Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 78 z 78
  1. #61
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zbliża się koniec lata, ale patrząc na ubiegły rok, w słoneczne dni września chłodzenie nadal będzie działało.
    Na ten moment:
    COP chlodzenie rocznie: 27.03
    Energia oddana do gruntu miesiecznie: 1132.0 kWh
    Energia oddana do gruntu rocznie: 3875.35 kWh
    Energia pobrana miesięcznie: 46.64 kWh
    Energia pobrana rocznie: 143.4 kWh
    Ciekaw jestem jaki wyjdzie roczny współczynnik efektywności układu dla grzania i chłodzenia.
    COP dla CO do tej pory 4.7 - ale to dane z drugiej połowy zimy, na zimniejszym DZ. Roczna produkcja dla CO ok 8000kWh.
    Dła chłodzenia spodziewam się średniorocznej efektywności w okolicach 25 i chłodu odebranego w okolicy 5000kWh.
  2. #62
    Tkanina to serge 600. Jest naciągnięta na prowadnicach. Na dole jest obciążenie, które napina ja w dół.
    Myje ja myjka ciśnieniowa.
    Jakiego koloru tkanina? jaka jest przezierność od zewnątrz nocą przy zapalonym wewnątrz świetle, tzn. czy nadają się wtedy jako jedyne przesłona pod kątem prywatności?
  3. #63
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Serge 600, kolor White-White 02002
    Jeśli chodzi o przezierność. Mi by wystarczyła, ale żona chciała dodatkowo zasłony - które zasuwają się gdy zapala się światło wewnątrz. Najlepiej zobaczyć gdzieś w salonie na żywo.
  4. #64
    Bardzo dziękuję - jeszcze jedno pytanie czy ten biały kolor nie działa trochę oślepiająco jak się przez nie patrzy przy silnym słońcu?
  5. #65
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie, pod tym względem jest idealnie. Widać trochę, a jednocześnie w domu jest cały dzień jasno. No i najważniejsze, skutecznie odcinają ciepło.
  6. #66
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Minął pierwszy rok z pełnym opomiarowaniem.
    2022 rok w liczbach
    Zeszłej zimy temperatura ustawiona w domu 22-22,5
    Ta zima 21-21,5
    Latem okolice 23 - każdy pokój niezależnie sterowany.
    Chłodzenie pasywne z DZ 3x80m.
    Do osuszania chłodnica ThesslaGreen coolbox 250 zainstalowana za centralą, która osusza powietrze. Jak widać na wykresie, w sierpniu DZ ma już dość wysoką temperaturę, przez co spada wydajność osuszania i wlgotność przekracza lekko 60%. Bez osuszania byłoby około 80%. Potwierdza to, że chłodzenie pasywne, bez osuszania nie do końca by podnosiło komfort.
    Latem widać zużycie na CO - grzanie basenu. Widać też chłodzenie w padzierniku czy listopadzie - w słonecznie dni system włącza chłodzenie podczas grzania CWU gdy temperatura przekracza ustawioną temp komfortu. Podnosi COP, oszczędza DZ i poprawia komfort w domu.
    COP CO rocznie: 4.82 (powinno być bliżej 5, ale poprzedni algorytm zliczał zużycie pompy w spoczynku do CO i CWU, w zależności co było używane ostatnio. Teraz spoczynkowe zużycie doliczane jest tylko do CWU i całkowitego COP).
    COP CWU rocznie: 3.72
    COP całkowite rocznie: 4.39
    Pobrana CO: 1563.73 kWh
    Pobrana CWU: 1011.84 kWh (dość spore zużycie przez cyrkulację)
    Pobrana 1 tar: 454.33 kWh
    Pobrana 2 tar: 2225.92 kWh
    Pobrana total: 2680.25 kWh
    Wyprodukowana CO: 7540.38 kWh
    Wyprodukowana CWU: 3768.22 kWh
    COP chlodzenie rocznie: 26.62 (COP podczas chłodzenia całego domu ok 45. Roczny współczynnik obniża osuszanie i chłodzenie gabinetu, w którym chłodzenie latem działa prawie całą dobę - zbyt mała powierzchnia aktywna - niedoszacowane zyski bytowe w projekcie).
    Energia pobrana z gruntu rocznie: 4538.74 kWh
    Energia pobrana rocznie: 170.49 kWh
    Gdyby brać pod uwagę tylko ogrzewanie i chłodzenie bez CWU, to SCOP całego układu za 2022 rok wyniosłoby 6.96.
    Ale pomijając akspekty wydajności, cisza bez wymuszonej cyrkulacji powietrza to największe zalety tego systemu.
    https://photos.google.com/share/AF1QipMG-_IJ4whsbQLbc4QE8cKKkL7EVawtQAOUxGpBBDB5nZ4-a3yOB7AjGJ4bAEDZ7A/photo/AF1QipObvQEUaWAd0ugd5VonZ9Po6X6G8VapT3O7z_jp?key=S FFpMUJIMkhkUFdZNldpV2gxeFlWSm9DWHBxTEJB
Nazwa:	2022_pompa_ciepła.jpg
Rozmiar:	12,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 06-01-2023 o 07:19
  7. #67
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.456
    Super! Też tak będę chciał opomiarować swój dom.
    Może jedna uwaga: warto byłoby podawać wartości kWh/m2, bo z samych kWh niewiele wynika.
    Gdynia
  8. #68
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dane domu są w sumie w stopce
    Grzanie wychodzi 37,7kWh/m2 na rok.
    Zależało mi na dobrej izolacji, ale nie było to w każdym przypadku priorytetem. Gdyby chodziło o prawdziwą energooszczędność, nie grzałbym garażu, który ma wylewke bezpośrednio na płycie bez dodatkowej izolacji. Ale tutaj chodziło o cm i podnośnik w garażu.
  9. #69
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.456
    No tak, ale to już trzeba szukać i sobie przeliczać. Nikt lepiej od Ciebie nie wie co przez co podzielić, a co skorygować.
    Jak wygląda obciążenie cieplne na m2​ w porównaniu do OZC?
    Gdynia
  10. #70
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo nie było za bardzo dni ze stałą temperaturą mocno ujemną. Ale była raz noc z temperaturą do -20 od początku gdy mieszkamy.
    Pompa pracując wtedy całą noc nie była w stanie ruszyć temperatury wewnątrz. Pracowała wtedy z mocą 7kW, a w domu było było 22 stopnie. Obstawiałbym więc okolice 7kW.
    Moje dane to produkcja ciepła czy chłodu, ale nie w pełni odzwierciedla to zapotrzebowanie domu, bo dochodzą także zyski bytowe. W 2022 zużyliśmy 9tys kWh energii elektrycznej.
    Część tego jest uwzględniona w zużyciu przez pompę ciepła i przekłada się na produkcję, ale większość tej energii zużyliśmy w sezonie grzewczym.
  11. #71
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.456
    Właśnie dlatego nie pytam o zużycie, że każdy ma inny dom i inne upodobania.
    Wg OZC (ze stopki) musisz dostarczać 8 kW przy -20, jeśli grzejesz garaż. Skoro pompa pracowała na 7kW, to albo OZC przesadzone o kilkanaście procent albo te -20 występowało za krótko i akumulacja ciepła domu swoje zrobiła. No chyba, że garażu nie grzałeś.
    Nie do końca rozumiem danych ze stopki: "OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW." Czemu raz jest obciążenie podane dla +20 a raz dla +22? Jaki to ma związek z grzaniem lub nie garażu?
    Gdynia
  12. #72
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pierwotne założenia były inne po prostu - zakładałem grzanie do 20 stopni i nie poinformowałem Asolta, że garaż też będzie ogrzewany. Asolt potem przeliczył dla innych warunków już pro bono
    W praktyce żona chciała cieplej. A ostatecznie w tym sezonie mamy kompromis w postaci 21-21,5.
    To OZC uwzględnia większe straty na wentylację - w tym garażu, który przy -20 nie był praktycznie wentylowany. Wentylacja jest sterowana po CO2 i wymiana jest o wiele niższa niż założona w OZC.
  13. #73
    Sprawdziłem historię temperatury dla Warszawy.
    https://www.meteo.waw.pl/hist.pl
    Najzimniejszy dzień od 2018 to 18 styczeń 2021.
Nazwa:	Najzimniej Warszawa.jpg
Rozmiar:	57,8 KB
    Jeśli dla takich temperatur pompa non stop pracowała na 7kW to OZC 8kW by Asolt jest jak najbardziej prawdziwe
  14. #74
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, chodziło styczeń 2021.
    Jeszcze wtedy nie miałem wymiennika ERV i pompa sporo czasu spędzała na grzaniu zbiornika CWU, z którego nawilżacz bral ciepło do odparowania wody. Pompa spędzala wtedy 4-5h na dobę na dogrzewaniu CWU.
    Nawet licząc 4h na samo CWU, mamy 20x7/24=5.83, ale temperatura w ciągu dnia była jednak wyższa. Wtedy wentylacja nie była jeszcze sterowana po CO2 i wymieniała około 200m3/h całą dobę.
    Generalnie obliczenia OZC się sprawdziwły dość trafnie. Zresztą projekt ogrzewania był liczony pod OZC Asolta i ustawione jak w projekcie się sprawdza.
  15. #75
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.456
    A jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym?
    Gdynia
  16. #76
    @Owczar A porównywałeś na początku koszty na start między Twoim rozwiązaniem a podłogówką?
  17. #77
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    Zawsze byłem i jestem przekonany, ze OZC jak sama nazwa wskazuje to przede wszystkim obliczenie zapotrzebowania na ciepło, oczywiscie tylko w okresie grzewczym.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 03-05-2023 o 16:54
  18. #78
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał Gellenort Zobacz post
    Ciężko porównać bo podłogowe można było zrobić za 12k i za 24k. Ale biorąc pod uwagę jakość wykonania, projekt wstępny plus powykonawczy, gwarancję 10 lat, to myślę, że różnica max 4k. Biorąc pod uwagę ceny prądu, to zwróci się to się to szybko.
Strona 4 z 4
