Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Papa na deskowanie
    Witam.
    W tym tygodniu, będą mi robić pełne deskowanie z płyty OSB 18mm, i szukam papy żeby na to położyć co myślicie o tej? papę będą kłaść poziomo , czy na łączeniach pionowych jak papa będzie za krótka , trzeba zgrzewać palnikiem?
    GRUBY WERNER PYEPV250 S52 5,2mm
    https://www.olx.pl/oferta/papa-termo...a2c9a;promoted
    czy może
    http://allegro.pl/papa-wierzchniego-...300167851.html
    Jeśli pogoda dopisze, to odrazu chcaiłbym położyć dachówkę.
    Ostatnio edytowane przez kuba91 ; 11-12-2017 o 17:18
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Lemar membrana dachowa xS
    Bądź termozgrzewalna ICOPAL podkładowa 4mm czy tam 4,2mm SBS szybki profil ale trochę kosztuje
    Cytat Napisał kuba91 Zobacz post
    Witam.
    W tym tygodniu, będą mi robić pełne deskowanie z płyty OSB 18mm, i szukam papy żeby na to położyć co myślicie o tej? papę będą kłaść poziomo , czy na łączeniach pionowych jak papa będzie za krótka , trzeba zgrzewać palnikiem?.
    O wiele prościej kłaść poziomo pasami zaczynając od górnego, nic nie zgrzewasz, uszczelniasz kontrłaty lepikiem i dach suchy jak pieprz. papiaki tak przybić żeby żadnego nie .było widać.
    Tomraider
    24.392
    Cytat Napisał tomraider Zobacz post
    Czemu od góry? Wszędzie zalecają zaczynać od dołu.
    Rozmawiałem z dekarzami, i będą zaczynać od dołu , płyta osb, papa, kontrłaty , i łaty,kąt nachylenia dachu 38 stopni., a kontrłaty po całej długości uszczelniać lepikiem?
    Sam kładłem papę na swoim dachu ,najprościej jest kłaść pasy poziomo zaczynając od góry ,od kalenicy i z chodzić w dół do okapu, jak jest gorąco i papa nie nadaje się by na niej stanąć to jest to jedyna metoda. Dlaczego tak? Pomyśl.
    Ale po co od dołu , tylko pierwszą warstwę łatwo przybić a co potem? każdą kontrłatę uszczelniasz lepikiem z obu stron , inaczej może kiedyś zacząć cieknąć.
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Co za głupoty że wygodniej kłaść papę od góry... 25 lat robimy i takich głupot nie słyszałem. Kłaść od góry i podsuwać to nieporozumienie, papniaki przybijać pod pod zakładką to wgl porażka... Zaczyna się od dołu robisz kreski na deskach co 90cm przybijasz jednego papniaka na rogu u góry i rozwijasz . Następnie kontrałty, łaty pomocnicze i dalej papa... Dekarze będą wiedzieli jak robić i czasem nie wyskakuj z tematem że mają rozwijać od góry bo cie wyśmieją
    Mówili ,że od razu będą dawać łaty właściwe, czy muszą dawać pomocnicze?
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Jak będą dawać łaty to nie muszą pomocniczych. Bedą wiedzieć co mają robić Ja daje pomocnicze jak klient chce tylko deski i papę a dopiero później dachówkę.
    Odbierz priv
    A co myślicie o tej papie Werner?
    Nie za bardzo się nadaje.
    znalazłem tą o ktorej pisałeś , oprócz tej papy polecacie cośjeszcze?
    https://suez.com.pl/pl/p/ICOPAL-Baza...liestrowej/701
    czarna mamba
    a która dokładnie? bo jest kilka rodzajów
    zamówiłem papę icopal ,13,30zł za m2
    będzie odpowiednia?
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Będzie zajebista. ICOPAL to flagowiec na rynku i dobrze się z nią współpracuje i nie ma z nią problemów
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ciekawe jak dokładnie rozmierzą dach? I jak wyprowadzą płaszczyznę. Najlepiej jest tak jak napisał Kamil czyli pas papy mocowany tylko w miejscach krokwi, kontrłaty i łaty pomocnicze. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Sep 2014
    10.926
    Dobre papy ma VEDAG.
