@Owczar: czyli tą papę co wystawała spod ścian też obcinali?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPapa akurat nie wystawała bo od środka było więcej i tam wycinałem. Ale też bym ją obciął.
Elewacja po piankowaniu będzie tworzyła ciągłość izolacji z ociepleniem fundamentu. W niektórych miejscach mam 20cm styropianu, czyli tyle ile dookoła płyty, ale nie przeszkadza mi to. Na dole pójdzie szara mozaika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy myślicie, że taka skrzynka na filtr kieszeniowy F9 byłaby ok czy za mała? Chcę zamontować kasetę M5 a za nią skrzynkę z F9 (lub względnie F8/7) na czerpni. Myślałem też o CleanBox, ale cena nawet z rabatem, to trochę przesada.
https://ecofan.com.pl/fbk-200-kaseta...na-p-2934.html
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie za mała.
F9 to nie jest dobry pomysł. Rozmawiałem z gościem, który testował filtry końcowe od F7 do F9. F9 stawia ogromne opory i dość szybko je zwiększa. F8 to podobno najlepszy konsensus.
Szukałem alternatywy do cleanboxa ale szczerze mówiąc niczego o tych rozmiarach nie znalazłem. Dodatkowo cleanbox ma na wyposażeniu presostat, więc nie musisz dokupować. Nie wspomnę już o jakości wykonania. zdecydowanie grubsza blacha, lakierowanie proszkowe itd. powierzchnia filtra ogromna. Mam u siebie 2 sztuki 250, tanie nie były ale nic ciekawszego nie znalazłem.
Możesz ew rozważyć zrobienie puszki na zamówienie. Filtry też bez problemu Ci zrobią jakie chcesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusze to przemyślec w takim razie. Nie do końca kumam dlaczego presostat jest tam potrzebny? Dodatkowo na stronie Thessli piszą:
"Dzięki zastosowaniu skutecznej filtracji powietrza klasy G4 oraz M5 w naszych centralach wentylacyjnych, powietrze napływające na filtr CleanBox jest oczyszczone..." czy to znaczy, że ClenBoxa montuje się na nawiewie już za centralą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWynika to z idei kaskadowej filtracji.
Jak dasz na wejsciu filtr dokladny >F7 to po kilku dniach bedzie do wymiany. Optymalna jest min 3 stopniowa filtracja, ktora minimalizuje czestotliwosc wymiany filtrow.
U mnie jest na wejsciu clean box 250 z filtrem G4 (wklad na zamowienie), potem filtracja w centrali F5 i za nia F8 clean box 250.
Po drodze w chlodznicy bedzie jeszcze filtr weglowy co by nie czuc jak sasiad bedzie grillowal
Presostat nie jest wymagany, ale jak bedziesz kontrolowal stan filtra? Na oko ciezko, a szkoda, zeby centrala sie meczyla.
Im wieksza powierzchnia filtrow i im wiecej ich w kaskadzie, tym wymiana rzadsza i wbrew pozorom tansza. Duzy filtr nie kosztuje wiele wiecej od malego, bo koszty logistyczne sa podobne.
Pamietaj o izolacji wszystkiego co jest przed rekuperatorem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie drugi CleanBox odpada, przynajmniej narazie, ale zakładając, że pozwolę sobie na jeden, to może zrobię podobnie jak u Ciebie tylko bieda wersja , tj. na czerpni filtr wstępny kasetowy G4 w jakiejś taniej skrzynce, potem filtry w Airpacku i na nawiewie CleanBox 250. Tylko to rodzi nowy problem, bo nie wiem czy wcisnę CleanBoxa za reku. Mozna by dac go równiez przed, ale szkoda wywalać oryginalne filtry..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie daj go za reku (clean box). Ten G4 kasetowy na wejściu na pewno pomoże oszczędzać filtry plisowane w rekuperatorze.
U mnie ogromna część sufitu w garażu 3,2m wysokości została przeznaczona pod wentylację
A sam cleanbox wyglada tak:
A tutaj juz po oklejeniu:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA daj spokój zero.. ale zamówiłem dzisiaj fajne patchpanale do rozszycia rj45. Z zaciskiem od strony kabla i wtyczką. Można wygodnie dokładać i wyjmować kable.
Zaczynam zamawiac halogeny i kamery na elewację. Ciągle coś pilniejszego
Tuż przed przeprowadzką podlacze tylko włączniki, a resztę będę ogarniał po przeprowadzce. Będzie wygodniej trochę..
Dzisiaj podliczenie elewacji. Odliczając robociznę za dach płaski wyszło 77k bez drewna, które będzie robiła kolejna ekipa.
Za samą podbitke 11k. Do tego galanteria, obróbki blacharskie gzymsów, bonie itd ok 10k. Reszta to elewacja 25cm grafitu na tynkach kabe. Chore ceny...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostały tylko 2 - to używki. To stricte do automatyki. Do sieci będę szukał kat6 z ekranem.
https://allegro.pl/oferta/patch-pane...dShowitemShare
Ja biorę sam szkielet. Wszystko wpadnie do zabudowy wentylowanej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to wygląda. Jak przyjdą to będę mógł potwierdzić. Ale generalnie ciekawy patent, bo patchpanele bede mial wysoko i sporo to ulatwi.
Sasiad sobie zrobil na zwyklych gdzie wsuwa sie kable bez zaciskania i troche narzekal na styki. Wystarczylo poruszyc i juz cos sie dzialo.
Ja na dol mam wlasnie zwykle, a na gore dam te. Lacznie okolo 90 przewodow UTP. Gdzie sie dalo to pchalem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaa rozdzielnica... U mnie od maja stoi w tym samym miejscu Teraz pod koniec sierpnia wrócę z urlopu to muszę to ogarnąć jakoś ale czasu nie ma wcale. Dzisiaj za to wymienili mi licznik na dwukierunkowy i odpaliłem falownik (znaczy typ odpalił na budowie po mojej instrukcji bo ja nie miałem czasu pojechać).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEee to u mnie już wszystko wpięte w zugi, z zugów większość na przekaźnikach, zabezpieczeniach, itp. PC już idzie przez podlicznik. Nawet zasilanie pompy od kanalizacji już jest, a dziś miały się przepiąć kolejne obwody.
Czekam też od ponad 2 miesięcy na internet od orange. Za pierwszym razem przyjechał gościu i stwierdził, że trzeba kopać to i sprzęt potrzebny do tego. Następnym razem przyjechał ze sprzętem, tj. młodym ze szpadlem, ale szybko dali sobie spokój Sam sobie w końcu ten kabel wkopię.
