Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Delasu
    Dec 2017
    Kraków
    30-898
    Domyślnie Pomocy ! Głębokie rysy na parkiecie
    Witam, jak w temacie przy przesuwaniu szafy porysowałem parkiet ( nowy, ma około miesiąca) da sie to jakoś naprawić ? pozdrawiam
Nazwa:	25551375_10208896043273221_737272034_o.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
    Będzie sie to dało usunąć wodą i żelazkiem ??
    Ostatnio edytowane przez Delasu ; 18-12-2017 o 09:34
    monkey222
    Mar 2007
    Bochnia i małopolska
    522
    Nie da się bez szlifowania miejscowego , zagłębione jest drewno a nie lakier .
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    mlukasiewicz
    Nov 2017
    Kraków
    33-332
    30
    Możesz spróbować takimi wypełniaczami do paneli i parkietów. Ale te rysy są dość szerokie więc może być ciężko
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Delasu Zobacz post
    Szlifierka taśmowa, i lakierowanie - czas operacji nie więcej niż 24h(w zależności od zastosowanego lakieru)
    a tak swoja drogą to mój parkiet w mieszkaniu, układany przed druga wojna światowa ma mniejsze szczeliny niż ten
    a w temacie to tylko szlifowanie, jakiś miękki ten parkiet.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Klepki wyglądają jak nowe i jeśli mają trochę wilgoci w sobie, to możesz spróbować zastosować myjkę parową zamiast żelazka.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    monkey222
    Mar 2007
    522
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    A gatunki drewna te same?? u pana i na zdjęciu ?? Ps widywałem parkiety 100- 150 letnie bez szpary na włos bo zwyczajnie w kamienicach ( starych mieszkaniach ) wilgoć była
    Autor pisząc nowy parkieat ma na myśli że świeżo odnowiony po cyklinowaniu a nei ze nowy bo układany miesiac temu .i szpary są poszpachlowane .a to co wygląda jak szpara to brud między klepkami albo stara szpachla
    Drewno jak drewno a nie żelazo więc każdy cięzki przedmiot przesuwany kantem zostawi zagnioty i bruzdy ( lakier wytrzyma ale drewno się podda)
    Ostatnio edytowane przez monkey222 ; 19-12-2017 o 12:53
    Dla mnie parkiet nowy to nowy a nie odświeżany czyli tylko cyklinowany.
    Ale mniejsza z tym. Rysy są dość głębokie, przynajmniej na zdjęciu tak widać. Można spróbować parą ale jak dla mnie bez szlifierki się nie obejdzie.
