Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wygrzewanie posadzki, ukladanie płytek
    Witam. z tydzień temu zostalo zakończone zalewanie posadzki razem z ogrzewaniem podłogowym w łazience która jest remontowana. Myslałem, że po tygodniu od zalania położę płytki, ale naczytałem się, że po zalaniu powinno się czekać 3 tygodnie, potem miesiąc wygrzewac by uciekła wilgoć bo inaczej płytki mogą popękać. Niestety nie mogę czekać, aż 2 miesiące bo w tym mieszkaniu aktualnie mieszkam. Planuję, żeby do końca roku była już gotowa łazienka i posprzątać ten bałagan. Można teraz po tygodniu od zalania rur do podłogówki puścić wodę by się wygrzało przez np. tydzień, a potem układać płytki? Z fugą mogę też poczekać z jakiś tydzień by wilgoć mogła się wydostać. Jak myślicie płytki popękają? Jakich klei najlepiej używać? Jeśli dodałem w złym miejscu temat proszę by moderator przeniósł do odpowiedniego działu (jestem nowy i jeszcze się nie odnajduję ). Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
    Napisz chociaż ile masz cm tej wylewki? Tradycyjny beton? Odczekaj przynajmniej 20 dni zanim zaczniesz coś z tym robić bo potem popęka i płytki odejdą razem z kawałkami betonu.
    styropian 10cm i wylewka 5cm.
    24.321
    Cytat Napisał CharlesX Zobacz post
    I ogrzewanie wodne w tej wylewce? Jakiej średnicy rury?
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Jak Ci pilno to kładź płytki, a jak najwyzej któraś potem odstrzeli to ją ponownie przykleisz
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
    16mm
    24.321
    16mm
    Zewnętrzna? To masz co najmniej o 1,1cm za cienką wylewkę (a jak to wewnętrzna, to o 1,5cm). W sumie - tak czy inaczej masz spore szanse na problemy. Więc co zrobisz - będziesz pewnie niezadowolony.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    W moim przypadku po 3 dniach układałem płytki na wylewce w kuchni( używana nie mogła mieć przestoju),
    Dopiero po miesiącu załączyłem ogrzewanie podłogowe, i nic nie popękało. Płytki 60x60 klej sopro no1.
    Czy płytki popękają to już loteria., decyzja należy do Ciebie.
    Dziękuję panowie. Jednak ułożę pod koniec stycznia, żeby byla pewność.
