Trzeba było zrobić uziom fundamentowy za pół darmo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby nie płyta, to na pewno bym zrobił
Choć żałuję, że samego uziomu sztucznego nie zrobiłem razem z płytą (jedne prace ziemne), w płycie dodatkowo ciągła siatka z bednarki stalowej. Dzięki temu miałbym bajkowe wyrównanie potencjałów, a tak mam proteze na zbrojeniu. Na szczęście oko kraty nie jest duże bo sam dom nie jest duży. Ale zawsze można to było przemyśleć przed, a nie po...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy suchym gruncie może być rzeczywiście problem. U mnie na metrze już leje się woda - także latem.
W takiej sytuacji mogą być potrzebne szpilki... Szedłbym w coś porządnego - miedziowane ze stalowym rdzeniem. Jeśli nie planujesz odgromówki, to szedłbym w same szpilki. Jeśli odgromówka, to otok plus szpilki połączone otokiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożecie mi powiedzieć co powinnam zrobić i czy w ogóle coś robić w sytuacji, kiedy otok mam tylko na około budynku wykonany? Dodaje zdjęcie projektu instalacji odgromowej. Wynika z niego, że otok powinien być również poprowadzony poza elementy przylegające do budynku, a na pewno tak nie jest. Elektryk poszedł na skróty i zrobił po swojemu, a ja teraz się zastanawiam czy to zostawić jak jest, czy poprawić.
Poza tym mam bednarkę przyspawaną do zbrojenia płyty. Niestety wszystkie elementy to ocynk. W związku z tym mam też pytanie. Czy mogę połączyć teraz drut miedziany z bednarką ocynkowaną? Nie wiem też jak rozwiązać problem z uchwytami, które powinny być zamontowane do blachy, którą są obrobione ogniomury. Nie chciałabym nic w nią wkręcać, bo jest ładnie na rąbek połączona, ale czy bez wiercenia się da?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdjęcie jest trochę słabej jakości.
Ile tam jest zwodów odprowadzających? Jakiej klasy to LPS?
Myślę, że uziom który nie otacza elementów wystających budynków nie jest aż tak dużym problemem, ale skonsultowałbym to z kimś o odpowiednich kompetencjach - niestety jeśli chodzi o odgromówki to nie jest to mocna strona typowych elektryków z tego co zauważyłem.
Łączenia drutu miedzianego ze stalową bednarką zrób za pomocą złącz ze stali nierdzewnej z przekładką - tak by miedź nie stykała się ze zwykłą stalą. Zminimalizujesz korozję galwaniczną. Połączenia wykonaj w skrzynkach rewizyjnych.
Jeśli chodzi o uchwyty - możesz pokusić się o montaż na klej poliuretanowy. Z tego co widzę, to jest w ofercie sklepu coś takiego, ale o opinię najlepiej zapytać sprzedawcę. W teorii powinno trzymać, ale bałbym się pracowania tego połączenia - blacha będzie się rozszerzać i kurczyć. Nie wiem jak zniesie to klej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie umiem wkleić tego zdjęcia.
Nie wiem czy dobrze napiszę, ale wydaje mi się, że są 4 zwody z jednej strony, 3 z drugiej i przez środek też jest poprowadzony. W sumie to nie wiem jakiej klasy jest to LPS. Jak mam to sprawdzić?
Znasz może kogoś kto zna się na instalacji odgromowej, bo nie wiem z kim mogłabym się w tej kwestii porozumieć. Nie wiem też ile i co powinnam kupić. Jest szansa, że w sklepie mi skompletują materiał na podstawie projektu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo projekt na kompie?
Użyj narzędzia wycinanie w windows - w wersji angielskiej snipping tool
No właśnie tak widzę, że sporo tych odprowadzeń. One determinują typ LPS w głównej mierze, a w zasadzie maxymalne odległości między nimi.
Niestety nie znam nikogo - ja czytałem publikację dr Musiała na temat uziomów i instalacji odgromowych plus rozmowy z wykonawcami którzy ofertowali wykonanie.
Na dachu jest blacha? Będzie fotowoltaika?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, projekt mam na komputerze w pdf i nie mogę niczego takiego znaleźć w narzędziach.
Tyle odprowadzeń mam w projekcie, ale elektryk oczywiście ma swoją wizję i chce zrobić 3 z jednej 3 z drugiej strony i po środku, ale też inaczej je poprowadzić niż w projekcie. Dlatego też zgłupiałam i nie wiem w co wierzyć.
Na dachu mamy dachówkę, tylko ogniomury są obrobione blachą. Fotowoltaiki nie planujemy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie planuję żadnego softu poza tym co daje Sterbox. Choć zobaczę co przyniesie przyszłość - ale generalnie zależy mi na niezawodności dlatego nie brałem pod uwagę wysokopoziomowego softu.
Jeszcze nie mam u siebie tego expansion tak jak i całej thessli Wciąż czekam na nowa płytę sterującą.
Mam rozpiskę do motbusa thessli i rozważam komunikację przez motbus. Choć sterowanie przez exapnsion będzie pewnie o wiele prostsze i niektore funkcje da radę tym ogarnąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też to co musi być niezawodne nie idzie przez żaden dodatkowy soft. Natomiast jakieś wizualizacje, dodatkowe automatyzacje pójdą przez soft. W przypadku modułu expansion mogę albo zwierać styki dla niektórych opcji, albo robić to przez modbus. Myślałem, że może właśnie coś planowałeś po modbusie i już coś masz
A o co chodzi z tą nową płytą sterującą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też nie planuję nic oprócz tego co proponuje Nexwell - może jak już zamieszkam i nie będę miał co robić Obecnie nie ogarniam nic. A jeśli chodzi o rekuperator to też przez modbusa, wykonawca mi montuje 31.10 i mówił , że niby już będą te nowe centrale i mi zamontuje nową w cenie Airpack home ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa nowa płyta moduł CF ma podpięty bezpośrednio a nie przez modbus. Dzięki temu możemy mieć Air++ czy Air Mobile, a do tego wolny modbus.
Dodatkowo będzie możliwość rozbudowy o czujniki jakości powietrza - CO2 czy wilgotność.
Może kiedyś coś pomyślę, choć na ten moment scenariusze planuje zrobić przez google home, który będzie sterował automatyką i spinał wszystkie systemy - m.in sterowanie RTV.
Na zasadzie włącz TVPis - załącza oświetlenie za TV, amplituner i ustawia kanał na wybrany, zasuwa zasłony black out jeśli jest dzień. Ale moja automatyka rodzi się póki co w głowie, bo w rozdzielni mam podłączone kilka wyjść na oświetlenie i jedno gniazdko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też przyszłość, ale liczyłem trochę, że jesteście przede mną i trochę kodu bym podkradł
U mnie rozdzielnia niby rozszyta, ale w ogóle nie opisana, więc nie mogę nic zrobić
Ta nowa płyta ma jakieś oznaczenie? Bo mam schemat basic 9.8 + expansion 9.2 i rozmawiałem z działem technicznym i nie mówili mi nic, że przy Air++ i CF nie można używać modbusa.
@marcin225 te nowe reku jakieś lepsze? Bo z tego na szybko udało mi się znaleźć to prawie to samo co airpack home. W dodatku w cenniku widzę tylko wersję h, a mi potrzebna v.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, bo nowej wersji V nie będzie. Tylko ta płyta ma się zmienić.
Więc jeśli chodzi o V, to tylko te rzeczy o których pisałem. Plus możłiwość podpięcia czujników jakości powietrza, ale doradca techniczny nie był w stanie powiedzieć czy to na pewno będzie dostępne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobno do końca września, ale tak od 3 miesięcy słyszę
Chociaż jak już jest nowa wersja centrali to płyta też pewnie jest...
