Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaką zaprawą od góry są wykończone kominy z cegły ceramicznej?
    A tak ogólnie jeśli mam murek z cegły to z czego robi się wylewkę na nim tak dla zabezpieczenia przed "atakiem" deszczu i mrozu?
    A jaką masz tą cegłę ? w sensie pełną czy dziurawkę ? Na kominie wylewa się tzw czapę i przykrywa nasadą kominową
    Pełna cegła ceramiczna
    nankatsu
    Aug 2017
    Opole
    45-222
    30
    Ale mowimy o kominie czy murku? Generalnie od tego są cegły pełne albo kształtki (np. https://wienerberger.pl/produkty/kszta%C5%82tka-dd). Zaprawa taka jak normalnie - ona ma tu akurat mało do rzeczy, bo wodę ma odprowadzać odpowiednio wyprofilowany klinkier.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Tylko solidna czapa z wysokiej klasy betonu plastycznego. Takiego odpornego na wsiąkanie wody. Wszelkie pozostawione na górze cegły, fugowane najlepszą nawet zaprawą, po czasie rozlezą się wskutek rozsadzania przez mróz. Inny sposób to obróbka blacharska, ale tak by woda nie lała się pod blachę.
