Strona 4 z 19
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 367
  1. #61
    Mazidło polecam:
    Grunt: http://www.adw.com.pl/izoplast-r-w-p5.html
    i na to dwie warstwy: http://www.adw.com.pl/izoplast-b-w-p38.html
    Sketchup'a ogarniałeś wcześniej?
    Bo robią wrażenie wizualizacje...
    Ja od dwóch dni się bawię i tak sobie to idzie...
    Ostatnio edytowane przez Kamil_ ; 04-01-2018 o 07:49
  2. #62
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar micbarpia
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Dzięki za komplement, choć bez przesady. Zacząłem w nim rysować dom chyba w wakacje. Początki miałem słabe i już miałem się zrażać... ale potem kilka tutoriali na YT i było lepiej. Dla mnie odkryciem ułatwiającym było po pierwsze ustawienie skrótów a po drugie robienie komponentów i ze wszystkiego...
    Dzięki za link do mazidła. Właśnie te brałem pod uwagę.
  3. #63
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Czego używacie do wyznaczenia głębokości wykopu w stosunku do poziomu 0? Nie obejdzie się bez niwelatora czy może są jakiś prostsze domowe sposoby?
  4. #64
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Ławy drutowe (na palikach z wyznaczonym poziomem zero przez geodetę - ewentualnie przeniesione szlaufwagą) i miarka
  5. #65
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    A czym renderujesz w SketchUpie? Jakiego plugina używasz, bo nie sądzę, że masz wersję PRO ja niby mam sketchupa oblatanego, ale jakoś nigdy nie miałem potrzeby renderowania, bardziej używałem do wymiarowania projektów DIY (komputery, akwarystyka, stolarka).
  6. #66
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Cytat Napisał ggdh Zobacz post
    sketchup darmowy i vray (ten juz nie darmowy ale jak komus zalezy to sobie poradzi w internecie, sa tez inne rendery darmowy ale nie uzywalem wiec nic nie polece)
    .... własnie sie glowie jak ustawic lazienke na dole zeby wiedziec gdzie maja byc odplywy...;/ im dluzej nad tym siedze tym mniej wiem...
    ps rendery robie troche z nudow bo nie mam jeszcze pozwolenia i pogoda tez pod psem, a po drugie jeszcze troche instalacje mam nie przemyslane... i co by nie mowic jednak taki redner daje lepsze wyobrazenie moim zdaniem niz suchy screen ze sketchupa
    Ostatnio edytowane przez micbarpia ; 12-01-2018 o 23:10
  7. #67
    Aby wyznaczyć poziom wykopu ław maiłem rozciągnięty sznurek miedzy deskami z naniesionym zerem. Na łopacie zaznaczony wymiar.
    po lewej widać sznurki.
    Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  8. #68
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Cytat Napisał Kac-Per Zobacz post
    faktycznie, genialne w swojej prostocie nie pomyślałem o tym dzięki...
  9. #69
  10. #70
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
    no wiem ze pisałeś o tym już wcześniej ale jakoś dopiero jak Kacper wrzucił foto to dotarło do mnie jakie to oczywiste...
  11. #71
    Laczak
    Apr 2015
    Podleszany/Mielec
    39-300
    138
    I ja również zaznaczam swoja obecność w Twoim dzienniku. Jesteśmy na podobnym etapie.
    Masz faktycznie trochę tych ścian fundamentowych do murowania.
    Policz sobie z ciekawości ile wyszła by Cie płyta. Może się okazać że nie wiele więcej, a pracy na pewno mniej.
  12. #72
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Witam oficjalnie Laczak. Ta płyta fundamentowa faktycznie gdzieś tam zostanie mi z tyłu głowy... ale ostatecznie jednak nie zamierzam zmieniać i postawie fundamenty... tzn mam zamiar a czy się uda to czas pokaże.
    Tymczasem, wczoraj otrzymałem telefon od sąsiada i dowiedziałem się, że skrzynka prądu postawiona... wiec szybko pojechałem się przekonać na własne oczy OTO jest. Przypomnę tylko, że wniosek złożyłem 17 marca 2017 więc czekałem niespełna rok... ale i tak mi się nie spieszy więc luz.
  13. #73
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Robimy przyłącza i stawiamy takie skrzynki - jakby pracownicy zostawili tak upapraną błotem to byłby dym
  14. #74
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    żona jak zobaczyła myślała że jakąś starą dali bo tak z daleka wyglądała... cóż pewnie dlatego sami nie zadzwonili... na szczęście deszcz przyjdzie o obmyje...
  15. #75
    Kilka razy otworzysz i brud odpadnie razem z farbą
  16. #76
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Tam nie ma farby materiał na włóknie szklanym pociągnięty lakierem UV. Po paru latach tak czy tak będzie obleśna
  17. #77
    To może jest lepsza od mojej postawionej przez PGE. Z "wajchy" do otwierania wszystko już odpadło
  18. #78
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Witajcie, wrócił do mnie wniosek o PnB z kilkoma szczegółami do poprawy w tym jeden punkt z którym mam problem. Właściwie nie ja tylko architekt ma problem z gościem u którego załatwiał OZC bo facet w odpowiedzi na w/w pismo powiedział. "Panie, nigdy czegoś takiego nie wymagali i ja tego nigdy nie pisałem i nie wiem jak to zrobić..." a teraz załuję bo już miałem zamawiać OZC u Asolta ale archi powiedział ze będzie kogoś miał i żebym się już nie kłopotał...
    pytanie brzmi KTOŚ, COŚ? jest jakiś schemat oświadczenia które trzeba napisać czy to jest faktycznie jakieś dodatkowe liczenie itd ?
    Ostatnio edytowane przez micbarpia ; 09-02-2018 o 08:48
  19. #79
    Slawskip
    Feb 2013
    Jelenia Góra
    58-500
    126
    jak będę w domu to zajrzę do swojego projektu wydaje mi się że mam takie porównanie.
  20. #80
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Cytat Napisał Slawskip Zobacz post
    byłbym bardzo wdzieczny, czekam na jakies info
Strona 4 z 19
