Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek@gmail
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Domyślnie Żywica epoksydowa w piwnicy
    Witam serdecznie.
    Czy ma ktoś jakieś doświadczenie z użytkowania żywicy epoksydowej w piwnicy ?
    Analizowałem koszt pokładzenia płytek na całej piwnicy i w stosunku do żywicy, którą można samemu pokłaść cena jest 3x mniejsza.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Jeśli piwnica to należy ja potraktować jako płytę denną i tam należałoby użyć epoksydowej farby wodnej. Układ paroprzepuszczalny i prosty do nałożenia.
    Co do wykonania - musisz pamiętać że trzeba zedrzeć mleczko wapienne - w domych warunakach raczej szlifierka kątowa z regulacją obrotów + kamień korundowy. Farby epoksydowe raczej są szorstkie i nie trzeba ich przesypywać piaskiem. Sa tez bardzo odporne na ścieranie - jak robiłem badanie to test maszyną BCA nie robi na powłoce wrażenia a jest on dość ciężki.
    W kwestii użytkowania to co chcesz wiedzieć?
    Nasz Dziennik
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wielokrotnie używałem żywic epoksydowych w piwnicy.
    Kleiłem różne rzeczy...
    Da się... w piwnicy!
    Trochę dłużej wiążą, ale ja mam tam kocioł...
    Adam M.
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Dzięki Panowie za odpowiedź.
    co do kwestii użytkowania to chodzi mi o to jak się sprawdzają w piwnicy jako zamiennik np. płytek.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Różnie...
    Epoksyd nie lubi wody.
    Na podłodze - ok.
    Na ścianie, jak się poci latem - zmętnieje.
    Adam M.
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Nie lubi wody tzn co masz na myśli Adam ?
    Ja chciałbym całą piwnicę wykończyć żywicą epoksydową bo wydaje mi się, że to trwałe i praktyczne wykończenie (w kotłowni i siłowni powinno mi sie sprawdzić dobrze nie wiem jak na pozostałych pomieszczeniach - mało kto tak piwnice robi )
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Stałe narażanie epoksydu na kontakt z wodą powoduje jego mętnienie.
    Jak rozumiem, chcesz zrobić pokrycie piaskiem/żwirem klejonym epoksydem.
    Masa co sobie dobę zastyga po dodaniu utwardzacza.
    Są dedykowane do tego celu żywice.
    I...
    To nie jest piwnica... to przyziemie.
    Jest różnica.
    Adam M.
