Odgrzebię nieco temat.
Mianowicie stanąłem przed podobnym problemem z tym że u mnie nie ma wełny na skosach tylko styropian ponieważ mam lane skosy.
Przekrój mojego przypadku załączam poniżej
Zastanawiam się w jaki sposób ocieplić murłatę od góry tak aby nie zgniła oraz mogła choć trochę oddychać.
Drzewo użyte zaledwie trzy tygodnie po cięciu także sucha nie jest.
Nie chciałbym tam dawać waty ze względu na to iż może zostać zamoczona zanim dach zostanie szczelnie przykryty.
Wpadłem na pomysł aby zaaplikować tam piankę ze sklepu budowlanego niskoprężną - czy to dobry pomysł?
Jeśli nie to proszę o inne sugestie.
Wg mnie pianka to bardzo słaby pomysł, ponieważ piana ponoć chłonie wilgoć (a drewno ją przecież ma) tym samym tracąc swoje właściwości termo izolacyjne (dlatego min. istnieje coś takiego jak montaż warstwowy okien..) .
Ale nie to jest wg mnie problemem w Twoim przypadku. Problemem jest wilgoć przenikająca z wewnątrz pomieszczeń przez Twój betonowy strop, i ewentualnie spływająca po nim wprost na murłatę. Dlatego taką murłatę przed ociepleniem powinieneś ułożyć na papie, którą wywiniesz ku górze tak by cokolwiek spływającego po betonie nie spotkało się z drewnem.
Gdzieś to kiedyś Ktoś opisywał ale nie na tym forum. A sam się tym dość mocno zainteresowałem gdyż również mam skosy lane..
Ostatnio edytowane przez Sandek ; 03-10-2018 o 00:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam troszkę inny problem. Strych nieużytkowy, strop lany, który ma być zaizolowany styropianem 30cm, na ścianach styropian 25cm. Brak izolacji połaci dachowej, bo na strychu co najwyżej jakieś szpargały mało istotne mają być składane.
Murłata odizolowana od wieńca folią fundamentową. Co zastosować w miejscu zaznaczonym na zielono? Od boku murłaty to można dać styropian, ale od góry to już dość ryzykowne, raczej murłata powinna oddychać. Dawać tam wełnę czy może jakiś inny sposób. Myślałem ewentualnie o zastosowaniu celulozy na całym strychu i opatulić murłatę celulozą, ale ona chyba nie oddycha więc murłata może gnić.
Przed dachem można było dać XPS 5cm pod murłatę i to by załatwiło pewnie sprawę, a tak to trzeba jakoś zaizolować, tak mi się wydaje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAleż pomieszanie pojęć. Pianka PRZEPUSZCZA parę wodną i jest to, jak najbardziej pożądana cecha przy drewnie. Chłonie? Co to znaczy? Z całej okolicy?
Jeżeli chodzi o wpływ wilgoci przedostającej się na zewnątrz to wzrost lambdy dla pianki OK jest jeden z najmniejszych. Akurat wata mineralna ma najwięcej "za uszami" w tym względzie.
