Strona 16 z 16
Pokaż wyniki od 301 do 319 z 319
  1. #301
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    U siebie już mieszkam rok i metodą prób i błędów, żeby drewniane podłogi mogły żyć wyszło mi ustawienie reku (aeris 300m3/h)
    wentylowanie na poziomie 35m3/h - dla 2 osób , dom - 90m2 parter + otwarty salon + poddasze,
    Większość kubatury otwarta nie licząc 2 pokoi i 2 łazienek na parterze.
    Temperatura w domu poniżej 22,5 włącza się podłogówka i wyłącza przy 23*
    Pewnie zaraz zostanę skrytykowany, ale nie ma żadnych odczuć negatywny - smrodów, nigdy nie było wilgoci na szybach.
    do 0* wilgotność utrzymuję się na poziomi 45-50%.
    W łazience po prysznicu wilgotność na około 10min wzrasta do 8X % wigotności ( nie jest to 9X%, bo drzwi od kabiny są zamknięte, gdybym otworzył - była by mgła wszędzie i wtedy pewnie wilgotność byłą by 9X%)
    Szyby parują przy ponad 82%, odparowują dość szybko więc wentylacja naprawdę działa ( na wyższym biegu reku - bardzo szybko).
    Problem oczywiście jest jeśli na dworze jest poniżej 0 - wilgotność spada, ale używam nawilżacza w salonie
    Polecam nawilżacz Venta LW-45 - ekonomiczny, dość cichy na 1 biegu. Tylko wielki, ale musi.... w 2-3 dni cała woda z niego znika.
    W Szczecinie nie było jeszcze temperatury porządnie ujemnej, więc ciężko sprawdzić jak będzie wyglądać wilgotność przy np. -5 i więcej przez kilka dni.
    Ale wiem, że 1 dzień -5 i potem 0* nie jest problemem. Wilgotność spada co najwyżej o 0,2% na godzine. Akumulacja jej w ścianach i drewnie też przecież występuje.
    Dla ciekawostki, w pierwszym miesciącu miałem awarię wody - 300l poszło w podłogę drewnianą a wilgotność miałem wtedy około 30% ( wentylowałem na poziomie 120m3/h) Cała woda podniosła wilgotność tylko chwilowo do 5X % i spadła w ciągu 2 dni znów do 30. drewno i beton bardzo powoli oddają wilgotność .
    Do pomiaru polecam Termometry Xiaomi E-Ink (mam 3 i pokazują to samo), problem z nimi taki, że nie są w oficjalnej dystrybucji ale da się je kupić.
  2. #302
    Wszystkie te termometry są oparte o ten sam termistor pt-100 o tej samej dokladnosci, maksymalnej w granicach 1% czyli okolo 1C. Dokladniejsze skalowane termometry nie moga kosztować poniżej kilkuset zlotych.
    Te zabawki do pomiaru wilgotności to jest dopiero dziadostwo jesli chodzi o dokladnosc, nie należy liczyć na to że bład pomiaru będzie mniejszy niż 10%, czesto nawet to przekracza. Najlepiej mieć kilka róznych producentow i usrednić wynik.
    W drogim nawilżaczu powietrza miałem tak dziadowski pomiar że wskazanie zmieniało sie tylko w granicach od 30 do 40% mimo że naprawdę czasem bylo ponad 80% i widac bylo parę wodną unoszącą sie w powietrzu
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 24-01-2020 o 10:21
  3. #303
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    nie chce mi się chwalić i udawadniac, że moje jest bardziej mojsze. Po prostu używam i polecam. Sam zobacz i poczytaj czy to taki sprzęt jak każdy inny tani.
    Nawilżacz nie ma żadnych pierdół zbędnych ani pomiarów, budowa banalna mechaniczna, elektronika ogranicza się do włącznika z podświetleniem.
    A termometry chińczyki mają dość fajne sensory z dokładnością przyzwoitą. Ale największych ich atutem są wyświetlacze E-Ink - fajna sprawa, szkoda że inne firmy ich nie stosują, bo do takich funkcji nadają się perfekcyjnie.
    Analogowe mają +- 5% podobny wynik
  4. #304
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek@gmail
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Ale dalej nikt nie odpowiedział mi na pytanie czy warto zatem dopłacić i zakupić reku z odzyskiem wilgoci czy też nie.
    Czytam kombinuje i z tego rozumie, że każdy by poradzić sobie z problemem zbyt suchego powietrza zmniejsza pracę rekuperatora - stąd nachodzi mnie myśl po co zatem kupować duży rekuperator jak i tak jest on ograniczany.
  5. #305
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    bo rekuperator wybiera się do ilości ludzi których ma obsłużyć a nie do wentylowania pustych metrów chyba, że Twoje ściany oddychają.
  6. #306
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Chyba nie masz racji. E-inki Xiaomi mają czujnik Sensirion SHT30, który ma deklarowane parametry typowe:
    - wilgotność ± 3 %
    - temperatura ± 0.3 °C
    Większe błędy pojawiają się dopiero w skrajnych zakresach wilgotności i temperatury. Posiadam sporo takich termometrów i pokazują praktycznie identyczne wartości temperatury i wilgotności.
  7. #307
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak czytam i zastanawiam się nad kwestią zmniejszania wydajności wentylacji. Owszem, wentylacja jest dla ludzi. Ale jak mamy dom o kubaturze powiedzmy 300m3. Normalna wymiana to np 100m3. Jak skrecimy wentylację na 50, to jaka będzie wymiana w pojedynczym pomieszczeniu? Dajmy na to 1/6 z całości...
    Miałem ten sam dylemat. Gdyby nie 3 stopniowa filtracja powietrza, to bralbym lossnay z odzyskiem wilgoci. Ale ze zapas sprężu miał dość mały, padło na thesslagreen plus nawilżacz higroplus 500.
    Przy temperaturze powyżej 0 muszę go ograniczać temp na wyjściu do 18 stopni, bo inaczej w domu było powyżej 60%.
    Poniżej 0 także nie ma najmniejszego problemu z wilgotnością - bardzo duży zapas.
    Wymiana 170m3/h 24h na dobę.
  8. #308
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Ile za ten higroplus dałeś bo widzę jakieś niebotyczne ceny ponad 10 tyś.
  9. #309
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie wiem dlaczego, cena jest ustalana indywidualnie i od cen katalogowych jest spory upust. Choć nadal to grubo ponad 10k.
    Niestety to jedyny nawilżacz ewaporacyjny na rynku, w pełni bezobsługowy i zapewniający wilgotne powietrze nawet przy -20 stopniach. Są jeszcze nawliżacze, które podgrzewają wodę żeby ją odparować, wiem nawet, że thessla nad takim pracuje i ma prototypy, ale to według mnie koszmarnie prądożerne rozwiązanie.
    Tutaj korzystam z nagrzewnicy wodnej zasilanej z zasobnika CWU, choć COP wynosi max 3, to dzięki ewaporacji w niskiej temperaturze nie tracę jej dodatkowo na podgrzanie wody. Inny plus, to taki, że część tej energii odzyskuję potem przy skarplaniu w rekuperatorze. Tak czy inaczej, mogę sobie wentylować jak chcę, bez kompromisu, ale na start trzeba jednak trochę zainwestować. Choć z drugiej strony, przy całkowitych kosztach inwestycji nie zabija. Wyszedł taniej niż kominek z zabudową, montażem i kominem, a korzystam z niego zdecydowanie częściej
  10. #310
    24.314
    Dopłacając dychę to dostałbyś pewnie najdroższy reku ERV do domów jednorodzinnych. Izzifast to 6K zł.
    Mnie 11k zł kosztował komin, koza, klinkier, obróbki blacharskie i inne drobiazgi razem z rekuperatorem z odzyskiem wilgoci.
  11. #311
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie widziałem Izzifast o wydajności ~600m3/h przy oporach 200Pa. No i ten reku nie ma równoważenie przepływów, a na tym przy systemie filtracji mi zależało.
    Pewnie można by się pokusić o Aerisa z ERV, ale wolałem nawilżacz, który zapewni mi zupełnie czyste powietrze z wodą pochodzącą z odwróconej osmozy.
    Inna sprawa, że entalpiczne rekuperatory mają swoje wady, bo wraca do nas ta sama woda - często zawierająca zapachy z domu. No i na lato wymiennik ERV średnio mi się widzi kiedy będzie mi zależało na pozbyciu się wilgoci. Pozostaje przekładanie wymienników, a to też dodatkowy koszt.
    Wszystko zależy jaki kominek. Sąsiad za komin zapłacił 4,5k z obróbkami. Do tego wkład kominkowy z montażem 6k. No i potem cała zabudowa. Więc to wszystko zależy jaki i gdzie, a przede wszystkim kiedy. Budowałeś przed bumem budowlanym. Teraz ceny są chore.
    Tak jak pisałem, albo coś robić porządnie, albo wcale. Najważniejszy jest dla mnie komfort, bez półśrodków. A przy koszcie całego domu to naprawdę tylko kropla.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 05-02-2020 o 08:49
  12. #312
    24.314
    Pisałeś, że wymianę masz 170m3/h 24/7. A tyle to Izzi wyciaga przy jakichś 350Pa
    Nie każdy entalpiczny to obrotowy. Są takie wymienniki, co działają podobnie, jak osmoza - przepuszczają tylko czystą wodę i nic więcej.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-02-2020 o 08:55
  13. #313
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wiem o tym, tak działa lossnay i Aeris ERV - producenci zapewniają o tym, że zapachy nie przechodzą, ale jakoś sceptycznie do tego podchodzę.
    A co z latem? Zostawiasz ten sam wkład na lato? Będę chłodził pasywnie, więc usuwanie wilgoci będzie krytyczne.
  14. #314
    24.314
    Wymiennik nie jest kierunkowy czy "inteligentny". Działa na prostych zasadach fizyki. Więc jakby były odwrotne warunki niż w zimie, to działałby odwrotnie. Problem jest tylko taki, że zimą masz ogromne różnice wilgotności bezwzględnej i temperatury - a latem małe. Więc owszem, osuszy - ale tyle co nic i po schłdzeniu bez skraplania wilgotność względna będzie bardzo duża. Dlatego jak faktycznie "Najważniejszy jest dla mnie komfort, bez półśrodków." - to tylko klima, która skutecznie osuszy powietrze.
  15. #315
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Klimę już miałem. Mieliśmy już o tym dyskusję - nie jest dla mnie wyznacznikiem komfortu.
    Tak jak już pisałem, wstępnie chce minimalizować wilgotnośc chłodnicą glikolową, która obniży temp powietrza do 14-15. Wtedy na wyjściu będę miał max te 15 stopni i 95% wilgotności. Po ogrzaniu do 24 da mi to 54% wilgotności w nawiewanym powietrzu.
    Tego lata testowałem chłodzenie bez wentylacji i było naprawdę ok.
    Jak masz klimę to tym bardziej dobrze by powietrze nawiewane było jak najbardziej wilgotne.
    Generalnie nie uważam, że wymienniki entalpiczne są złe - bo nie są, są bardzo dobre i gdyby nie moje specyficzne wymagania, na pewno poszedłbym w wymiennik z odzyskiem. Nawilżacz przedstawiam jako opcję.
    Plusy:
    - daje pełną kontrolę wilgotności
    - nie zależy od zysków bytowych
    - w pełni higieniczny - osmoza plus lampa UV
    - nie ogranicza wyboru rekueratora
    Minusy:
    - cena
    - mimo wszystko dodatkowa energia (odparowanie i odzysk przez skraplanie)
    Entalpiczny
    Plusy:
    - zapewnia wystarczający komfort
    - cena
    - mniejsze straty energii - brak niepotrzebnego skraplania i odparowania
    Minusy (może subiektywne):
    - ograniczona sterowalność wilgotności
    - zależność od zysków bytowych - nie cała wilgoć jest odzyskiwana
    - według mnie, mniej higieniczne rozwiązanie
  16. #316
    Cytat Napisał redblack Zobacz post
    Chyba nie masz racji. E-inki Xiaomi mają czujnik ......
    No, ale one tylko wyświetlają, czy w jakiś sposób potrafią ten wynik przesyłać ? Bo jak mam dać 10$ za sam wyświetlacz (fajny, bo e-ink, ale DROGI), to wolę już po niecałe 4,5$ kupować coś co przsyła dane np po 433.
  17. #317
    Wszystkie te termometry są oparte o ten sam termistor pt-100 o tej samej dokładności, maksymalnej w granicach 1% czyli około 1C. Dokładniejsze skalowane termometry nie mogą kosztować poniżej kilkuset złotych..
    Nie masz racji, bo są tanie i dokładne sensory temperatury i wilgotności SHT3x, które mają bardzo dobrą dokładność:
    https://stacje-pogody.pl/artykul_dom..._sht3x,88.html
    Najtańszy sensor, SHT30, można kupić już nawet za 10 zł, w zakresie od 0°C do +65°C ma typową dokładność ±0,2°C, nawet przy -40°C typowy błąd wynosi ±0.6°C. Najdroższy SHT35, typowy błąd pomiarowy ±0,2-0,1°C, można mieć za około 30 zł. Tak więc te sensory mogą być stosowane w tanich produktach.
    Za kilkaset złotych to kupisz termo-higrometr z oddzielnym kolorowym wyświetlaczem, wykresami, różnymi alarmami, zapisem pomiarów i 5 czujnikami na SHT30 w zestawie: https://stacje-pogody.pl/artykul_sta..._do_pc,85.html
    Dokładność 1°C to dokładność typowych analogowych termometrów zewnętrznych (zaokiennych) za kilka złotych...
  18. #318
    24.314
    Cytat Napisał Papilota Zobacz post
    http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/H...alib_many.html
  19. #319
    Akurat pod tym linkiem nie ma tego konkretnego modelu ale pod tym już jest. Jak komuś nie chce się czytać to autor testował laboratoryjnie dwa egzemplarze SHT3x i jeden był wspaniały a drugi powyżej średniej.
Strona 16 z 16
