Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    busta3436
    Jun 2017
    Szczecin
    70-611
    Domyślnie Ocieplenie poddasza - co wybrać?
    Jestem w trakcie budowy domu wolnostojącego. Zastanawiam się jakiego materiału użyć do ocieplenia poddasza użytkowego. W grę wchodzą 3 opcje
    - wełna mineralna/skalna,
    - piana PUR,
    - celuloza,
    Sam dach wykonany jest z blachodachówki, pod którą rozłożona jest membrana paroprzepuszczalna.
    Zaznaczę, że ważne jest dla mnie żeby była jakość a nie jakoś. Tzn. staram się by dom był pasywny. Wolę wydać trochę więcej na etapie budowy i czerpać z tego korzyści w trakcie użytkowania domu.
    Proszę o opinie.
    24.380
    Cytat Napisał busta3436 Zobacz post
    To drugie zdanie sugeruje PUR. Pierwsze, że jednak idziesz na kompromis (delikatnie mówiąc) wiec jak porównasz koszty, to wybierzesz wełnę.
    mam PUR.
    nigdy nie dałbym już wełny. 100% szczelności
    - piana PUR,
    - celuloza,
    Proszę o opinie.
    Może jestem staroświecki ale wełna w 2 warstwach szczelnie ułożona o dobrej lambdzie i odpowiedniej grubości. Robiąc to samemu, zrobisz to dokładnie, zaoszczędzisz na robociźnie i zainwestujesz w wełne z górnej półki. Po 2 welna za 20 lat każdy wie jak wygląda, a ta Pur, czy celuloza to różnie może być.
    Obie technologie mają zalety i wady. Natomiast nikomu nie życzę układania wełny samemu. To jest jedna z najgorszych rzeczy jakie przyszło mi robić, a robiłem tylko poprawki i układanie dodatkowej warstwy na strychu z tego co zostało.
    Wełna jest przede wszystkim niepalna, pianka już nie. To, czy ma to znaczenie w tym miejscu, gdzie się robi izolację to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Zaleta szczelności przy piance jest czymś, co przez długi czas nie dawało mi spać i podjąć decyzję. Ostatecznie argument tłumienia dźwięku przez wełnę zwyciężył.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Nie wiem co masz do wełny? Ocieplałem strop nad parterem na nieużytkowanych strychach obok poddasza mieszkalnego, symetrycznie po lewej i prawej w starej chałupie. Najpierw musiałem podnieść "podłogę" aby mieć 33cm na wełnę, usunąć różne cuda typu gniazda szerszeni, os i syf po kunie a potem układałem wełnę firmy .... wersja platinum 0,032. Oczywiście że ciuchy robocze tylko do tego celu, zwykłe lekkie rękawice ale okulary i maskę zdjąłem po kwadransie, szkoda fatygi. Kilka dni zeszło. Po robocie szmaty zostawały na strychu, ja pod natrysk i po problemie. Trochę drapało w gardle tylko gdy ruszyłem układaną kilka lat temu wełnę chyba 0,035?, była bardziej pyląca i nie taka sprężysta. Wełnę kupowałem w hurtowni budowlanej a nie w markecie na początkowe litery alfabetu. Najpierw przycinasz na szerokość zapakowaną rolkę, potem rozcinasz opakowanie rolki, pięknie się rozwija, podnosi sie bez roztrzepywania, tniesz ile trzeba z długości (ma naniesione paski co 10cm) i leży. Potem druga warstwa (rozwijasz na rozciętym opakowaniu aby łatwiej przesuwać, potem dopiero wyciągasz) i jest prawie gotowe, zostaje drobna wykończeniówka tu i ówdzie. Lata temu układanie wełny to była mordęga, dziś to kultura.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Gdyby nie to że gryzie w gardło to by było fajnie. Ja po 5 minutach pozbyłem się maski.
    Zostało mi kilka rolek 0,32 szkoda to sprzedać jak będzie czas rozłożę na strychu zawsze to 15cm więcej pierzynki.
    Z przewag Pur to ze jak zlecisz to ci w 1 dzień ocieplą a z wełna to kilka dni no i kuny.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Nie napisałem że do cięcia używałem firmowego noża i pylenie nie było duże. Gdy cięcia wykonuje sie zwykłą piłą do drewna to pylenie jest wielkie. Z kuną pożegnałem się po remoncie dachu, inaczej to ocieplenie byłoby syzyfową pracą.
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Ja też sam docieplałem dach wełną za psie pieniądze , sznurkowanie w pierwszej warstwie to zajęcie z gatunku ciekawe ale bez przesady da się to robić i robi się to raz i więcej nie trzeba , ja kładłem dwie warstwy czyli razem 30cm sam i dałem rady
    Może dlatego, że ja nie ocieplałem wełną szklaną, tylko cięższą wełną bazaltową. U mnie to była masakra i chyba nawet były gdzieś komentarze, że ekipy uciekają od tej wełny Już wiem dlaczego.
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Jeśli już mówisz a akustyce to celuloza bije wełnę. Wiem co mówię w poprzednim domu nie mogłem spać jak wiało (wełna) teraz (celuloza) obudziłem się jeden raz ale potem kolega mówił, że na lotnisku w Rębiechowie połamało maszt, było podobno ponad 120km/h.
    Miałem w poprzednim domu wełnę, widziałem na własne oczy kilkucentymetrową warstwę lodu ze skroplin, teraz mam celulozę i każdemu polecam, szczególnie, że teraz ceny znacznie spadły.
    Wełna to najgorsza rzecz do roboty, pewnie dlatego każda ekipa robi ją raz-dwa i zakrywa a potem zdziwko, że przemarza.
    Celuloza ma wszystkie parametry/zalety konkurencji a ma dodatkowo: większą pojemność cieplną, zdolność izolacji nawet po wchłonięciu wilgoci (bo jakieś nieszczelności zawsze się trafią) no i 100% ciągłość warstwy po ułożeniu
    Ostatnio edytowane przez zibuch ; 03-01-2018 o 09:20
    Dom dodatnioenergetyczny: 143m2 + 60m2 garaż poza bryłą grzaną. 22kWh/m2/rok. Płyta fundamentowa i strop grzewczy, 40cm celulozy w dachu, 32cm EPS031 ściany, 20cm XPS pod płytą. PV - 7 kWp na dachu, kable w stropie i płycie. Kominek z płaszczem wodnym i 60-tonowy betonowy bufor, no i parę bajerów jeszcze w planie
    Banned
    Jagnst
    May 2022
    09-987
    Do tej pory byłem przekonany do ocieplenia dachu wełną. Plan był na 15+20cm. Jednak od kilku dni chodzi mi po głowie piana.
    Co wy wybraliście i dlaczego?
    Plusy piany:
    - odporność na gryzonie
    - szybkość instalacji
    Minusy:
    - słaba izolacja akustyczna
    - palna
    Wełna odwrotnie.
    Wełnę miałem kłaść sam z tatą w lipcu, czyli najgorsze słońce. To też trochę problematyczne. Dodam, ze interesuje mnie taka wełna skalna
    Ostatnio edytowane przez Jagnst ; 27-06-2022 o 07:57
    24.380
    Cytat Napisał Jagnst Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8093479
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...czy-we%C5%82na
    https://forum.muratordom.pl/showthre...78#post7646278
    witam, przypinam sie do tematu i mam pytanie , mam ocieplony strop pod nieogrzewnym i sporadycznie uzytkowanym poddaszem tj 5 i 15 cm welny pomiedzy jetkami na jetkach nabite deski i teraz pytanie chcialbym to docieplic i czy moge na ta podloge z desek polozyc 5 cm styropianu i na to panele a szczyty docieplic 15 cm wełną????
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    To jest wentylowane poddasze?
    Generalnie taki układ (5 cm styropianu położonego na 20 cm wełny) nie jest prawidłowy. Może pod tym styropianem wykroplić się para wodna z pomieszczeń pod stropem. Jeśli dobrze rozumiem, ten strop jest konstrukcyjnie złożony z jętek - pod nimi jest 5 cm wełny, między nimi 15 cm wełny. A co jest pod tą warstwą 5 cm wełny?
    Gdynia
    podpinam się pod pytanie wełna czy piana?
    a jak dechy i drewno znosi bezposredni kontakt z pianą?
    pod warstwą jest folia żolta chyba paroprzepuszczalna potem plyty kartonowo gipsowe, chcialem dac styropian na te deski bo jest twardszy aby na tym ulozyc jakies panele zeby bylo po czym chodzic, szczyty tez chce docieplic 15 cm wata czy warto??? a moze na te deski dac jakas folie aluminiowa ktora zastepuje 10 cm styropianu albo wate w kostkach 5 cm tylko nie wiem czy wata nie jest za mieka pod panele, wiecie wymieniam piec na ekogroszek na pompe ciepla i szukam gdzie by tu zaoszczeddzic na pradzie w przyszlosci
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Cytat Napisał michaskk Zobacz post
    Poruszyłeś wiele spraw. Po kolei:
    1. ta żółta folia nie jest paroprzepuszczalna, tylko opóźniająca parę wodną (czasem niepoprawnie się mówi paroizolacyjna). Jeśli tam jest to bardzo dobrze. Jeśli nie masz zacieków nigdzie na płytach G-K, to znaczy, możesz dać te 5 cm styropianu na deskach. W czasie pierwszej zimy obserwuj sufit, czy nie ma gdzieś zacieków, bo wykonawca mógł oszukać albo był sknerą i dał byle jaką folię "paroizolacyjną". Wtedy będziesz musiał zdjąć ten styropian. Jak nie będzie nigdzie zacieków, to dopiero połóż panele na styropianie.
    2. warto docieplić szczyty, jeśli są murowane, a już tym bardziej jeśli mają wzmocnienia z żelbetu. Oczywiście mówimy o ociepleniu od wewnątrz. Zainteresuj się też wszelkimi zakątkami, połączeniami ścian, okolicami murłaty itd.
    3. żadna folia aluminiowa w takim zastosowaniu nie zastąpi 10 cm styropianu. Taka folia mogłaby być wręcz zgubna, ponieważ jest prawdziwym paroizolatorem i pod nią skraplała by się woda (co się równa zgnitej wełnie i zaciekach w całym domu).
    4. nie wiem co to jest wełna w kostkach - chodzi Ci o płyty twarde? Możesz dać zamiast styropianu, ale będzie się po tym chodziło dość miękko - panele będą "klawiszować". Raczej zostań przy styropianie.
    5. zamiast paneli podłogowych (które kosztują sporo) możesz dać płyty OSB albo pilśniowe twarde. Płyty połóż na folii budowlanej dziurawionej, żeby styropian tak nie piszczał jak się będzie po tym chodzić
    Gdynia
    dziekuje za odpowiedzi
    na dzis dzien nie mam zadnych zaciekow, sam wykonywalem sucha zabudowe i ocieplenie, o docieplenie szczytow chodzilo mi przedwszystkim o wlozenie waty 15 cm pomiedzy krokwie do samych szczytow, jezeli chodzi o podloge chodzilo mi o te plyty twarde ale mam obawy ze beda za miekkie
Strona 1 z 2
