchniową,)
No i temperatura ją przyspiesza.
Tlen jest w powietrzu.
Cienki szew TIGiem rozwiązuje ten problem.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie doczytałeś...
Tego generatora 5kW nie widziałeś?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojciechowski, nowoczesne zabawki...
Weź dwa cienki druciki. Miedziany i żelazny.
Na talerz wlej trochę wody i nasyp soli.
Jedną dziurkę z kontaktu odpłacz do jakie śrubki czy blaszki w tej wodzie a druga do tych drucików skręconych króciutko na jednym końcu.
Zbliż delikatnie ten koniec do wody w talerzu i spróbuj wywołać iskrę - masz spawarkę i masz gotową termoparę do prób.
Napięcie da. Z prądem gorzej, bo "mięsa" tam nie ma, ale pomiary porobisz.
Uważaj, bo prąd elektryczny może Cię kopnąć...
Zjawiska kwantowe w lakierze przewodzącym chcesz wzbudzać?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInaczej!
Poszukaj zapalniczki żarowej.
Podtop ten skręcony koniec drucików.
Kuchenka gazowa? Można spróbować...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż widzę te 5kW na czopuchu...
Raczej 5w i to jak będzie się dobrze w kotle paliło...
Same blaszki zespawane ze sobą może i nie są problemem ale już samo rozdzielenie strony zimnej i ciepłej będzie wyzwaniem...
Trzeba by jakąś ceramiczną powłokę na sam czopuch aby było trwałe i odporne na zwarcia...
Do zewnętrznych grzbietów trzeba by jakąś nakładkę dobrze odbierającą ciepło a jednocześnie nie przewodzącą prądu...
Czym ją chłodzić tak aby utrzymać znaczną deltę pomiędzy stronami...?
Zaraz się okaże że potrzebna jest jakaś pompka/ wentylator co pobiera akurat tyle energii co całe to ustrojstwo jest w stanie wygenerować...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo. Jak się ma.
Można gotowy stos poteflonować. Tak jak patelnię.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam skoro to jest takie super to dla czemu jest tak mało popularne?? i dlaczego do cholery podrożało masło?
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa czopuchu jak osiągniecie kilka watów to będzie maks. Nie wiem jaki kocioł masz, ale samą deltaT nie zasilisz takiego generatora (jaką masz temperaturę na czopuchu?). Potrzebujesz jeszcze sporego strumienia spalin o wysokiej temperaturze, a przede wszystkim bardzo istotne jest chłodzenie takiego TG. Dodatkowym problemem jest zanieczyszczenie spalinami gorącej części TG. Jeżeli nie włożysz TG do samego przewodu spalinowego a przyłożysz go do czopucha potrzebujesz idealnego "przyklejenia" TG do niego (pasty termoprzewodzące itp.) -> im gorsze połączenie tym sprawność gorsza, która i tak jest bardzo niska.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzemyślałeś to?
Stare panele CIGS sprawność miały koło 6%
To 0,06 z 1000W na 1m2
Termowoltaika tez ma koło 5-6%
Z metra2 ?
Z kilograma paliwa?
Waty w prądzie to wolty razy ampery.
Wyobraź sobie 12V razy 100A
Mało wychodzi?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkulibob
Co jest z masłem, to nie wiem, choć zrobić je też umiem (jak mam z czego, a mam, bo na wsi mieszkam).
Nie robię, bo są wygodniejsze sposoby pozyskania. (sklep jest 50m dalej).
Termowoltaika jest mało popularna, bo wymaga sporych gradientów temperatur.
Im większe tym lepiej.
Miejsc, gdzie występują stabilnie duże gradienty jest mniej od miejsc, gdzie potrzeba prądu.
Trudno z piecykiem i komórką jednocześnie łazić
Pewnie dlatego.
Wybrali kiwanie drucika koło magnesu - jako wygodniejsze.
Adam M.
