Mam włączone przewietrzania 2 x po 10 min i do tego raz sami robimy po kąpieli, ale to coś za wiele nie daje. Czy rzeczywiście powinienem wydłużyć przewietrzanie do 15 min?
Jakie macie u siebie temperatury obecnie?
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym. Pow. użytkowa 150 m/2, kubatura 823 m3, ZOC 7,8 kW, 41kW/m2.
Pompa ciepła p/w Sofath Lizea Lv200 11kW, rekuperator Aeris Next 350, w salonie koza 7 kW.
Dom: bloczek komórkowy H-H 24 cm + 15 cm grafit 0,32,dach dwuspadowy (stodoła) - dachówka Nelskamp Nibra DS 5, podłoga NG 16 cm 0.36, strop 7cm 0,36, posadzka anhydrytowa 5,5 cm,skosy wełna mineralna 25 cm (15 cm 0,35 i 10 cm 0,33), okna trzy szybowe w tym trzy flex..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest coś takiego jak bieg 0? Ja mam 1, 2 i 3. Czy to już zależy od sterownika?
Czyli masz tylko 1,5 stopnia mniej nawiew/wywiew, natomiast na czerpni/wyrzutni 5,5 stopnia. Już wiem, że wilgotne powietrze traci mniej temperatury (bo ma zapewne więcej energii w sobie). W takim razie u mnie nadal jest do dupy :/
Wywiew 22,0
Nawiew 19,0
Wyrzutnia 8,5
Czerpania 4,0
edit. Jakie macie obecnie moce wentylatorów na 1 biegu? Przy Next sam pewnie dobrze dobiera i jestem ciekaw, czy jest większa noc na wyciągu?!
Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 21-03-2018 o 16:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz dopiero doczytałem ja ma Aeris Next!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa to odpowiada peflex pl, pisałem do nich i zadzwonił nowy, bdb zorientowany konsultant i sam powiedział, że mieli wiele podobnych sytuacji i jedynie mnie przeprosił. U mnie jest lepiej ale nie idealnie, będę musiał docieplić część gdzie idą rury. Może pokombinuję i odepnę je od legarów i obniżę pod wełnę.Pytałem czy jakaś firma Ci to robiła, w sensie kto odpowiada za "idiotyczne" poprowadzenie kanałów nie od strony ciepłej.
Przy okazji zauważyłem, że filtr w reku od wyrzutu na zewnątrz szybciej się zużywa. To chyba normalna rzecz?
Bieg zero to tak zwany tryb poza domem, wówczas mamy 60 m3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jakie masz warunki (drogę, ruch, las, pole itp.) na zewnątrz i ile działasz, gotujesz, pierzesz, sprzątasz i użytkujesz dom.
Często ten z domu jest brudniejszy. To normalne, no chyba że z drogi się kurzy i sąsiedzi dobrze palą - wtedy często na odwrót.
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem dzisiaj pomiar przepływów anemometrem przy czerpni wyrzutni i wygląda na to, że wcześniej dodałem za dużo mocy na wywiewie. Oczywiście pomiary nie są super dokładne, bo anemoment obejmuje tylko część powierzchni czerpni/wyrzutni. Nie mniej powinno być w miarę ok, bo przykładałem w ten sam sposób a chodziło nie o wartości a tylko o porównanie między sobą tych wartości.
Przy ok. 22% większej mocy na wyciągu miałem:
Wywiew: 22,0*C
Nawiew: 19,0*C
Wyrzutnia: 8,5*C
Czerpania: 4,0*C
Po zmniejszeniu na +10% na wyciągu mam równe przeplywy i temperatury:
Wywiew: 21,5*C
Nawiew: 19,0*C
Wyrzutnia: 6,5*C
Czerpania: 4,0*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy tylko ja mam problem z wilgotnością przy wersji Next? W domu jest na poziomie 22% To zdecydowanie za sucho, choć bywało i 12 gdzie kwiaty żonie schły w wazonie z wodą. Masakra. Co prawda sprzęt jeszcze nie wyregulowany bo czkało to na dokończenie prac malarskich. Dziś rozmawiałem jednak z serwisantem, który ma przyjść wyregulować wszystkie anemostaty i przepływy powietrza na samym urządzeniu. Ten jednak twierdzi, że taka regulacja nie ma absolutnie wpływu na wilgotność jaka będzie panowała w budynku i trzeba sobie nawilżacze kupić. To ja pytam po co ta cała rekuperacja skoro potem mam wywalać kasę na nawilżanie, co pewnie będzie w praktyce droższe niż oszczędność płynąca z rekuperacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie prawda.
Wilgotność będzie taka, jak nad nią zapanujemy.
WG to niemal nieograniczona dostawa suchego powietrza zewnętrznego.
Przy wentylacji mechanicznej, mamy możliwość regulacji ilości powietrza wyciąganego (usuwania wilgoci).
O ile ktoś nie spieprzył sobie wentylacji.
Zamknijcie sobie w domu wszystkie wyciągi, oprócz tych w łazience i kuchni.
Intensywność wentylacji ustawcie tak, by mieszkańcy czuli się dobrze.
Niestety osoba dokonująca modyfikacji nie bierze udziału w eksperymencie, bo jest nieobiektywna (skażona wiedzą)
W żadnym wypadku nie informujemy domowników o jakiejkolwiek modyfikacji.
Oddychanie to odruch bezwarunkowy, tylko do czasu jak tylko o nim nie myślimy i nie mówimy.
Ostatnio edytowane przez _John ; 10-04-2018 o 21:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad.1 no, bo w wentylacji grawitacyjnej nie mamy takiej mozliwości?, nie możemy przysłonić kratek wyciągowych? albo przysłonić nawiewników?
ad2. bo w WG już tak nie możemy zrobić? czuli się dobrze? czyli? ograniczyć wentylacje, aby kosztem podniesienia wilgotności się kisili we własnych wyziewach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo masz jakaś masakrę, u mnie jest obecnie 43-55 %, czyli niemal idealnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie podobnie 43% wilgotności. Rekuperator Zehnder 550.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż po regulacji no i powiem, że ja jakiegoś komfortu nie odczuwam. Powiedziałbym wręcz, że jak dla mnie w domu jest duszno. Cóż więc z tym systemem może być nie tak? Instalator/serwisant zostawił mi zaprogramowanie tak jak mi pasuje. Na razie jest auto tzn. zwykle palą się 2 z 3 lampek na sterowniku. Wilgotność jakoś szczególnie nie poszybowała w górę, choć na reku zaznaczona została Ochrona Wilgotności i został zmniejszony przepływ na pierwszym biegu. Serwisant twierdzi, że lepiej już nie będzie więc nie wiem czy to faktycznie ten model tak już ma czy serwisant nie do końca wie co robi. Zdziwiło mnie np., że regulował każdy z anemostatów jakimś do tego przeznaczonym urządzeniem. Na logikę jeśli mierzy przepływ powietrza musi je zaburzyć co wprowadza zmiany na pozostałych anemostatach. Być może zaburzenie jest na tyle małe, że nie znaczące w pomiarach. Kiedy jednak zapytałem jak taka regulacja ma się do faktu, że producent zaleca przeczyszczenie każdego z anemostatów raz na 6 miesięcy a bez wykręcenia tegoż nie da się go dobrze przeczyścić, otrzymałem odpowiedź, że nie należy zawsze wierzyć producentom. Tym bardziej skłania mnie to ku przekonaniu, że tym bardziej serwisantom, którym czasami może brakować wiedzy na temat nowo pojawiających się na rynku urządzeń. Na domiar złego pyłki mnie wykańczają. Jest co prawda dużo lepiej niż na zewnątrz, ale jakiegoś szału nie ma pod tym względem. Głównym problemem pozostaje wilgotność uczucie duszności. Zaznaczam, że temperatura wewnątrz jest na poziomie 26C więc może to już nie wina wentylacji tylko zwyczajnie jest za ciepło? Co o tym sądzicie i co tu by można zrobić, żeby to jakoś poprawić (naprawić?).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHaha, i dlatego ja właśnie zainstalowałem rolety zewnętrzne. W domu mam idealne 22*C.
W Twoim wypadku zainstalowałbym klimatyzację a nie narzekał na wentylację przy 26*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRolety są, ale nie zamykam ich całkiem. Z czasem będzie pergola albo markizy żeby ograniczyć ilość bezpośredniego światła. Teraz akurat jest 26, ale kiedy temp były dużo niższe nadal występował problem z wilgotnością. Poza tym nie jestem pewien, czy temperatura ma tu coś wspólnego z poziomem wilgotności.Dodam jeszcze ze obecnie mam
Wilgotność nawiew 32%
Wilgotność wywiew 46%
Ostatnio edytowane przez yaro137 ; 20-04-2018 o 16:11
