Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Lakierowane fronty w kuchni. Czy można reklamować ?
    Cześć. Proszę Was o poradę czy można i na jakiej podstawie reklamować odpryskujący akryl na frontach mojej nowej kuchni.
    Mam biały akryl na frontach frezowanych (bez uchwytów).
    Kuchnia jest używana dopiero 8 miesięcy a już na liczne odpryski na frezach.
    To są najbardziej narażone na uszkodzenia miejsca i robią się oczywiście od uderzeń.
    Wiadomo, że człowiek nie uszkadza tego specjalnie tylko jak się wkłada talerze, sztućce, kubki. I to nie są uderzenia, które bym odnotowywał. Ot, zwykle dotknięcia nawet nie wiadomo kiedy.
    Kuchnia za 27 tysięcy, a boje się co będzie za kilka lat.
    Czy i na jakiej podstawie można reklamować taki produkt i takie uszkodzenia ?
    Podejrzewam, że uszkodzenia mechaniczne, zrobione przez użytkownika nie podlegają gwarancji lecz ja bym chciał to reklamować ze względu na słabą jakość akrylu.
    Pozdrawiam.
    kaeres.
    Ostatnio edytowane przez kaeres ; 25-11-2017 o 14:32
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.348
    Reklamuj ale sam chyba zdajesz sobie sprawe że nie uznają tego.
    W niektórych miejsca się nawet przeciera.
    Może jest położona za cienka warstwa ?
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.348
    Grubość tej folii czyli akrylu można przeciez zmierzyć, jeśli zadeklarowana przy zamowieniu grubosc jest inna niż masz na szafkach to podstawa do reklamacji.
    Generalnie folie akrylowe robi sie chyba w podstawowych dwóch grubościach, zwykle cieńkie do zastosowań w szafkach rzadziej używanych np w sypialni czy przedpokoju, oraz tzn premium - grubszy akryl, odporny na wodę i bardziej wytrzymały mechanicznie polecany do kuchni.
    W ogole to nie wiem jak ci zrobili akryl na frezach bo kiedyś to nie było do końca możliwe...
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 21-11-2017 o 08:54
    Grubość akrylu...na umowie ?
    Tego jeszcze nie grali.
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    No na pierwszej lepszej ofercie na allegro wykonawca pisze wprost że grubość akrylu w jego wykonaniu to 1 mm, także podanie grubości w umowie nie powinno być czymś zupełnie oderwanym od rzeczywistości. Rodzaj okuć / szuflad miałeś w umowie ? Bo np. na jednej szufladzie dostawca może zaoszczędzić nawet 50 PLN bez widocznego spadku jakości (np Blum vs krajowy Rejs czy GTV)
    No podstawy jak systemy, zawiasy są oczywiście wypisane na umowie ale niestety grubość akrylu nie jest zaznaczona.
    dzabij
    Jun 2004
    2.194
    Moim zdaniem - przetarcia możesz reklamować, natomiast uszkodzenia mechaniczne raczej nie przejdą. Ale oczywiście próbować zawsze warto.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.348
    niestety front ze zwyklym tanim akrylem o niskiej odporności kosztuje koło 200zl/m2, taki z lepszym, do zastosowań kuchennych jest ponad 50zł droższy. Więc jak stolarz jest dusigroszem to może tak naciągać.
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Do utwardzenia tego "miękkiego" akrylu służy specjalne mleczko, należy nim przetrzeć fronty zaraz po ściągnięciu foli inaczej proces utwardzenia trwa długo....
    Najlepiej kupować utwardzony akryl i to nałożony obustronnie, niestety dobrej firmy kosztuje to znacznie więcej niż 250zł.......
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
    Chciałem Was najmocniej przeprosić.
    Zanim wyjawię swój błąd wpierw się
    wytłumaczę.
    Ta sama firma robiła mu jeszcze zabudowy w salonie, łazienkach i wiatrołapie.
    A błąd jest taki, że fronty w kuchni są lakierowane a nie akrylowe.
    Jeszcze raz przepraszam bo zwrócono tutaj uwagę, że to nieco dziwne - akryl i frez.
    Zatem zmienia się jedynie materiał się może to zmienia podejście do reklamacji którą na pewno złożę.
    Czy lakier powinien ziemniaczane spełniać jakieś role ?
    Mój to wg. umowy STAN PLUS BIAŁY POŁYSK Z GRIFEM.
    Witam ponownie. Wracam z tematem tym razem jak sobie radzić z odpryskami na lakierze z frontów.
    Czy istnieją jakieś zaprawki, korektory, pisaki, lakiery aby zamaskować te ubytki ?
    Czymkolwiek zamalujesz zawsze będzie widać, najprościej i najszybciej lakierem do paznokci. Reklamacji na odpryski nie ma, to tak jakbyś sobie auto zarysował i chciał nowe...
    Dobrze pomalowany front nie przeciera się ani nie odpryskuje przy normalnym użytkowaniu, trzeba porządnie uderzyć, kto czyta niech sobie zda sprawę skąd czasem spora różnica cenowa u stolarzy, co nie zawsze jest też gwarantem.
    Reklamacja uznana.
    Dobra firma.
