Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    Domyślnie Ponele nie trzymają na zamkach
    W wakacje mieliśmy ułożone panele tradycyjne, ale wysoka półka, ponad 120zł za metr, wodoodporne tzn dodatkowo impregnowane i uszczelniane na zamkach. Panele zamontował nam sprzedawca, bo wtedy jest jego pełna gwarancja na materiał i usługę. I wszystko byłoby ok, ale już po dwóch miesiącach niektóre panele zaczeły się rozsuwać na zamkach przy krótszych krawędziach. Gdy nie było okresu grzewczego to w sumie widzieliśmy może 2 lub 3 takie szczeliny (okolo 3-4mm), teraz gdy chodzi już podłogówka to takich rozsuniętych szczelin znaleźliśmy z 10. Czy jest to powód do reklamacji czy też sprzedający będzie szukał wymówki że to wina pływającej podłogi i ogrzewanej podłogi?
    Na piętrze mamy inne panele montowane przez tego pana i tam nie ma ani jednego takiego rozszczelnienia.
    Dodatkowo nie było nas na miejscu jak robili parter ale był inny wykonawca, nasz dobry znajomy, który zauważył, że osoby układające panele bardzo często nie dawały tylko wyrzucały uszczelkę, własnie na krótszych zamkach bo z nią o wiele trudniej założyć panel, a bez niej oczywiście robota to przyjemność. Przypuszczamy, że brak tej uszczelki na wielu łączeniach może być własnie powodem, że zamki nie trzymają i gdy podłoga kurczy się pod wpływem ciepła to nie powiekszają sie brzegowe dylatacje tylko pojawiają sie szczeliny na niektórych zamkach. Czy takie tłumaczenie ma sens? Czy wam też pojawiają się takie szczeliny na zamkach?
    Jeszcze może nie byłoby to tragiczne, chociaż może troche gorzej wygląda podłoga z powiększonymi fugami , ale tam gdzie łączenie rozsunęlo się wiecej niż 2-3mm jeden panel jest lekko uniesiony względem drugiego co już prawie na pewno spowoduje wytarcie tego uniesionego w szybkim czasie.
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    Nikt nie doradzi ?
    Cytat Napisał Aaricia23 Zobacz post
    Nikt nie doradzi ?
    Jakie to panele są za taką kasę ?. chodzi mi o firmę, i co to za uszczelki bo nie słyszałem o takich.
    A wracając do tematu to chyba masz protokół powykonawczy a taki panel ma gwarancję więc nie szukaj tu pomocy tylko reklamacja i po sprawie
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    Panele firmy My floor, najwyższy model z serii Prestige, panele mają uszczelki bo są wodoodporne.
    Nie za bardzo Ci pomogę ale ja mam panele Quck-Step Impressive i one są wodoodporne można je nawet układać w łazienkach ale nie mam żadnych uszczelek, zamki są na zwykły Kik
