Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Hydroizolacja pionowa od środka fundamentu - co wybrać?
    Czołem!
    Jak w temacie, jaki środek zastosować?
    Coś solidnego.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Do wnętrza wystarczy tylko jakakolwiek lekka izolacja typu Dysperbit itp.
    Bardziej zadbaj o zewnętrzną ścianę.
    Miałem dzisiaj ciekawą rozmowę z handlowcem od IZOHANU.
    Wskazał, że zamykanie szczelną powłoką fundamentu z trzech stron może spowodować odparzenia hydroizolacji a nawet zmniejszenie
    trwałości fundamentu - wilgoć będzie się tam kisić.
    Jest opcja aby zastosować izolację mineralną...
    Na ktoś z nią doświadczenia?
Nazwa:	fundament.jpg
Rozmiar:	72,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Załączony rysunek może i jest ładny, kolorowy ale nijak się ma do rzeczywistości bo gdzieś zgubiłeś izolację pomiędzy ławą a ścianą fundamentową.
    Nawet jeśli ściana fundamentowa jest lanym monolitem żelbetowym to słowo "KIŚIĆ" bardziej pasuje tu do mokrej bawełnianej szmatki aniżeli betonu.
    Nie ma izolacji między lawą a fundamentem. Budynek z lat 80tych.
    Jedyne co jest to izolacja pozioma między ścianą a fundamentem.
    Inaczej jeśli byłaby izolacja ława fundament, to nie ma problemu bo dużo jest na ten temat napisane i nie zawracałbym głowy.
    Skłaniam się do zabezpieczeń mineralnych bo przeczytałem o ich właściwościach, które doskonale korespondują z próbą zabezpieczenia remontowanych fundamentów w starszych budynkach. Obawiam się, że tradycyjna asfaltowwo-kauczukowa izolacja mogła by się odparzyć.
    Przede wszystkim są odporne na negatywne parcie, a jednocześnie są paroprzepuszczalne.
    Cytat Napisał kubas01 Zobacz post
    Izolacja pionowa paroprzepuszczalna? skąd tam dostanie się para i jak stamtąd i gdzie ma ujść? to wbrew fizyce , to jakiś absurd. pokryj lepikiem na zimno i tyle.
    Cytat Napisał tomraider Zobacz post
    https://www.izohan.pl/media/KT_IZOHA...damnet__v1.pdf
    Też ciężko jest mi to złapać w lot, ale tak jest i przy każdym produkcie jest to napisane. Chyba nie ma jakiejś zbiorowej histerii...
    Czytałem ulotkę, środek w proszku do rozpuszczenia w wodzie potem jak zwiąże nagle będzie na tą samą wodę odporny a przy tym paroprzepuszczalny. jasne. wierzysz w takie sprzeczne wykluczające się nawzajem cechy? Unikajaj jak ognia przy izolowaniu produktów EKO . Są ekologiczne czyli po jakimś krótkim czasie się same zrecyklingują tak jak dysperbity które po roku znikają rozpuszczone wodą. Tylko i wyłącznie lepik na zimno.
    W środkach dyspersyjnych woda jest nośnikiem, a nie składnikiem.
    Woda ze względu na właściwości jest niezbędna w wielu procesach chemicznych więc nie ma ty nic do rzeczy, że jest coś wodne.
    przy dysperbicie niestety to prawda, po jakimś czasie zaczyna znikać i nie wiadomo gdzie.
    Mam takie a nie inne zdanie, izolacji już nie poprawisz bo nie bedzie do niej dostępu.Nie wierz nikomu ,uwierz własnym oczom, zrób próbę z np jakimś środkiem dyspersyjnym i zobaczysz za parę miesięcy co po nim zostanie. Ja tak zrobiłem i wiem. Nie masz czasu na próby uwierz ulotce lub dowolnie wybranej osobie, twój dom twoje wybory twoja kasa.
    Temat się zmienił bo była mowa o izolacji mineralnej.
