Strona 7 z 10
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 193
  1. #121
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Rozliczam się raz w miesiącu. Ostatnia faktura to droga 48kwh, średnia 32 kWh i tania 567kwh. Całość 234, 65zl.
Nazwa:	g13.jpg
Rozmiar:	60,8 KB
    U mnie to tak obliczyło - tylko nie wiem czemu mi więcej wyszło aż tyle.
    Bardzo Ci dziękuje !
    Ostatnio edytowane przez Łukasz_Ko ; 06-05-2020 o 06:50
  2. #122
    Bo jeszcze mam stary cennik.
  3. #123
    A to już rozumiem, pewnie jakąś gwarancję ceny miałeś ...
  4. #124
    Czy ktos moze mi moze wytlumaczyc napisac jak mam ustawic grzanie w tym momencie samego cwu w taryfie G13.? Bo ustawilem sobie tak:
    1.7:00 of
    2.13:00-19:00 on
    3.22:00-6:00 on
    I wchodze do kotlowni o 12 i widze ze pompa pracuje :/ Co zle zrobilem
  5. #125
    widocznie coś źle ustawiłeś na sterowniku
    może zwyczajnie brakuje 7-12:59 off ?
  6. #126
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    262
    Dla taryf g13 i as nie można mieć fotowoltaiki.
    Skąd ta informacja ??
    Mam od listopada 2021 taryfę G13 z rozliczeniem rocznym + PV
    Rozlicza się to tak że po roku robią zużycie - 80% wysłanej produkcji i od tej wartości płaci się proporcjonalnie w poszczególnych taryfach w zależności od całego zużycia w każdej z nich.
    Przykładowo : zużycie 10000 kwh, wysłaliśmy również 10000 kwh, możemy odebrać 8000 kwh zatem musimy zapłacić za 2000 kwh
    Zużycie było :
    I taryfa 2000 kwh,
    II 3000 kwh,
    III 5000 kwh
    Więc za te 2000 kwh zapłacimy proporcjonalnie :
    20% w I taryfie
    30% w II taryfie
    50% w III taryfie
    Tu jest to opisane na konkretnej FV https://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2...rgii-przez-ze/
    Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 10-09-2022 o 09:26
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
  7. #127
    Jak najbardziej mozna łączyć G13+PV.
    Ale nie jestem pewny, czy kiedyś tak nie było ze nie mozna było
    Albo mozna było, ale się to zwyczajnie nie opłacało, bo korzystniej wychodziła inna taryfa w połączeniu z PV
  8. #128
    Cześć wam, podepnę się po ten temat z moim pytaniem. Aktualnie jestem na taryfie G11 w tauron i zastanawiam się nad zmianą na G12W lub G13. Mam fotowoltaikę 10kW i za ostatni okres rozliczeniowy 12 miesięcy miałem: 11 MWh poboru, 7,3 MWh oddania, produkcja 10,5 MWh. Z porównywarki w eliczniku wychodzi mi zużycie przy G12W:
    Szczyt: 46%
    Poza szczytem: 54%
    A przy G13:
    Szczyt przedpołudniowy: 17%
    Szczyt popołudniowy 17%
    Poza szczytem: 66%
    Czy przy takim stosunku zużycia warto zmienić taryfę na G13?
    Wiadomo, że to są wyniki bez jakiegokolwiek harmonogramu pracy np. pompy ciepła, więc myślę że spokojnie można zmniejszyć ten pobór poza szczytem.
  9. #129
    24.340
    Cytat Napisał metalmaniak1 Zobacz post
    Wiesz, jak u Ciebie jest rozliczany magazyn między strefami? Różne cuda potrafią tu ZE robić.
    Teraz masz bilansowanie godzinowe. Więc "autokonsumpcja" Ci wzrośnie (bo jak wcześniej w ciągu godziny miałeś 2kWh pobrane i 2 wprowadzone do sieci - to miałeś to rozliczane przez magazyn - teraz będzie ta godzina na zero). Więc istotna będzie cena w te godziny, w których PV nie produkuje prądu.
    Na czuja to najlepiej wyjdzie G12 (w weekendy w ciągu dnia i tak będziesz zużywał głównie prąd z PV i nie "nadrobisz" tym wyższej ceny w nocy). Ale żeby to policzyć, to trzeba znać ceny a te pewnie od przyszłego roku znacząco się zmienią. Taryfę można zmienić raz na rok - więc wstrzymałbym się do czasu publikacji nowych taryf, żeby to sensownie przeliczyć.
    A te % to masz szacowane na podstawie statystyk, czy to faktyczne wskazania Twojego licznika?
  10. #130
    Dzięki za odpowiedź. To są rzeczywiste informacje z aplikacji elicznik tauron. Można tam wybrać porównanie aktualnej taryfy do innej. Wstrzymam się w takim razie do czasu publikacji stawek na 2023 i wtedy wrócę do tematu po poradę.
  11. #131
    Panowie mam panasonica Tcapa 9kw jak ustawic aby ogrzewanie CO mi szlo caly czas a grzanie cwu bylo tylko w taniej taryfie g13. Jak to dokaldnie ustawic w tym harmonogramie.
  12. #132
    Cytat Napisał padre81pl Zobacz post
    Skoro tylko chcesz harmonogramem grzać CWU to zaznaczasz w harmonogramie kranik i ustawiasz tylko do CWU, a dalej ustawiasz
    pon. wył 7, wł 13, wył 16, wł 21 i to kopiujesz do wt, śr, czw i pt. w sobotę i niedzielę zostawiasz puste.
    Co ciekawe odnośnie G13 to ja pompę mam wyłączoną harmonogramem całkiem w szczycie czyli pn-pt 13-16, a w średniej obniżenie krzywej o 2 stopnie a 13-16 podbicie o 2 stopnie i patrząc na listopad i zużycie procentowe dla całości prądu w domu wygląda tak:
    najdroższa 7,1%
    średnia 8,3%
    najtańsza 84,6%
    to tak dla wątpiących w opłacalność G13
    Ostatnio edytowane przez Magik Cz-wa ; 01-12-2022 o 12:10
    Dom 175m2 użytkowej. Parter z poddaszem użytkowym. Ściany- Porotherm 30cm +15 styropian grafit, strop- wełna 30cm, podłoga-12cm styropian.
    OZC 7,8kw. Po około 50% podłogówka i grzejniki. CWU 300l
    Panasonic HP 3f 9kW
    PV 4, 13 kWp SolarEdge 2019r.
    PV 5,33 kWp Fronius 2023r.
  13. #133
    Hmm mowisz ze masz wylaczona pompe w szczycie od 13-16. Wg g13 to szczyt jest od 16-21 w zimie w lecie od 19-22 wtedy sa najdrozsze stawki.
    Bardziej mi chodzi o to jak to ustawic jezeli wogole idzie aby dom grzac caly czas a cwu grzac w tanich taryfach. Bo jak wejdziesz do harmonogramu to jak ustawisz wg twojego schematu to jak ustawisz na ktoras godzine wyl. to wylacza cala pompe a nie tylko kranik
    Ostatnio edytowane przez padre81pl ; 07-12-2022 o 09:25
  14. #134
    Przejęzyczenie z mojej strony oczywiście. Pompa nie chodzi od16-21.
    "jak ustawisz wg twojego schematu to jak ustawisz na ktoras godzine wyl. to wylacza cala pompe a nie tylko kranik"
    Sprawdzałeś czy jak na pompie masz ustawione CO i CWU a w harmonogramie robisz ustawienia tylko dla CWU i dasz wyłącz to wyłączy całą pompę?
    Muszę to sprawdzić w takim razie u siebie. Ja u siebie tak jak pisałem całkiem mam wyłączoną pompę 16-21, w średniej mam obniżone CO o 2 i CWU też w tej średniej na maksa obniżone co powoduje, że do tej pory ani raz CWU w średniej mi się nie włączyło.
    Panasonic HP 3f 9kW
  15. #135
    Tomasz197710
    Nov 2022
    Zakopane
    105
    Ludziska
    Kto ma prąd z taurona i jest prosumentem ma aplikacje e licznik
    W tej aplikacji jest możliwość symulacji obecnego zurzycia do innych taryf
    U mnie to wygląda tak
    Okres od kwietnia do teraz
    Ale w sezonie letnim obowiązują inne godziny a w zimowym innei to mnie jak na razie odstraszyło Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20221207_222927.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
Nazwa:	Screenshot_20221207_222918.jpg
Rozmiar:	82,2 KB
    My wychodzimy z DOMU !!
    #Start Zimbabwe !!
    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie
    panasonic t-cap 12kw
    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l
    99% grzejniki w części domu przewymiarowane
  16. #136
    Cytat Napisał Magik Cz-wa Zobacz post
    U mnie wylaczylo calkowicie pompe jak masz ustawiony tylko kranik w harmonogramie.
  17. #137
    Witam. Odgrzewam temat. Tutaj na stronie są dokładnie wyliczone stawki za 1kWh z przesyłem w Tauronie. Od 1 lipca 2024 r. są drastyczne zmiany w taryfie G13.
    https://ceb.com.pl/ceny-pradu-od-1-l...fami-czasowymi
    Wygląda na to, że od przyszłego sezonu grzewczego jeżeli nic się nie zmieni, to do łask mogą wrócić pompy ciepła (lub sama grzałka) on-off zasilane z dolnym źródłem zasilanym np. z gruntu wraz z buforem tak, aby pracować tylko na strefie czasowej III.
    Ostatnio edytowane przez olek69 ; 21-01-2024 o 12:30
    Reklama na FM jest płatna
  18. #138
    Ja cały czas konsekwentnie mam dalej G13 i nic nie zmieniam, mimo, że ceny w taniej taryfie G12w wyglądają jeszcze lepiej - ale ilość godzin taniej taryfy w moim przypadku robi róznicę. Ale też czekam na 1.07 i co będzie po tej dacie, jak to będzie wyglądać w praktyce.
  19. #139
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Ja też zostaję. Dałem się namówić na EKO+LAS i płacąc co miesiąc 31,5 zł, przez chwilę z tego skorzystałem, potem weszły tarcze i wszystkich jednakowo traktowali, a że to nie był wymysł operatora tylko państwa to upustu 10% przez okres tarcz nie miałem a opłatę oczywiście pobierali. Teraz mam nadzieję, że sobie odbiję tę stratę, bo taniej niż 71 gr w strefie III czasowej z EKO+LAS nie znajdę.Pożyjemy to zobaczymy, może znowu bufor będzie miał u mnie duże znaczenie.
  20. #140
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Zima g13 jest w godzinach 13-16 i 21-7.
    Czy grzanie w nocy jak jest chłodniej ma sens jak w dzień jest zazwyczaj kilka stopni ciepłej?
    Różnica kilku stopni może być między nocą a dniem. Bezwładność betonu duża bo mam go z 8cm. Może lepiej grzać w dzień a na noc obniżyć zasilanie o 2-3 stopnie?
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
Strona 7 z 10
