Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 75
  1. #41
    A gdyby tak myć nogi, zmieniać skarpetki i nie chodzić codziennie w tych samych butach tylko wprowadzić rotację żeby odpoczęły? Próbowaliście?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  2. #42
    Ale po co, przecież WM wyciągnie wszelkie smrody.
  3. #43
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Jeśli komuś śmierdzą spocone buty, to problem nie leży w wentylacji...
    Mam o tym mówić wszystkim gościom, którzy do mnie przychodzą w swoich butach?
  4. #44
    Zastanawiam się po co zapraszać gości, których buty czuć w całym domu
  5. #45
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ahahaha, przed wejściem do domu trzeba postawić kontrolera zapachu.
    A tak serio- nie wiem, jak przy WM, ale my teraz mieszkamy w 42m2, wentylacja grawitacyjna(bardzo słaba) jest tylko w łazience i aneksie kuchennym, buty stoją zaraz przy drzwiach, jakoś ich zapachy się nie unoszą, ale może to efekt braku cyrkulacji powietrza
  6. #46
    24.320
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Posiadam WG i czasem jak czytam forum mam wrażenie, że ci co nie mają WM z reku są wręcz nie normalni.
    Ja mieszkam ciągle z WG. I to z super wydajnymi kominami, które sięgają ponad 30m w górę od mojej kratki. W zimie ciągnie jak szalona. W upały powietrze stoi.
    Tacy, co mają możliwość wyboru i wybierają WG a nie WM są nienormalni.
  7. #47
    No i powiedział co wiedział - mistrz wszystkich dziedzin budowania. Wiesz co facet, jeśli dany klej jest do wszystkiego to znaczy, że do niczego.
  8. #48
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    P.S. U mnie słychać szum w nocy nawet na pierwszym biegu, na początku tego nie było, teraz jest gorzej. Filtry wymieniam regularnie wiec nie wiem dlaczego tak sie stało. Tłumików przed i za reku nie chce bo prawie wszystkie w normalnej cenie zbudowane sa na bazie wełny mineralnej z której wydostają sie drobinki w czasie pracy na najwyzszych biegach.
    Niestandardowy tłumik, jest w niestandardowej cenie.
    W czym problem?
  9. #49
    24.320
    Masz coś do powiedzenia ad meritum? Czy tylko ulżyć sobie chciałeś upuszczeniem jadu ad personam?
  10. #50
    Cytat Napisał Bepo Zobacz post
    To jest nas już dwoje. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w łazience od miesiąca WG już w zasadzie nie działa
  11. #51
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Wpuszczaj ich w butach.
    Jeśli zostawią buty to konsekwentnie wywiewy będziesz musiał montować nie tylko w wiatrołapie, ale także w salonie czy gdzie tam ich zamierzasz przyjąć. Niedomyty i przepocony gość będzie miał śmierdzące nie tylko buty ale także skarpety. Salon staje się przez to pomieszczeniem brudnym. Potrzeba dużo wywiewów zamontować. Inaczej się zakisicie w tym smrodzie.
  12. #52
    Natomiast nie widzę jakichkolwiek zalet nawiewu w wiatrołapie.
    Szybkie suszenie parasoli, mokrych płaszczy i butów bardzo suchym powietrzem z nawiewu. Zwiększenie wywiewu w łazience.
    Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 11-05-2018 o 04:37
  13. #53
    Jan 2010
    22.512
    Ech...
    Logika mówi, że z pomieszczeń "brudnych" (a za takie uważa się garderobę w wiatrołapie), powietrze powinno być usuwane. No ale widać nie każdy idzie w zgodzie z logiką.
  14. #54
    Jan 2010
    22.512
    Wąchasz wszystkich swoich gości przed drzwiami? Brawo ty!
  15. #55
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Argumentacja jest po prostu niesamowita... po to mam wentylacje żeby wentylować i usuwać zapachy a nie sprawdzać czy goście ładnie pachną czy może sie spocili w butach... ludzie co wy wypisujecie. Czasami zastanowcie sie zanim poklikacie w klawiature żeby bronić waszego bzdurnego punktu widzenia.
  16. #56
    Ech...
    Czyli należy ignorować fakty i robić to co inni uważają za słuszne nawet jeśli to przeczy logice?
  17. #57
    Jan 2010
    22.512
    Co przeczy logice? To że wilgoć i smród powinny być usuwane z domu możliwie jak najkrótszą drogą?
    Z mojej strony EOT.
  18. #58
    Fakty takie jak brak smrodu. Niektórzy się myją i nie chodzą codziennie w tych samych butach.
  19. #59
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Z mojej strony EOT.
    Rychło w czas. Ten gość już od dawna się prosił, ale tym wątkiem popłynął w końcu do klopa.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  20. #60
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Ale poważnie, masz dziecko w wieku 8+ względnie dorastające? 20 lat przemieszkałem w bloku i pamiętam że w lato był zawsze przeraźliwy ciąg w stronę klatki, aż trzeba było się czasem nieźle przyłożyć do otwarcia drzwi, a drzwi świszczały pomimo uszczelek. Ale może teraz inaczej już budujom.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
Strona 3 z 4
