Obciążenie zastępcze od ścianek działowych
Witam mam problem z zebraniem obciążeń od ścianek działowych:
Mam do zrobienia: Ścianka działowa z cegły pełnej gr. 6,5 cm z obu stron otynkowana tynkiem cementowo- wapiennym.
ciężar 1 m2 ścianki działowej = 0,065x18+2x0,015x19=1,74 kN/m2 i co dalej? Przez co to przemnożyć żeby był kN/m?
Norma mówi:
Obciążenie ścianami działowymi
Jeśli konstrukcja stropu pozwala na poprzeczny rozkład obciążeń, zaleca się aby ciężar własny przestawnych ścian działowych, który może być uwzględniany jako obciążenie równomiernie rozłożone qk, był dodawany do obciążeń użytkowych. Wartości charakterystyczne oddziaływań zależą od ciężaru własnego ścian i wynoszą:
- w przypadku przenośnych ścian o ciężarze ≤ 1,0 kN/m długości ściany: qk=0,5kN/m2
- w przypadku przenośnych ścian o ciężarze ≤ 2,0 kN/m długości ściany: qk=0,8kN/m2
- w przypadku przenośnych ścian o ciężarze ≤ 3,0 kN/m długości ściany: qk=1,2kN/m2
Cięższe ściany należy projektować z uwzględnieniem położenia i kierunku usytuowania oraz rodzaju konstrukcji stropu.
Wychodzi qk=0,8kN/m2. Tylko jest coś jeszcze z współczynnikiem przez ktory trzeba przemnożyć? jeśli ściana ma tam chyba powyżej 2.65? Czy po prostu zostawić to 0,8?
Jeżęli to pytanie do tej pracy dyplomowej co ją piszesz to zapytam tylko co to za uczelnia? Bo jak na kończącego studia Twoja wiedza jest gorzej niż marna. kN/m2 wypada wymnożyć przez metry i wyjdzie kN/m. A jaką wartość w metrach wstawić sam kombinuj. Ogólnie ścianek działowych "6" z cegły pełnej to chyba nikt nie wykonuje od kilkudziesięciu lat. Ale jak się uparłeś to do obciążeń dolicz zbrojenie takiej ścianki czym? bednarka, co ile? co 3 warstwa.
