fronty meblowe- skąd ?
Możecie polecić jakis sklep/hurtownie gdzie można zamówić fronty, najlepiej lakierowane (lub akryl) i najlepiej z konfiguratorem online żeby sobie podobierać elementy, frezy na zawiasy itd. Skąd zamawiacie? Chodzi mi o szafki do łazienki które chce sobie sam sklecić, mają dość nietypowe wymiary.
Najlepsze lakierowane z którymi miałem styczność to firma lupus.eu. Wypolerowane na lustro, ani śladu morki. Jedyna wada - dość drogie, wtedy było to ok 470 PLN za metr kwadratowy.
Natomiast ostatnio zamawiałem do szafki RTV w jakiejś firmie znalezionej na allegro. Cena o połowę niższa, jakość też trochę gorsza ale w kategorii Value for the money - jestem zadowolony. Te z allegro widać że nie są aż tak dokładnie wyszlifowane przed polerowaniem, widac ślady "skórki pomarańczowej". Dodatkowo zamówiłem sobie uchwyt frezowany 45* i w jednym z frontów krawedź jest minimalnie przeszlifowana i przebija minimalnie biały podkład (fronty czarny połysk). W zasadzie przebijał, korekta czarnym foliopisem i już jest ok.
Frezy zawsze robię sam, natomiast oczywiście istnieje możliwość zamówienia otworów pod puszki zawiasów. Wymiary - pełna dowolność oczywiście w ramach wymiarów standardowej płyty MDF
jak mozesz to podaj linka do sprzedawcy, chocby na pw.
Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 20-11-2017 o 10:27
Mając wnęke do zabudowy o szerokosci 70cm jakiej szerokosci musze zamowic fronty? Dodam że wnęka bedzie przedzielona na dwie części, lewa o szerokosci 40cm - szafki uchylne, zawiasy od dolu frontów. Tutaj chyba sie stosuje fronty o 4mm węższe niż zabudowa szafki czyli bedzie 396mm. Myśle poprawnie?
Prawa strona. Szafki o szerokosci 30cm, otwierane standardowo w bok. Czy front zrobic 296mm ?
Czyli Zostanie luzu po srodku ok 4mm - troche spora szpara...
Sorki za może trywialne pytania ale dotychczas nie robiłem mebli z frontami na wymiar.
No ja zamawiam zawsze fronty o 4mm węższe i niższe niż wymiar korpusu. W tym konkretnym przypadku możesz zamówić o 3mm węższe i wyregulować na zawiasach gdyby coś obcierało. Natomiast szpara 3 czy 4 mm jakoś strasznie nie rzuca się w oczy. Poproś o możliwie najmniejszy promień frezu zaoblającego krawędzie, to napewno wpłynie na wizualne zmniejszenie odstępu.
Słuchajcie, mam problem z dostawcą frontów kuchennych -straszne opóźnienia w realizacji i klienci mi narzekają. Potrzebny mi więc na już praktycznie nowy producent frontów lakierowanych ,najlepiej jak robi w mega szybkim terminie- bo juz mam opóźnienia. Przeglądam net i tak - Znalazłem jednego producenta frontów Front Line spod Wrocławia http://frontline.info.pl/galeria.html wygląda to nieżle jak na mój gust. Po wstępnej rozmowie telefonicznej wygląda jeszcze lepiej bo obiecują szybkie terminy bo 7 -14 dni na fronty płaskie a na głęboko frezowane 3 tygodnie. U poprzedniego dostawcy czekałem na niektóre ponad miesiąc. Więc da mnie rewelacja . Pytanie do was- ktos zna firme i podpowie jak z jakoscią i wykonaniem ? w galerii te fronty wyglądają fajnie
