Do odbioru nie jest potrzebne pomiary elektryka tak jak niektórzy sugerowali że jest konieczne. Wystarczyła faktura od Enea
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, dobrze wiedzieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA propos wspomnianej dziś wcześniej brakującej kanalizacji. W 3 godziny na 2 szpadle zrobiliśmy dziś prawie wszystko co firmie miało zająć koparką 1.5 dnia i kosztować 4000zł z moim materiałem
Rury kładę oczywiście SN8 wavina żeby potem nie skończyło się jak u tego co ma wszystko najlepiej. W Wavinie szukali kolanek do nich, bo chyba tak rzadko idą. Dziwię się, że przy takiej cenie ktoś oszczędza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArmaflexem miałem oklejać rury PE w kotłowni, ale kupiłem za grubego armaflexa (trafił się w dobrej cenie) i sobie odpuściłem. Zostawiłem sobie kotłownię na sam koniec i będę myślał jak zrobić to estetycznie i dobrze.
Peflexa oklejałem Wełną, ale tylko nawiewy na dole, które będą pod sufitem. Wełna isover 2cm. Strasznie upierdliwa robota. Drugi raz bym kupił chyba otulinę...
Ostatecznie nawiewniki zamontowane. W salonie mocne przewymiarowanie zgodnie z założeniami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElewacja coraz bliżej końca 2 ściany gotowe (jeszcze deski dojdą pod koniec sierpnia).
Wewnątrz wykończeniówka i drenowanie konta zakupami...
Zostaje mi jeszcze izolacja stropu na piętrze. Rozważam wdmuchanie granulatu, ale mam dylemat między wełną, a celulozą. Może ktoś z Was miał taki dylemat?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam niestety drewniany. Żaluję że nie wylałem monolitu.
Tak się składa, że przez moją pomyłkę zostaje mi styrop 25cm grafit i rozważam jego użycie w mixie z wełną.
Plan jest taki, by zrobić sufit podwieszany OSB12mm plus GK. Na to wdmuchać wełnę lub gdzie się da to styro 25cm plus w każdą szczelnię wełnę. Sprawę komplikują wiązary, dlatego tradycyjna wełna i jej układanie odpada. Choć wolałbym zrobić wszystko z wełny szklanej - poza izolacyjnością chcę jak najlepiej wyciszyć - przelatujące samoloty. Tyle, że jak nie trafi się kupiec na styropian to będę musiał go zużyć i zrobię kombinowaną izolację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTermoorganika galaxy jeśli dobrze pamiętam. Zostanie coś koło 50 paczek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadne postępy u Was.Ja na ten tydzień planuję montaż szafy elektrycznej i schodów. Zabudowa poddasza nadal się robi. Liczyłem, że jak wrócę z wakacji to będzie gotowe, a tu nawet płyty nie wszystkie położone, a gdzie tam do gipsowania i szlifowania.
Dostałem bardzo fajną cenę na robociznę elewacji. Widziałem dom zrobiony przez gościa i naprawdę ładnie. 27zł /m2 z tynkowaniem. Nie wiem jeszcze co powie na mój pomysł dawania kleju na grzebień i bez kołków, ale to chyba mniej, a nie więcej pracy.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też mają kłaść na grzebień i bez kołków. Ale zobaczę jak będzie.
@Owczar, trochę mało, bo mi pewnie trzeba będzie z 70 paczek, a potem nikt mi 20 paczek po 25cm nie przywiezie, albo mnie skasują jak za zboże. Ale w razie czego się odezwę.
Powiedz mi jak masz rozwiązane połączenie styro na elewacji z płytą? U mnie na Styrodurze leżą 2 warstwy folii od płyty. A na tym jeszcze leży częściowo wystająca folia spod pierwszej warstwy ścian. Myślę żeby tą folię od płyty wyciąć w ogóle, a tą spod ścian wywinąć do góry, albo też obciąć.
Edit: nie zrobiłem zdjęcia dachu, ale łacą co 10cm, albo mniej. Nie za gęsto? Na to idzie blacha na rąbek.
Edit2: rozdzielnica też się rzeźbi. Dzień roboty, 2-3dni przerwy. Mam narazie PC przepiętą i idzie już przez podlicznik i zasilanie pompy od kanalizacji. Reszta nadal leży.
Ostatnio edytowane przez agb ; 05-08-2019 o 21:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAgb, a czy masz czasem tak,że przy deszczu woda Ci przechodzi do wnętrza budynku pomiędzy folią na płycie, a tą pod pierwszą warstwą ściany? U mnie coś takiego ostatnio zaobserwowałam i wychodzi na to, że najpierw trzeba ocieplić chałupę zanim zacznie się robić cokolowiek w środku, a już na pewno wylewki..
Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego nie zaobserwowałem. Ale jednej ze ścian niczym nie osłoniętej od deszcze miałem tak, że pierwsza warstwa wyrównawcza zaprawy była wilgotna po obu stronach ściany. Ale niespecjalnie się tym przejąłem. Można to zabezpieczyć jakąś masą do izolacji przeciwwodnej. U mnie tak będzie tylko nie mogę się zebrać. Pójdzie izoplast R-W, na to B-W, który będzie jednocześnie klejem do XPS-a, a dopiero powyżej styropian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam już kupiony izoplast. Miałam nawet zamiar malować ale najpierw musiałam pouzupełniać szczeliny między silką no i teraz muszę odczekać aż zaprawa dojrzeje. Trochę mnie uspokoiłeś bo ja z kolei wszystkim się przejmuję. Nie sądzę aby izoplast zakleił skutecznie te szczeliny między foliami ale rozumiem, że tu sprawę załatwi ocieplenie. Czy dobrze zrozumiałam, że na samym dole dajesz pas styroduru, a nad nim styropian? Do jakiej wysokości planujesz styrodur? Jakiej grubości? Czy robisz cokolik czy zjeżdżasz elewacją do samej ziemi? Ja mam płytę w 10 cm wannie z xps plus 10 cm opaski więc razem daje to burtę 20 cm xps (a w zasadzie 4x5 cm). Cały czas się głowię jak to ugryźć bo teraz poziom płyty mam praktycznie na wysokości gruntu. Z niecierpliwościa czekam też na odpowiedź Owczara co do dalszych losów tych wystających folii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, mam już jasność. Z tym, że u mnie styro 20 cm więc xps będzie musiał być max 17 cm. A planujecie jakoś równać krawędzie burty i opaski wokół płyty? U mnie nie ma idealnego poziomu więc boję się, że trudno będzie o szczelne połączenie z pierwszym pasem ocieplenia.
