Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
  1. #21
    Opcja z przełącznikiem sieć agregat nawet ręcznym nie mówię już o automatycznym plus dobry generator z prawdziwą sinusoidą to już naprawdę duży wydatek chyba lepiej te butle wszystko zależy jak często brakuje prądu, mi został w spadku piec gazowy pod który podpiętą mam butlę ale przy braku prądu i tak nic to nie da, ale kuchenka gazowa już tak i kominek w którym paliłem przez ostanie 7 lat też, spokojnie przetrwam nawet cały sezon bez prądu gorzej z CWU ale żona morsuje wiec spoko
  2. #22
    24.328
    Cytat Napisał aaron21 Zobacz post
    Co w przypadku dłuzszej przerwy w dostawach prądu, zakładając, że pompa jest jedynym źródłem ogrzewania i podgrzewania wody.. ? W jaki sposób najlepiej się przed tym zabezpieczyć?
    Obczaić okoliczne wypożyczalnie agregatów i wypożyczyć w razie W.
    Trzeba też przygotować do tego instalację. Teoria mówi, że minimum to przełącznik i przyłącze. Ale jak tak przycisnąłem dwóch elektryków, to stwierdzili, że w sumie to zamiast przełączać przełącznikiem mogę wyrzucić bezpieczniki przy liczniku (jak nie ma prądu i chcę odpalić agregat) a przyłączyć mogę do gniazda siłowego zewnętrznego (w przypadku agregatu jednofazowego musiałbym odpowiedni kabel zrobić, żeby każda faza została zasilona z tej jednej którą generuje agregat).
  3. #23
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Jeżeli masz przełącznik to musisz mieć wydane warunki / podpisaną umowę z dostawcą z adnotacją, że masz awaryjne źródło zasilania, opcja z bezpiecznikiem pozwoli zrobić to bez wiedzy dostawcy
    Energetyka chyba chce się zabezpieczyć na możliwość pojawienie się napięcia w sieci gdy teoretycznie jest ona wyłączona (np. tak samo jest z PV jest warunek, że jeśli nie ma sieci zasilającej to musisz odciąć swoją 'elektrownie' od sieci.)
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
  4. #24
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Niech Was ręka boska broni przed domorosłymi elektrykami.
    Rozłączenie od sieci Musi być niezawodne i w 100% niezależne od umiejętności, wprawy, czy rozeznania użytkownika.
    Korzystanie z takich protez wielokrotnie kończyło się śmiertelnymi porażeniami Bogu ducha winnych, niekiedy dalekich sąsiadów.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  5. #25
    Cytat Napisał dar3k Zobacz post
    Zakład nie pozwoli odebrać takiej PV jeśli nie jest to automatyczne, w przypadku instalacji ON-GRID uniemozliwia korzystanie z fotowoltaiki bez takiego odbioru (dedykowany licznik dwukierunkowy i do tego zaprogramowany)
  6. #26
    Mam pytanie ciagle w tym samym temacie. Podobno przy pompie i rekuperacji wchodzi w grę tylko kominek akumulacyjny. Myslę o szczelnym wolnostojącym (dom ok.130 m, salon ok.30). Jakiej powinien byc mocy?
  7. #27
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Mam pompę powietrzną, mam rekuperację i mam kominek taki prosty powietrzny, nie akumulacyjny. Wszystko działa i jest ok.
  8. #28
    Cytat Napisał ViolaEva Zobacz post
    a kto tak mówi ?
  9. #29
    Ok. Decyzja podjęta:
    PC + kominek (bez płaszcza - dla klimatu raz kiedyś)
    Jeszcze jedno pytanie.
    Jestem w fazie adaptacji projektu:
    W oryginalnym projekcie mam kominek + kotłownie i ogrzewanie gazowe.
    Co powinienem zmienić w projekcie by dostosować go pod PC?
  10. #30
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Wyrzucić komin, zrobić podłogowe ogrzewanie (ew. ścienne) w całym domu
  11. #31
    No komin wyrzucam zostanie jeden do kominka. Rozumiem że sprawę poprawnej wentylacji w domu zapewni mi rekuperacja? Ogrzewanie podłogowe 100%.
    Jeśli chodzi o kotłownie lub i instalacje muszę coś zmieniać w projekcie?
  12. #32
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Formalnie musisz zmienić w projekcie kocioł na pompę.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  13. #33
    Przy zamianie ogrzewania z kotła gazowego na pompę ciepła, przede wszystkim można pominąć budowę oddzielnego pomieszczenia kotłowni oraz budowy kominów spalinowych. Jeżeli już zdecydujemy się na kotłownię, możemy wykorzystać ją również jako pralnię, suszarnię lub spiżarnię. Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, możemy również pominąć budowę komina wentylacyjnego.
    Czy zastanawiał już się Pan nad wyborem producenta pompy ciepła i rekuperatora?
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers-Bosch
Strona 2 z 2
