Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Ja również kupiłem rekuperator Vent Axia Kinetic B. Mam pytanie odnośnie komunikatu który się pojawia na wyświetlaczu. Odpaliłem go narazie na strychu "na krótko" bo nie mam jeszcze dokończonej instalacji w garażu bo tam będzie docelowy zainstalowany. I po odpaleniu po 2 lub 3 minutach pracy rekuperator zatrzymuje wentylatory i wyświetla:
"Niska temp Wyw
Wentylator Wyl."
Kanały wywiewne biegną częściowo w ocieplonym stropie a a pozostałe odcinki zostały ocieplone matą wełniana z ekranem aluminiowym aż do rozdzielacza. A zatem strat ciepłą nie powinno być. Od rozdzielacza do reku podpiąłem tymczasowo kanał elastyczny izolowany. Czerpnie i wyrzutnie pozostawiłem niepodłączona. Temperatura w domu 20st C. Co oznacza ten komunikat dokładnie? Miał może ktoś taki problem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj się okazało, że ktoś ma. Zajrzałem na budowę sprawdzić czy grzanie i wietrzenie chodzi a tu zonk. Dokładnie ten sam komunikat, wentylatory stoją, przyciski nie działają. Ruszył po resecie - odpięciu na chwilę od zasilania, potem przez prawie godzinę działał, później nie wiem bo musiałem się zbierać.
Sprawdzałem w instrukcji i tam nie widzę takiego błędu. Piszą tam, że "jeżeli usterka spowodowała wyłączenie się urządzenia wyświetla się ekran serwisowy na przemian z kodem usterki..." A mam ten sam komunikat co morelowy
U mnie instalacja jest już docelowa, wszystko ocieplone i pospinane na gotowo. Przez ok. 2tygodnie reku działał prawidłowo, albo przynajmniej podczas mojej obecności wszystko było ok.
Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO widzę że nie tylko ja mam ten problem. Trochę mnie zmartwiło to że u kolegi się pojawia ten komunikat pomimo wykonanej już instalacji.
Ja u siebie kończę już izolowanie wszystkich kanałów i dziś podpinam reku na gotowo. Zobaczymy jak będzie.
Najgorsze jest to że jak się zatrzyma na tym komunikacie to tylko odłączenie od zasilania pomaga, na nic nie reaguje.
Jeśli będzie się to powtarzało to trzeba będzie uderzyć do serwisu z zapytaniem, może oni wyjaśnią o co chodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychReku na nieocieplonym strychu, reku ocieplone 12cm styro, na zew. 0 stopni a mój Kinetic tak się zachowuje
strach pomyśleć co będzie przy -20 Chyba pozostaje mi tylko ocieplenie strychu bo raczej przeniesienie reku do kotłowni jest zbyt destrukcyjne (przekuwanie się przez 2 stropy przy położonych panelach, podłogówce.... )
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, co da ocieplenie strychu ? Trzeba bu go jeszcze ogrzać.
Na Twoim miejscu to albo nagrzewnica, albo kable samoregulujący, między obudową reku, a jego ociepleniem, ze szczegolnym uwzględnieniem kroćca z czerpni. Ocieplenie warto wowczas zrobic z welny, przynajmniej wewnetrzną warstwę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnagrzewnicy nie mam zamiaru dawać bo pójdę z torbami jak mi już zacznie grzać przy 0 stopni na zew.. a miało być tak pięknie..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem załamany. Podłączyłem wszystko pod izolowane kanały na gotowo. Odpaliłem reku. Wszystko pięknie może jakieś 10 minut i znowu ten sam komunikat o zbyt niskiej temp wyw. W domu mam temp 20,5 stopnia. W tym ustrojstwie nie ma nawet podglądu temperatur jakie ma na wlocie i wylocie. Nie wiadomo czy szukać przyczyny w instalacji czy wadliwy jest reku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to musisz pomierzyc temperatury. Sprawdż jeszcze raz podłączeane, czy nie jest na opak, przy odrotnie zamontowanym reku (panel sterownika moze byc po jednej, albo drugiel stronie obudowy), wtedy odplyw skrolin wyznacza sposób podlączenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem do producenta, dostałem taką odpowiedź:
Punkty 1 i 2 wykluczyłem - wygrzewam posadzki i w domu mam chyba ze 25stopni. Sprawdziłem też jeszcze raz podłączenie i czy czujnik jest tam gdzie powinien - wszystko ok, mierzy temp powietrza wywiewanego. Żeby było śmieszniej od soboty działa ok. Teoretycznie mógł się wyłączyć np w nocy ale wilgotność poniżej 50%, a w piątek jak stanął skoczyla do ponad 70%.Thank you for your email. If the dwelling temperature is below 5 degrees this would cause the unit to stop. Causes for this message would be:
-The internal temp is below 5 degrees.
-The ducting is the wrong way round and the internal temp sensor is actually reading the external temp.
-The sensors have been installed onto the main pcb the wrong way round
-A faulty sensor.
It is normally one of the first two points.
Please do not hesitate to contact me if you need any further advice.
Może wyjątkowo załapaliśmy się na punkt 3 lub 4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNass bardzo dziękuje za wklejoną odpowiedź serwisu.
Sprawdziłem jeszcze raz instalacje, i wszystko wygląda ok. Zablokowałem jeszcze anemostaty przy wyjściu do garażu i przy wejściu do domu tak by ewentualnie stamtąd nie podciągał narazie chłodniejszego powietrza bo do garażu mam tymczasowe wejście a drzwi wej. czekają na montaż progu.
Ja czerpnię i wyrzutnie mam podłączona po stronie gdzie jest odpływ skroplin. Po przeciwnej nadmuch i wyciąg.
Czyli w układzie RH jak na obrazku. Niestety, i kto wie czy to nie będzie przyczyną komunikatu, mam wodę w kanałach wentylacyjnych flex tych które idą w stropie i częściowo biegły po nieocieplonym strychu. Musiała się tam wykropić jak jeszcze nie miałem ocieplonych tych przewodów. Jak włączyłem wczoraj rekuperator na max nawiew to zaczęło bulgotać i wylewać się woda. Masakra. Muszę teraz coś wymyśleć jak się tej wody najszybciej pozbyć.
Myślałem żeby go zostawić włączonego na max to w końcu odparuje ta woda. Wszedłem wczoraj do tego trybu serwisowego i jest opcja osuszanie, wg instrukcji reku powinien działać na max obrotach przez tydzień, ale po załączeniu tej opcji po 2 sek. się wyłącza. Działa to u Was?
Zauważyłem też ze jest opcja sterowania nagrzewnicą, ale z tego co pamiętam ktoś pisał na forum że do tego potrzebny jest dodatkowy moduł Preheater
