Strona 11 z 42
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 833
  1. #201
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Problem w tym że jak mam Samsunga to nie wiem jak się eksploatuje inne pompy, dla mnie priorytetem była prostota urządzenia, niska cena za markowy produkt. Za pieniądze które zapłaciłem za Samsunga miałbym dobry piec gazowy, do innych pomp musiałbym sporo dopłacić co przekreśla opłacalność całej inwestycji, LG ostatnio ma słabe opinie z uwagi na nowy sterownik, gdybym drugi raz miał wybierać a nie miałbym dostępu do Samsunga brałbym pod uwagę Atlantica lub Hitachi w ostateczności Panasonica tzw lodówkę....
    Gdybym nie patrzył na kasę to pewnie Mitsubishi, Buderus lub Daikin byłby na tapecie. Z tym że gdybym miał wydać ponad 30 tys na pompę PW to zrobiłbym za 33 tys gruntowa że Stiebla.
    Prosty agregat on off, prosta konstrukcja która będzie działała lata.....
    Mogę się mylić, ale Atlantic ma bebechy w dużej mierze od szajsunga
  2. #202
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Ja tam nie bede zachwalal czegoś tylko dlatego że to mam.
    Szczerze, to ja kupiłbym inna pompe teraz. Za dużo braków, chocby te pomiary. Menu stworzone żeby utrudnić życie. Brak mozliwości recznego właczania obiegówki i sterowania jej wydajnością. Brak podglądu chocby orientacyjnego COPa. Samsung niby taki "user frieendly" ale ta pompa i jej sterowanie jest bardzo toporne.
    Na pewno plusem jest cena i serwis pod nosem, ale teraz by mnie to nie przekonało.
    Uwierz, albo nie. Masz dostęp do wielu bardziej przydatnych funkcji w swym sterowniku a niżeli np.nierealny COP i zużycie w Panasie. Da się ustawić bardzo wiele. To, że instrukcja jest niepełna i źle tłumaczona, to inna rzecz.
  3. #203
    TwojPan
    TwojPan
    Dla mni dużą wadą jest też pomiar temperatury wody wychodzącej z hydroboxa który mierzony jest chyba przy kroccu wyjsciowym przy hydroboxie. Także wskazanie to prawie nigdy nie pokoazuje ile tak naprawdę jest na zasilaniu podłogówki np jak grzejemy CWU to temperature tą pokaże np 50C, jak przed chwilą wyłączyło grzanie CWU a grzeje juz podłogówkę to pokazuje np 45C bo sie nie zdazylo wychlodzić. Więc jęsli chcemy poznać rzeczywistą temperature wody w podłodze to jest to naprawdę trudne. Pomiar tempearatury zasilania powinien być realizowany za zaworem trójdrożnym na zewnetrznym czujniku, bo co mnie interesuje temperatura z jaką ogrzewany jest baniak CWU?
    Brak pomiaru temperatury na powrocie to kolejna wada tej pompy.
    A jak byś zadziałał w ustawieniach, gdybyś to wszystko co napisałeś wiedział?
  4. #204
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Gdzieś czytałem że coś z Samsungiem ma wspólnego ale żadnych konkretów, za to jest podobno to kopia Fujitsu.
    Czy rzeczywiście jest to jakiś japońsko-francuzko-koreanski mariaż? Mój egzemplarz wyprodukowany został w Chinach.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
  5. #205
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    W sumie to co ja bym tak teoretycznie potrzebował - to sterowanie pompą obiegową CWU żeby nie chodziła non stop i żebym nie musiał jakimiś sterownikami zasilania się bawić. Ewentualnie ustawić godziny kiedy ma grzać wodę. Nie wiem co jeszcze potrzebne do szczęścia - na pewno nie COP, ilość spalonych kalorii czy sterowanie telefonem jak siedzę w pokoju. Ma być ciepło w domu i tyle.
  6. #206
    Mi się podoba w mojej pompce możliwości ustawiania harmonogramu grzania.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  7. #207
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał Fugaz Zobacz post
    Nie za bardzo rozumiem o jakiej pompie obiegowej do CWU piszesz? Możesz nieco jaśniej? Masz osobną pompę do CWU?
  8. #208
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Przepraszam, chodzi o pompkę która sobie pracuje, żeby w kranie zawsze ciepła woda była. Żeby nie trzeba było czekać na ciepłą wodę jak ostygną przewody.
  9. #209
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    To potrzebna jest oddzielna pompa do CWU, która może chodzić Tobie cały czas albo w wybranym czasie. Ja mam pompę podpiętą pod zwykły programator czasowy, choć szczerze mówiąc przestałem korzystać z cyrkulacji CWU. Masz zrobioną instalację pod cyrkulację?
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  10. #210
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    .....choć szczerze mówiąc przestałem korzystać z cyrkulacji CWU.
    Popieram.
    Bardzo mądrze zrobiłeś.
  11. #211
    maciuspala czemu wybrałbyś Panasonica lodówkę??a nie zwykłego?
  12. #212
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Bo w środku jest zbiornik że stali nierdzewnej, a większość wstawia zbiornik do cwu emaliowany, w środku wszystko jest pospinane na markowych komponentach, całość w zgrabnej obudowie, brak możliwości popełnienia błędów przez instalatora, zajmuje mało miejsca.
  13. #213
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Instalacja się robi właśnie. Niestety mam dość daleko od kotła do kuchni. Teraz w mieszkaniu ciągle czekam na ciepłą wodę i mnie to wnerwia. Wiem, że to wszystko koszty - dlatego fajnie by móc tym jakoś sterować.
  14. #214
    MisiekBeer
    Nov 2018
    Lanckorona
    34-143
    Witam Panowie. Podłączyłem moduł internetowy do Pompy ,uruchomiłem aplikację i o dziwo działa . Oczywiście z małą pomocą Neoklimy. Sterownik przeniesiony do salonu i grzeje teraz według temp czujnika w sterowniku. Aplikacja za dużo bajerów nie ma ale jest to co najważniejsze.
  15. #215
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Sam jestem ciekawy ...
    Pamiętam jak "walczył" ze wszystkimi co grzeją tylko w II taryfie , że to nie komfortowe i nie ekonomiczne a teraz stało się komfortowe i ekonomiczne
    PS. Ja od pewnego czasu mam pompę włączoną bez kagańca i ... chyba nie wrócę do grzania czasowego ...
    Kaszpir ,
    Dalej jedziesz na pogodowce ,jak to wychodzi u Ciebie z kwh ? u ,nie za miesiac zjada na grzaniu ciągłym 550-580 kwh .
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .
  16. #216
    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    Kaszpir ,
    Nie chce zaśmiecać wątku.
    Tu masz monitoring mojej pompy
    https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10883
    Od kilku dni pompa działa nonstop , bez termostatu , bez stref czasowych , ze standardowym algorytmem.
    I chyba tak zostanie już ...
    Ten dzień był mroźniejszy niż wczoraj , zużycie za ten dzień łącznie z CWU - 13,67 kWh . W domu ponad 22 stopnie.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  17. #217
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    To dobry wynik u ciebie ,moja PC nie gaśnie wogole średnio dziennie na c.o i cwu 18-20 kwh
  18. #218
    TwojPan
    TwojPan
    Zobacz na różnicę w metrażu waszych domów.
    Każdy dom, zużywa tyle ile potrzebuje dla danej temp zewnętrznej. Ocieplenie, szczelność, zapotrzebowanie na m2. Tutaj wchodzą też w grę preferencje temperaturowe mieszkańców. Wbrew pozorom, 1deg więcej w salonie, a 2deg w łazience, odbija się nieco na liczniku energii. Na papierze to tylko cyfry.
    Myślę, że 20kWh to przyzwoity wynik dla takiego metrażu. No chyba, że w domu zimno
    Pozdrawiam.
  19. #219
    To mnie tez pociesza bo ja prze ostatnie dwa dni ( te same warunki pogodowe) za kazda dobe mam 20 kWh zuzycia.
    Pompa wlancza mi sie kolo 23.00 wylancza sie kolo 13.00
    W domu stała tem
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  20. #220
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Szczerz ,to nie robiłem obliczeń na zapotrzebowanie ciepla,PC na oko strzelona ,a te 20 kwh na dobę to jestem zadowolony no i nie marzne temp.22.-22,5. Dziwne bo zużycie dobowe jest podobne czy to na zewnatrz -10 czy -2 .
Strona 11 z 42
