Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Ściana karton-gips 6cm
    Witam, potrzebuję zbudować ścianę KG max 6cm dodam, że jestem laikiem i pierwszy raz to będę robić.
    Ścianka ma być w kształcie litery "L" gdzie dłuższy bok ma 120 a krótszy 59 a w wnęce która powstanie będzie szafka z szufladami a na górze zakończona będzie parapetem drewnianym (patrz zdjęcia pomocnicze) wymiary 120cm wysokości x 120cm szerokości + 120cm wysokości x 59cm szerokości.
    Czy jak zbuduję taką ściankę z profili UD 3cm + 2x karton gips 1,2cm daje nam 5,4cm + jakaś gładź to by wyszło około 6cm tylko jak będzie z wytrzymałością takiej konstrukcji ?
    Profile CW za gruby najmniejszy jaki znalazłem to 5cm.
    Jakieś pomysły ? Szukałem filmików na YouTube ale wszyscy robią zwykłe ściany działowe z KP a nie pół ściany
    Mam nadzieje, że jest to dość zrozumiałe po obejrzeniu zdjęć. Efekt chce uzyskać taki sam.
    Przepraszam za jakość zdjęć ale tylko takimi dysponuje.
Nazwa:	200.jpg
Rozmiar:	82,5 KB
Nazwa:	201.jpg
Rozmiar:	80,2 KB
Nazwa:	201.jpg
Rozmiar:	5,0 KB
    Ostatnio edytowane przez bashiok ; 19-08-2020 o 21:26
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Zrób taką ściankę z profili - ramka z UD; poprzeczki gęsto z sufitowych CD 60(wymiary to 60 mm x 27 mm)
Nazwa:	267359-52640-image1---1431337542-52640.jpg
Rozmiar:	43,4 KB
    na to płyta obustronnie siatka, szpachla, gładź - będzie sztywno i estetycznie.
    Sry, że męczę ale chcę to zrobić dobrze. Takie będą do siebie pasować ? Jeśli tak to po robocie zaczynam budowę.
    UD27 Budmat 28.2/26
    https://www.bricoman.pl/materialy-bu...4000-mm-0-5-mm
    CD60 Budmat 60/27
    Edit: a na narożniki potrzebuje jakieś "narożnik aluminiowe" wkleić ? Czy ładnie dociąć płyty i wystarczy ?
    Ostatnio edytowane przez bashiok ; 20-08-2020 o 22:36
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Narożniki są konieczne, zabezpieczają krawędzie przed uszkodzeniem, nadają kąty ściance.
Rozmiar:	43,4 KB
    To co tu opisałeś to jest "przepis" na ściankę powyżej 6cm tak ?
    Byłem dzisiaj w sklepie i dopasowałem sobie UD27 Budmat 28.2/26 do CD60 Budmat 60/27 tyle, że zauważyłem duży problem o którym wcześniej nie pomyślałem.
    Jeśli zrobię ramkę z UD27 i z poprzeczek pionowych CD60 mieszczą się one tylko po długości a nie po szerokości. Będzie miejsce tylko na przykręcenie płyty KG z jednej strony. Chyba, że miałem ustawić poprzeczki CD60 poziomo ale nigdzie na filmikach nie widziałem żeby ktoś tak robił.
    Musiał bym zrobić z UD27 i z CD27 ale nie widzę takich nigdzie.
    Dobrze myślę ?
    W takiej sytuacji możesz ustawić dwie UD27 obok siebie, przeciwnymi kierunkami i płyty też odpowiednio przesunąć względem siebie
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Kolega humidorek dobrze podpowiada.
    Tego nie pomalujesz (:
