Z ciekawości sprawdziłem ile mi wyszło: dokładnie 34,5 zł / m2. Bardzo ładnie, porządnie wyszło, z siatką, cementem 42,5, elegancko.
mam pytanie do wykonawcow
Mam wycene na La farge agilia S pod ogrzewanie podlogowe - ok 50zl .m2
oraz Baumit Alpha 2000 - 70 zl za m2
Skad bierze sie ta roznica? Cena przesadzona dla baumita czy faktycznie jest on o wiele drozszy od la Farge
Z tego co wiem baumit jest bardziej odporny na sciskanie , oraz nie ma mleczka po wylaniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie jakoś drogo tu i tu, chyba, że masz mniej niż 100m2...
Odezwij się na Priv, odpowiemy na to pytanie, napisz proszę ile masz m2, gdzie jest budowa - rzeszów? i za jaką grubość podane masz ceny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wylewka z terolitu WOLPLAN GENEO i wyszło 10,5 za m2/1cm brutto
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto powiedział że wszędzie jest 5. Są miejsca gdzie jest 4, są gdzie jest 5 (tych jest najwięcej) i są gdzie jest 7. Średnio wyszło na całości ( 200m2) 5,5.
Czystej roboty było na 1,5 godziny. Drugie półtorej zajęło przygotowanie zestawu do pracy i po robocie złożenie i umycie) W sumie trzy godzinki.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 30-05-2015 o 08:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodajecie ceny za wylanie ale nie pisze nikt ile kosztuje przygotowanie. Jeżeli wylewa się płynną posadzkę wszystko trzeba dokładnie przygotować. Dochodzi koszt dylatacji z folią, trzeba wszystko skleić, ktoś musi to zrobić. Więc dochodzi koszt przygotowania. Ile?
posadzkę trzeba później wyszlifować, ile to kosztuje?
zabezpieczenie posadzki przed wilgocią w łazience, kotłowni itp. ile?
co z klejami jakie stosujemy przy gresie, płytkach..., przy posadzkach betonowych wiadomo. A tu...??? CZy nie ma znaczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ma być dobrze to robi się praktycznie tak samo, mało tego do 200m2 przy podłogówce brak dylatacji. A nawet jeśli ma to zrobić firma to kosztuje to 2 zł za metr bieżący razem z materiałem. Dylatacja z folią jest droższa o około 20 zł za rolkę 50m.
GENEO nie trzeba.
To trzeba zrobić w obu przypadkach jeśli chcemy aby było dobrze.
Dokładnie tak samo
Ja podałem ostateczną cenę ze wszystkim. Ekipa była na dwie godziny przed kontenerem, wszystko posprawdzała i przygotowała. Gdzie ewentualnie było trzeba okleiła.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 31-05-2015 o 18:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=plusfoto;6874295]Jeśli ma być dobrze to robi się praktycznie tak samo, mało tego do 200m2 przy podłogówce brak dylatacji. A nawet jeśli ma to zrobić firma to kosztuje to 2 zł za metr bieżący razem z materiałem. Dylatacja z folią jest droższa o około 20 zł za rolkę 50m.
nie wiem czy takie 2 zł, to zależy jaka ekipa.
GENEO nie trzeba.
ale inne tak
tu się zgodzę, folia w płynie będzie trzymała się gładkiej powierzchni? przy betonie na pewno
Dokładnie tak samo
często za poprawianie, przerabianie styropianu doliczają i to nie mało
generalnie o wszystko trzeba pytać, żeby koszty czasem nie wzrosły.
Dziękujemy za opinię
Łukaszu,
Co do przygotowania podłoża, to zazwyczaj robi się to na etapie rozkładania instalacji ogrzewania i styropianów i jeżeli robi to instalator to często nie dolicza kwot z kosmosu, a czasami weźmie tylko za materiał dylatacji np. 1zł.
Jak np. robimy całą anhydrytową płytę grzewczą TERMOLIT (ogrzewanie podłogowe z wylewką anhydrytową) to nie bierzemy robocizny za rozkładanie dylatacji i jej klejenie, bo jest to nasz święty obowiązek, żeby ją wykonać i dobrze uszczelnić podłoże, aby na etapie rozlewania jastrychu nie było żadnych problemów i robimy to w cenie wykonania.
W dzień wylewki zawsze przyjeżdżamy na budowę przed transportem materiału 3h minimum, aby wtedy naprawić ewentualne błędy po poprzednikach, przy domkach 200-300m2 spokojnie jest na to czas, ponieważ samo rozlanie jastrychu to 1,5h, więc nawet na poprawki jak wystąpią mamy te 6-8h w ciągu całego dnia, jak jest na budowie dramat, ale po to też przyjeżdżamy jak widzimy potrzebę przed rozlaniem jastrychu nawet po kilka razy i dokładnie pokazujemy instalatorom/ czy ekipie od układania styro jak powinno wyglądać przygotowanie podłoża, do tego za każdym razem Inwestor dostaje od nas poradnik i filmy jak to powinno wyglądać.
Co do nierówności i cen za anhydryt, zawsze jest to trochę niewiadoma, ponieważ nigdy nie wychodzi cena z m2, która jest w ofercie ale o tym już pisaliśmy.
Nie zdarzyło się, żeby budowa była w 100% równa, zawsze dochodzą dodatkowe tony materiału raz tona, raz więcej 2-3tony, czasem jak jest naprawdę spartaczony chudziak nawet 7-8 ton, więc zawsze lepiej dobrze przypilnować ekipy od chudziaka, o czym praktycznie nikt nie pamięta, albo nie wie, a następnie dobrze przypilnować ekipę od układania styropianów, bo im wyżej idziemy z równaniem tym drożej nas wszystko kosztuje.
Pisaliśmy już nie raz, że każda technologia czy to jastrych anhydrytowy czy piaskowo-cementowy jest dobra i jest różna. Natomiast podłoże powinno być przygotowane dobrze tu i tu, w łazienkach folia w płynie powinna być i przy anhydrycie i przy cemencie.
Co do gruntów i klejów na anhydryt zalecani są producenci PCI, Bautec czy Kiesel, najlepiej zaopatrywać się w Internecie, gdyż jest dużo taniej.
Poniżej załączam dokument na co warto zwrócić uwagę przygotowując podłoże. Pokazujemy poprawne wykonanie jak i błędne.
Tomasz
Ostatnio edytowane przez termolit ; 15-06-2016 o 20:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobimy tak, niestety albo stety nie jesteśmy najtańsi na rynku, ale zależy nam na poleceniach i dobrej opinii naszych klientów. Jak już podpisujemy umowę to doradzamy w każdej kwestii. Zależy nam na najwyższej jakości jastrychu ponieważ zajmujemy się również podłogami drewnianymi i żywicami, a żeby je zrobić też dobrze, musi być dobry podkład.
Niektórzy klienci co wysyłają zapytanie ofertowe do 50 firm i patrzą kto zrobi mi najtaniej, a później po wykonaniu już jastrychu dzwonią do nas, że zrobili jednak błąd i proszą żebyśmy jechali poprawiać po konkurencji.. czasami naprawdę warto dopłacić te 3-4zł do wykonania m2
Twoje prace też widzieliśmy i filmiki jak pracujesz, super to wygląda!
Łukaszu zapraszamy do współpracy )))
Życzę również powodzenia w dalszym trzymaniu najlepszej jakości!
Tomek
Ostatnio edytowane przez termolit ; 21-07-2015 o 18:38
