Strona 4 z 32
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 634
Temat: Kinetic 250
  1. #61
    Jak już jesteś w kontakcie z producentem to poproś o instrukcję serwisową. Dowiemy się co oznacza reszta parametrów
  2. #62
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Spróbuję
  3. #63
    Rybnik
    18.635
    Interesuja mnie dwa pierwsze parametry czy tam czasem wyswietlaja sie rzeczywiste obroty wentyli ?
  4. #64
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar morelowy
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    morelowy, mam rozwiązanie naszych problemów i jak to często bywa jest banalnie proste. Dzisiaj wysłałem jeszcze zdjęcia gdzie co mam podłączone i producent potwierdził, że kanały mam podpięte dobrze, czyli Ty również. Problem wynika z zamienionych pozycji montażu czujników. Czujnik, który jest w kanale, który wyciąga powietrze z domu (u Ciebie po lewej) powinien być podpięty do gniazda J5 na płytce a założę się, że jest do J4. Czujnik który jest na kanale czerpni musi być podpięty do J4.
    Trzeba zdemontować osłonę, panel i wysunąć płytkę drukowaną. Potem tylko zamienić kabelki(są wystarczająco długie, nie trzeba wydłubywać czujników) złożyć, włączyć i po raz kolejny zostać bohaterem w swoim domu
    Daj znać jak Ci poszło
    Hej Nass, właśnie wróciłem z budowy i przeczytałem twojego posta. Chciałem CI powiedzieć że też już zamieniłem te czujniki miejscami. Jak sprawdziłem temperatury D02 i D03 to już było wiadomo że czujniki zamienione. Zasugerowałem się twoim wcześniejszym opisem z serwisu jak powinny być czujniki podpięte. 5 minut i po robocie. Teraz wszystko śmiga jak należy. Sprawdziłem temperatury i są teraz ok.
    Włączył mi się nawet bez problemu tryb osuszania. Jestem zadowolony. Dziękuję za pomoc. Dobrze że to była tak banalna sprawa. Przy okazji dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy.
  5. #65
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Też mnie to zaciekawiło i myślę że na 99% tak, bo sprawdzałem to przy kilku prędkościach obrotowych i wartości były tym większe im wyższa była ustawiona procentowa wartość nawiewu.
  6. #66
    Rybnik
    18.635
    U mnie przy ustawieniu 30/30, jedna z tych wartośći, była o 50 (obrotów ?) większa od drugiej, ale nie chciało mi się sprawdzać, czy to nawiew, czy wywiew.
    Sądzę, że w zależności od oporów (np związanych z przytkaniem jednego z filtrów) mogą wystąpić takie różnice.
    Cieszyć się należy, że grono użytkowników Kinetica się powiększa, bo jak ja go kupowałem, to byłem chyba drugi z tym sprzętem na Forum.
  7. #67
    Panowie, może wiecie gdzie obecnie można najtaniej dostać Kinetica ?
  8. #68
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    około 4200...ceneo pomoże
  9. #69
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał kuba89 Zobacz post
    spróbuj tu http://instalszop.pl/do/item/Kinetic...Axia-Kinetic-B, tylko nie patrz na cenę i zadzwoń, spytaj o rabat, promocję, specjalną ofertę dla Ciebie Zresztą z takim pytaniem warto zadzwonić do kilku sklepów - często cena na stronie nie jest ceną transakcyjną
    Ja pół roku temu kupiłem za 3500zł
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
  10. #70
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    U mnie pokazuje
    D.02 5C i D.03 15C
    Czujki które sam zamontowałem
    na czerpni 5,3 a na wyciągu 16,8. a w domu mam ok 22,5. Chyba te 5m kanału elastycznego z ociepleniem 3cm niewiele daje i schładza się powietrze?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #71
    Rybnik
    18.635
    No wiesz, ja mam kanaly przysypane od gory warstwa 15-20cm celulozy i tez sie schladza (aczkolwiek nie tak wyraznie jsk u Ciebie)
  12. #72
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Ja też kupowałem z instalszopa. Nass serio wynegocjowałeś aż 700zł rabatu?? NIeźle . Ja dałem tyle co na stronie
  13. #73
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    W czerwcu zapłaciłem 4200 w Dom-went. Nigdzie nie udało mi się urwać z ceny jak dzwoniłem.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #74
    Cytat Napisał morelowy Zobacz post
    Ja u nich kupiłem za 3400 brutto oczywiście
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  15. #75
    Diagnotyka 00 to wentylator z drworu - obroty
    Diagnostyka 01 wentylator z domu - obroty
    U mnie diagnostyka pokazuje 8 stopni, gdzie na dworze jest 4. Tak sie zastanawiam co jest przyczyną zawyżenia, ponieważ kanał z dworu idzie przez nieocieplony strych a sam kanł jest ocieplony15 cm wełny więc wątpie, żeby mogło się nagrzać nie jest to złe, jeżeli pokazuje czujnik prawidłową temperaturę.
    \Ja za kinetica dawałem cos ok 3800 też z instalshop.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  16. #76
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Sprawdziłem dokładnie - 3428,01zł brutto z przesyłką
    Dzięki za przetarcie szlaku
  17. #77
    W tej cenie kinetic nie ma chyba konkurenta
  18. #78
    Oct 2016
    Grudziądz
    86-300
    34
    Kurde, no to przepłaciłem
  19. #79
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    ważne, że działa
  20. #80
    nie koniecznie. Ostatnio wszystko idzie do gory
Strona 4 z 32
