Drut możesz puścić na priv koszt pompy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś spędziłem 3 godziny w firmie Neoklima, u dystrybutora pomp ciepła Samsung i Panasonic.Przez te 3 godziny spedzone u Michała i Grzegorza, dowiedzialem więcej o pompach niż przez 2 lata na forum, decyzja podjęta bedzie pompa Samsung 6kW, do -20 stopni będzie bez problemu u mnie grzała bez grzalek, a 6kW(nie tylko Samsunga ale kazdej innej firmy) mała pompa ma lepszy COP.
Koszt pompy bardzo atrakcyjny, fakt sterownik bez polskiego menu ale bardzo fajnie się nim steruje w dodatku za niewielką dopłatą jest sterowanie WIFI pozwalajace na sterowanie telefonem.
W środku mamy cały osprzęt który w kazdej chwili można wymienić lub podmienić na ogolnodostepna część z kazdej hurtowni hudraulicznej.Pompa dziś pracowała rano przy -20 stopni i wydajacy hałas z jednostki zewnetrznej jest dla mnie akceptowalna.
Dodatkowo chopaki bardzo dużo podpowiedzieli co do rozwiązań dotyczacych ogrzewania podlogowego, zbiornika.CWU oraz rozdzielaczy.Zaproponowali iż nawet pożyczą taker do spinek podlogowki i zaproponowali zrobienie projektu(gdziekolwiek)i wykonanie ogrzewania we własnym zakresie.Widać bylo w ich oczach oprócz ogromnej wiedzy pasję która pozwala im prowadzić firmę.
Poswiecili mi sporo czasu bez gwarancji iż kupię pompę u nich, w dodatku ostrzegli na co zwrócić uwagę jeśli nie wybiorę ich oferty a na co nie pozwolić instalatorowi.
Z uwagi na fakt iż to firma sprzedajaca pompy ciepła i klimatyzatory, ich zakres robót to montaż pompy do istniejacej i.przygotowanej pod ich wytyczne kotlowni, czyli hydraulik ma zrobić zbiornik, zawór trojdrogowy, a oni zajmą się montażem pompy oraz podlaczeniem.elektrycznym i freonowym.
Licząc pracę hydraulika, czesci do kotłowni cala zabawa powinna zamknąć się lekko ponizej 20 tyś.Mi to w pełni odpowiada.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMialem okazję macać Panasonica H a dzis Samsunga, sterownik troszkę fajniejszy w Panasie, choć nie widziałem wszystkich funkcji to dziś w Samsungu bawiłem się funkcjami i większość podstawowych funkcji jest prosta w obsludze.
Dodatkowo zaproponowali aby montować filtr magnetyczny który sporo wydłuża czas pracy pompy, koszt koło 350-500 zl zalezy jakiej firmy.Nigdy o tym nie slyszalem oraz nikt nigdy tego nie zaproponował
Ostatnio edytowane przez maciuspala ; 28-02-2018 o 14:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurde widzialem na wlasne oczy
9kW przy -20 mial 6,84 a 6kW coś koło 4,5.
Jakbyś pilnie potrzebował to napisze do nich może udostępnią, bo to raczej nie tajemnica.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszperaj tu,powinno być
https://www.klimatyzacjawentklima.pl...017/16/#zoom=z
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tylko katalog mam go w wersji drukowanej w ręce, tabela z mocą i COP em to coś innego, napisałem maila z prośbą o udostepnienie.
U mnie spokojnie 6-kW opędzi, przy wielkim mrozie dogrzeje grzalkami, a zaoszczedzi przez cały rok.na lepszym COP ie.
9kW przy A7/W35 ma 4,48 a 6 kW 4,8.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCenowo?Ok 1000 zl , więc wiele to nie zmienia ceny.
Wycenili mi 9 kW a później wstepnie dobrali 6 kW, dokladnie dobiorą przy zamawianiu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za info-to też znalazłem , natomiast szukałem czegoś bardziej szczegółowego .Poniżej jest strona z kat Panasa :
Teraz dane Samsunga :
jeszcze warunki dla danych Samsunga
Chciałem na szybko porównać modele 9kW 3 fazowe i np -7/35st
Panas T-cap COP 2,85 i moc 9kW praca do -28st , temp max 55st
Panas zwykły COP 2,85 i moc 9kW praca do -20 st , temp max 55st
Samsung COP 2,45 i moc 7,5kW praca do -25st ,temp max 45 st
Dodam ,że Panasy maja dane wg normy EN-14511-2 (potwierdzone badaniami), Samsungi trzeba rozszyfrować na ile są podobne warunki.
Ogólnie widać ,że Samsungi nie zachwycają parametrami-nadrabiają za to "elastyką" aplikacji i tańszymi częściami zamiennymi.
Można jeszcze porównać to z innymi producentami PC P/W- przypuszczam ,że parametry będą na średnio niższym poziomie (może jutro wyszperam tabelkę z danymi Toschiby i Daikina)
Na szczęście mamy trochę wyboru i każdy może zdecydować co mu bardziej pasuje- u mnie akurat po za najlepszymi COP ważna była jak najwyższa moc przy najniższych temp oraz zakres temperatur do 55st.
Ze względu na małą ilość danych od użytkowników , przydałyby się także jakieś potwierdzone testy jak ma np Panas (także w przypadku innych producentów PC takie dane by się przydały- z drugiej strony nie każdy producent miałby się czym chwalić...)
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardziej bym się skupił na fakcie że montując pompę to jedynie chciałbym pamiętać o jej przeglądach a nie co chwilę coś naprawiać czy ustawiać, nawet kosztem 100 zł na całym sezonie.
Dla mnie liczy się prostota, i fakt że kiedyś może się coś zepsuć w najmniej odpowiednim momencie jak teściowej piec gazowy w wigilię i co dalej? Gość przyjechał akurat to był popularny model Beretty miał płytę główną na aucie i po 2 godzinach piec dalej grzał
I stwierdził ze dobrze że kupili Berette bo płyta z wymianą 500 zł a do Vailanta sama płyta 1000 zł a jeszcze wymienić trzeba a tez tak samo często się psuje co włoskie sprzęty.
Teraz się przejmuję ogrzewaniem, liczeniem, porównywaniem ale po montażu zapomnę o znajduje się w kotłowni, tak jak już zapomniałem co mam na dachu, a nawet zapomniałem o oknach które zamówiłem a jeszcze nie są zamontowane
Kiedyś wrzucę panele PV to nie tylko zapomnę o pompie ale o rachunkach też
Ostatnio edytowane przez maciuspala ; 01-03-2018 o 07:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam EHS splita 9KW od roku, pompa spełnia swoje zadanie. Tanio grzeje i jest bezobsługowa. Ma dwie dla mnie duże wady: jest głośna (pisałem juz chyba o tym na forum) oraz posiada beznadziejny sterownik którego do dzis nie opanowałem a miałem kilka podejść. Co do pierwszej wady to hałas jest taki sam jak w porownywanych przeze mnie dwoch innych pompach PW więc te pompy tak po prostu mają mimo że na forum jest to jakoś "wyciszane". Co do menu jest po prostu gorsze, studiowałem polską instrukcje i angielską i wielu rzeczy nie potrafie pokapować. Żeby ustawić zwykły timer trzeba sie nastukać na klawiaturze przez dobry kwadrans.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 5 pażdziernika ( poprzedniej wiosny nie licze bo tylko wygrzewałem wylewki) zjadło mi do dziś 2300KW czyli jakies 800zł, Grzeje ponad 90% w taniej taryfie, przy obecnych mrozach pompa chodzi też rano w drogiej. Ciepłą wode grzeje cały dzien bez względu na taryfę. Grzeje podłoge do około 32 stopni (zimne miesiące), ustawiam ręcznie bo jak pisałem nie opanowałem tego sterownika na tyle żeby grzać według krzywej i mieć komfort. Także jak jest na zewnątrz powyzej zera daje w podloge 31C, a jak poniżej 33C (tylko noc), jak jest ekstremalnie zimno to grzeje też rano i w tanim okienku do 15tej.
Mieszkam w ciepłej części kraju- górny śląsk. Chociaż dzis było -15 nad ranem.
W domu trzymam 22-23C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pod ; 02-03-2018 o 09:54
