Strona 5 z 10
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 193
  1. #81
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Tartyfa G13 chyba nie jest jedna, choć nie znalazłem innych oznaczeń, ponieważ w cenniku jest zapisane : jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są całodobowo do strefy "pozostałe godziny doby"
    https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...antem-24h-plus
    Taki jest zapis w cenniku, rejon Gliwicki. Dodatkowo zauważyłem że są różne ceny kWh w nim a np. Będzinie czy Opolu.Stąd wynika ze dostawca różne rejony inaczej traktuje.
    Praktyka jest taka ze programuje sie liczniki do taryfy G13 tylko te ktore mają taką mozliwosc. Jezeli takiej mozliwosci nie ma licznik jest wymieniany.
    Co do róznych cen to trwa ujednolicanie taryf na terenie całoego Tauronu. Początkowo taryfa G13 była dostepna tylko na terenie byłego Enionu pożniej doszedł teren danej Energii Pro a na samym koncu czyli w tym roku (dopiero) teren dawnego zakładu gliwickiego (pozniejszy Vattenfall). Róznice są niewielkie i nie mozna mowic o róznych wersjach taryfy G13, poniewaz odbiorca jest przypisany do danego okregu i nie moze wybrac sobie cen G13 z innego okregu. Z punktu widzenia odbiorcy ma on mozliwosc G13 tylko w jednej wersji.
  2. #82
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
  3. #83
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Panowie wykorzystując eLicznik Taurona można sprawdzić swoje zużycie i porównać z różnymi taryfami, wychodzi mi to na razie tak:
    przy G12- dzień 55%, noc 45%
    przy G12w- szczyt 38%, poza szczytem 62%
    przy G12g- dzień 39%, noc 61%
    przy G12as- dzień 57%, noc 43%
    Przy G13- szczyt przedpołudniowy 7%, szczyt popołudniowy 19%, reszta doby 74%
    Na pewno dużo zmieni się w G13 jeśli przyjdzie "prawdziwie" grzać, szczególnie w szczycie popołudniowym, siedzi się w domu i musi być ciepło.
  4. #84
    karoka - czyli mając eLicznik i mając G12w mogę sobie sprawdzić zużycia w pozostałych taryfach ??
  5. #85
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Raczej dostaniesz rozbicie na poszczególne godziny.
  6. #86
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Byłem dziś w Tauronie okręg Gliwicki z zapytaniem o G13 i jej cennik, ponieważ na stronie nie ma części informacji. No i niestety mam złe wieści dla użytkowników z tego okręgu, po pierwsze nie stosują taryfy obniżonej w weekendy do poziomu nocnej, stawki za kWh jak i zmienne są wysokie i tak stawka II tj za niski szczyt jest na poziomie wysokiej w G12 a stawka nocna jest na cenie kWh wyższa niż cena nocnej wraz ze zmienną W G12 czy G12w.
    Wpisując te dane do mojego kalkulatora porównawczego przy moim trybie użytkowania wychodzi że do rachunku w okresie zimowym w miesiącu porównawczym (177/1536) musiałbym dopłacić ok. 114,4 zł miesięcznie w stosunku do G12 i 127,3 zł w stosunku do G12w.
    Reasumując pozostaję przy G12.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  7. #87
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Mam taką możliwość, sprawdzenia w każdej taryfie jakby to wyglądało.
  8. #88
    karoka: tak mam jak sprawdzam dostępność
    Przepraszamy, rejestracja w portalu TAURON eLicznik nie jest jeszcze możliwa.
    W Twoim domu, firmie (lub garażu) nie został zainstalowany licznik do zdalnego odczytu lub trwa proces konfiguracji i uruchomienia komunikacji w systemie odczytowym.
    Prosimy o weryfikację dostępności w późniejszym terminie
    ten mój chyba faktycznie nie ma odczytu zdalnego, bo co jakiś czas chyba podchodzi ktoś odczyt robić...
  9. #89
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    W czerwcu zmieniali mi licznik na dwukierunkowy po instalacji PV, teraz już nikt nie przychodzi na odczyt, samo się robi
  10. #90
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Ja podaję miesięczne stany licznika, a i tak co jakiś czas ktoś przychodzi i kuka. Chyba kontrolują stany, czy ich nie robi się w bambuko.
  11. #91
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    To tylko symulacja, a nie rzeczywiste wyniki.
  12. #92
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Z czegoś ta symulacja powstaje chyba? a odczyty mają na bieżąco.
  13. #93
    Elromano
    Oct 2015
    Jastrzębie Zdrój
    32
    Taki jest zapis w cenniku, rejon Gliwicki. Dodatkowo zauważyłem że są różne ceny kWh w nim a np. Będzinie czy Opolu.Stąd wynika ze dostawca swoje rejony inaczej traktuje.
    Od tygodnia mam nowy licznik z taryfą G13, ale szczerze mówiąc nie wiem czy weekendy są w taniej taryfie, sprawdzę.
    Cena w Tauron Gliwice, wszystkie opłaty
    0,266/ 0,499/ 0,793gr. brutto.
    Ostatnio edytowane przez Elromano ; 16-10-2018 o 19:11 Powód: ...
    Dom- typowa stodoła 120m
    Garaż - brak
    Ściany fundamentowe xps 12cm z zewnątrz
    Słupy w ścianach fundamentowych ocieplone obustronnie z zakładką 1m
    Podłoga- 0,5cm xps+ 20cm EPS100 036
    + wylewki 11cm
    Ściany-porotherm+ perlit/ BK 24cm+ styro 25cm
    Strop- 50cm proszek PUR
    Komin- brak
    PnB- COP=1
    CO- PC z klimy+3x2KW w rurce
    c.w.u podgrzewacz 100l
    Rekuperator przeciwprądowy "tymi ręcami"
    Okna> u=0,84
    Taryfa G-13
    Sezon 2021/2022 c.o. 3351KWh temp.<22.5°C
    Sezon 22/23 c.o.1359KWh
  14. #94
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał Elromano Zobacz post
    W jakiej G13 tzn. serwisant 24 itp, oraz jakie są stałe ceny tj. abonamentowa, za cykl handlowy.
  15. #95
    Elromano
    Oct 2015
    Jastrzębie Zdrój
    32
    Z elektrykiem za ok 10.50pln/mc, umowa podpisana 30 września na 2 lata, tydzień później założony licznik.
    Elektryk zakładający licznik powiedział że w święta i weekendy jest w taniej taryfie (programował go na miejscu)
    Abonamentu nie liczyłem.
    Ostatnio edytowane przez Elromano ; 17-10-2018 o 04:56
    Garaż - brak
    + wylewki 11cm
    Komin- brak
    PnB- COP=1
    Okna> u=0,84
    Taryfa G-13
  16. #96
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Czy to jest rejon gliwicki Tauronu, ponieważ dane które przedstawiasz ni jak się mają do cenników dla tego rejonu.
    A nawet jak bym podstawiał twoje taryfy i przyjmując info o weekendach, to całość wychodzi jak zwykłe G12 i to uzależnione ile zużyjesz do południa a ile po południu.
    Ja założyłem zużycie droższych taryf , w wyniku swoich pomiarów, w proporcji 30/70 (przed i popołudniu), resztę w tanim z weekendami włącznie.Dotyczy to okresu zimowego tj. od 01.X. do 31.III.
  17. #97
    Elromano
    Oct 2015
    Jastrzębie Zdrój
    32
    G12w- 0,244pln I 0,659pln brutto dla Tauron Gliwice,
    Cena policzona z trzech składowych plus VAT 23%
    G11- 0,497pln
    Ostatnio edytowane przez Elromano ; 17-10-2018 o 08:19
    Garaż - brak
    + wylewki 11cm
    Komin- brak
    PnB- COP=1
    Okna> u=0,84
    Taryfa G-13
  18. #98
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Dalej się nie nie opłaca, wychodzi więcej niż w zwykłym G12, weź porównaj sobie zużycie jakie miałem w najgorszym miesiącu tego roku 177/1538 (503,8 zł).
    Jeżeli te dane dam w G12w to wychodzi 105/1610 i wartość z mojej umowy 476,8 zł. W rozbiciu na G13 weekendowy wychodzi d.n.-39, d.w.-66, niska-1610 i przy twoich cenach wychodzi 503,9 zł
    Więc dalej jest lepiej przy zwykłym G12, przynajmniej mnie, a na pewno w G12w ze względu na przejrzystość obu taryf.
    Od 01.10.2018 nastąpiła zmiana cennika w Tauronie, być może dlatego Elromano masz niższe ceny niż są w tej chwili.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 17-10-2018 o 22:30
  19. #99
    Kto oprócz Tauronu sprzedaje G13? Kalkulator URE nie podaje innych taryf poza 3: G11, G12 czy G12w.
  20. #100
    Elromano
    Oct 2015
    Jastrzębie Zdrój
    32
    Proszę o potwierdzenie czy oznaczenia na liczniku
    15.8.1 to szczyt przedpołudniowy
    15.8.2 szczyt popołudniowy
    15.8.3 pozostałe godziny doby?
    Garaż - brak
    + wylewki 11cm
    Komin- brak
    PnB- COP=1
    Okna> u=0,84
    Taryfa G-13
Strona 5 z 10
