Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 159
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Emek81
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Domyślnie Projekt instalacji elektrycznej - założenia, weryfikacja
    Witam, temat zakładam aby poradzić się bardziej doświadczonych w temacie.
    Planuję wykonać w przyszłym domu instalację elektryczną samodzielnie (koszt takiej instalacji zrobionej przez firmę dał mi tak w ryj, że innego wyjścia nie mam)
    Wspomnę że z elektryką miałem już do czynienia, z racji, że przez 15 lat imałem się budowlanki zdażyło mi się wykonać kilka instalacji w mieszkaniach (całych)
    Dodam oczywiśćie że, z racji wymogu jak i bezpieczeństwa, instalacja będzie sprawdzona i odebrana przez upoważnioną do tego osobę.
    Co dalej, dom szkieletówka, ogrzewanie elektryczne kablami grzejnymi.
    Poniżej zamieszczam linki do schematów w PDF do oceny.
    Przyłącz 14kW zabezpieczenie 25A sieć TN-C (z racjo ogrzewania elektrycznego będę chciał zwiększyć zabezpieczenie do 30A, chyba że stwierdzicie że to nie potrzebne)
    Schemat układu: https://megawrzuta.pl/files/d187cf36...51c74c2066.pdf
    Widokt rozdzielni: https://megawrzuta.pl/files/478899ad...127cace0a0.pdf
    Opis rozdzielni:
    https://megawrzuta.pl/download/b1e20...b9a5c2b27.html
    Wyliczenia obciążenia faz: https://megawrzuta.pl/files/c2c00516...b80f179160.pdf
    Obciązenia faz są wyliczone maksymalnie i zakładając że wszystie urządzenia pracują jednocześnie (wiadomo że tak się nie zdaży)
    Proszę o rady i konstruktywny opierdziel To pierwsza instalacja tak rozbudowana którą miałbym wykonać, no i pierwsza 3 fazowa.
    Ostatnio edytowane przez Emek81 ; 19-01-2018 o 21:12
    Brakuje, kolego. Dużo brakuje.
    Brak istotnych informacji o :
    - przekroje przewodów (zasilający, wewnętrzne)
    - ilość żył przewodów na obwodach
    - rodzaj i sposób uziemienia
    - co z GSW ?
    - 18 aparatów typu "S" za jednym RCD 2-polowym to przesada
    - prawdopodobne złe rozplanowanie obciążeń
    - niepotrzebne zastosowanie RCD do oświetlenia tam, gdzie nie jest to wymagane
    - nie spotkałem wyłączników samoczynnych B3, ale już wiem, że są na pewno.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 14-01-2018 o 18:45
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Na Ciebie właśnie liczyłem, miałemnadzieję że się odezwiesz
    - przewody - nie ma puki co bo wolałem zaczekać na opinię kogoś kto się zna, może podpowiedź, o ile wewnątrz raczej standardowo czli gniazda YDYp 3x2,5 750V ośwetlenie YDYp 3x1,5 750V to dalej nie wiem ;/
    -ilość, pytasz o łączną długość przewodu na obwodzie?
    -uziemienie, będę robił uziom do gruntu poza budynkiem (szpilki, bednarka, przewód)
    -Co do GSW to tu też mam zagwózdkę, bo nie do końca zorientowałem się jak połączyć przewody wyrównawcze.
    -co do ilości aparatów to wkradł się błąd i zamieściłem zły plik, już to poprawiłem i wynika zniego że jest to 11 aparatów. Jeżeli to za dużo to oczywiście mogę rozbić na dwa, ogrzewanie i gniazda.
    -możesz rozwinąć dlaczego złe rozplanowanie obciążenia? ewentualnie coś zasugerować?
    -fakt nie znam norm gdzie powinno być a gdzie nie, jezeli jest a nie potrzeba to źle? jak tak to w którym przypadku nie musi być?
    -gdzie powinien się znajdować ten wyłącznik? Edit: ahh chodzi Ci o ten w mojej rozdzielni musi być bo w XL PRO3 jest taki do wyboru )
    Wiem że wygląda jak bym przyszedł na gotowe, nie mniej jednak uwierz mi że śleńczę już nad tym długo, i pewnie jeszcze wiele czasu mi zejdzie. W zasadzie to mnie to bardzo cieszy ;]
    Ostatnio edytowane przez Emek81 ; 14-01-2018 o 19:13
    Miło mi, ale na mnie świat się nie kończy.
    Teraz co do przewodów :
    - do żyrandoli przewody 4-żyłowe
    - do gniazd wtykowych 16 A/5P przewody 2,5 mm2 (lub 4) 5-żyłowe
    - zakaz stosowania żył przewodów o barwie niebieskiej i zileono-żółtej do celów innych, niż są przeznaczone
    - do gniazd wtykowych 32 A - nie dotyczy na dzień dzisiejszy
    - nie są wymagane RCD do oświetlenia w pomieszczeniach oprócz łazienek (PN-HD 60364-7-701)
    - wskazane RCD do oświetlenia zewnętrznego, ale i IP lamp (i osprzętu użytego na zewnątrz) też podwyższone.
    - do GSW (usytuowanej jak najniżej, ale również jak najbliżej rozdzielnicy)podłączamy przewód uziemiający, przewód z szyny PE, części przewodzące obce itd. (czytaj np. BEZEL)
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 14-01-2018 o 19:08
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Dzięki za szybką odpowiedź
    Co do żyrandoli (lamp etc) czemu 4 żyły? czy to dla zabezpieczenia w razie jak by któraś z żył uległa uszkodzeniu?
    Analogicznie pytanie do gniazek, czemu 5 a nie 3?
    - tu jasna sprawa
    -RCD jak ne wymagane to owszem zmienię, po co komplikować coś co i tak już jest dość zkomplikowane dla mnie
    -RCD do zewnętrznego - zapisane, zmienię tak żeby było ok.
    -co do GSW to, mogę to zrobić tak? : uziom wiadomo na zewnątrz, bednarka od uziomu do bydynku i tu pytanie czy może być zalana w części płyty fundamentowej , czy ma się skończyć przed fundamentem i dalej przewód o odpowiedniej grubości?
    Na dzień dzisiejszy nie wiem jakie częsci obce mógłbym mieć w domu? wanny żeliwnej raczej nie będę miał, instalacja wod kan też z tworzywa, hmm boiler? zbornik hydroforowy ?
    No i jeszcze pytanie o rodzaj sieci TN-c, czy mam rozdzielać PEN na PE i N ? już zgłupieć idzie od informacji w necie, raz tak raz nie... ehhh
    Do żyrandoli
    - L po jednym klawiszu łącznika (jedna sekcja lampy)
    - L po drugim klawiszu łącznika (druga sekcja lampy)
    - N
    - PE
    Razem cztery, jak byk. (Dla lamp pojedynczych 230 V - 3 żyły)
    Do gniazd wtykowych 3-fazowych - 5 żyłowe !
    Do szyny GSW można spokojnie doprowadzić bednarkę, zmieści się.
    O, takie cóś - https://voltahurt.pl/product-pol-17806-Szyna-wyrownawcza-7x25mm2-1x10mm.html
    Nie jest wskazane połączenie bednarki z linką (poprzez zacisk) i utopienie tego połączenia w fundamencie.
    Bojler będzie miał własne PE z przewodu zasilającego, i dodatkowe połączenie wyrównawcze zbędne. Co do zbiornika hydroforowego - jeżeli posiada zacisk do podłączenia PE - należy podłączyć.
    Co ma być podpięte ? Wspomniałem o BEZEL-u , teraz pora na naukę : http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/elementy-instalacji
    Oczywiście. Ale, by rozdzielać, trzeba mieć PEN w odpowiednim miejscu.
    PS. Instalacja wewnętrzna posiada N i PE.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 14-01-2018 o 19:33
    Dec 2016
    Kraków
    250
    co znaczy w odpowiednim miejscu?
    Dzięki za art, ciekawy na pewno się przyda.
    Co do oświetlenia i 4 żył wezmę pod uwagę, tyle że planuję zrobić oświetlenie na przekaźnikach bistabilnych i wyłącznikach dzwonkowych (chcę w późniejszym czasie pobawić się arduino i domoticzem)
    Do 3F to wiadome, myślałem że piszesz o gniazdach 1F.
    Cytat Napisał Emek81
    Proszę napisać, jak wygląda zasilanie (ze szczegółami) do budynku, to odpowiem.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Emek81 Zobacz post
    Tutaj instalacja oświetleniowa powinna troszkę różnić się od normalnej. Każdy punkt oświetleniowy do rozdzielnicy i każdy wyłącznik do rozdzielnicy.
    Kolega Remiks odpowiedział na część pytania, ja odpowiem na pozostałą.
    Puki co jest skrzynka z przyłączem i tyle ;]
    Jeżeli ta skrzynka nie jest bardzo daleko od budynku, kabel nie może być o przekroju mniejszym niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al, oczywiście 4-żyłowy.
    Posiada wówczas żyłę PEN, która nie może być przerywana/rozłączana, i musi być wprowadzona na szynę PE w rozdzielnicy głównej budynku (tu następuje rozdział PEN).
    Szyna ta powinna być połączona z uziemioną szyną GSW.
    Jakie to proste, prawda ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 14-01-2018 o 21:13
    Moim zdaniem niekoniecznie... są systemy gdzie aktuatory są w puszkach i nie ma potrzeby prowadzenia przewodów, jak szanowny kolega sugerował(mówimy o systemach przewodowych).
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Początkowo każdy pokój, łazienka czy WC było na osobnym wyłączniku, zredukowałem trochę aby było bardziej przejrzyscie. MAm wrócić do poprzedniej wersji?
    myślę że z waszą pomocą dam rade
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Budynek jeszcze nie stoi dopiero na wiosnę planuję elektrykę.
    Mam jeszcze pytanie jak przygotować instalację pod panele PV? Czy mocno trzeba ingerować w obecny stan rozdzielni? Instalacja w systemie On grid.
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Pisałem wyżej że chcę się pobawić za jakiś czas arduino i domoticzem, do każdego gniazdka, przełącznika będą doprowadzone przewody UTP.
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Tak też zrobię, najpierw tradycyjne wyłączniki, nie ukrywam że napierw chciałbym z żoną zamieszkać a nie dłubać w nieskończoność, jak już ogarnę dom, mały ogródek, na starość zostawię sobie zabawę Co do nauki to z arduino już trochę czasu spędziłem, zgromadziłem dość pokaźne zaplecze sprzętu (zbieram sukcesywnie od 2 lat)
    Wracając do elektryki, program od Legranda dość fajny i intuicyjny ale schematy połączeń mało przejżyste dla mnie ;( dzisiaj pobrałem hagercad.one V3 ma ktoś doświadczenia z tym programem ?
    No i pytanie które zostało bez odp. ... jak przygotować instalację na podpięcie PV on grid ?
    Oczywiście że niekoniecznie ale sugerowane rozwiązanie daje sporą elastyczność. Można na początek zastosować zwykłe wyłączniki a łączyć wszystko w rozdzielnicy i z czasem bawić się ze sterowaniem, Koszt przewodu nie aż tak duży. Przypomnę że wspomniane było arduino a i pytający chyba nie ma zamiaru wydać na zabawki 15-20kzł
    Szanowny kolego, właśnie dla tego trzeba mieć na uwadze, że rozwiązanie jest raczej nisko budżetowe...
    Do autora postu: moim skromnym zdaniem, kolega powinien najpierw zlecić projektantowi projekt instalacji, ponieważ będzie to duże ułatwienie w dalszej optymalizacji, w kierunku automatyki. Mało tego, pozwoli uniknąć: błędów, braku znajomości aktualnych norm,przepisów oraz zadawania kompromitujących pytań.
    Tak jak wcześniej wspomniałem, mając kompleksowy proj.będziesz wiedział: jaka moc , jaki inwerter, czy 1f lub 3f,ile stringów itd...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał techniczny Zobacz post
    Tak i...?
    Ps. I na pewno projektant zaprojektuje instalację pod arduino no i będzie budżetowo.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 15-01-2018 o 22:02
    Tak i...?
    ...i wydaje mi się, że nie ma sensu do każdego odbiornika prowadzić osobnego przewodu prądowego z rozdzielni.
    projektant wykona podstawową wersję-bilans mocy, obliczenia prądu,dobierze zabezpieczenia nadprądowe, przepięciowe, itd. instalacji z uwzględnieniem możliwości rozbudowy/przebudowy.
    P.S.
    Moim zdaniem, wykonanie każdej instalacji powinno być poprzedzone wykonaniem projektu.Gdybyś kolego mógł zlecić wykonanie wszystkich projektów branżowych, to zapewniam, że zaoszczędzisz wiele czasu i nerwów.
    24.348
    Tyle, że wydałbym te pieniądze kilka razy. A kolejne projekty lądowałyby w koszu. Szkoda czasu i pieniędzy.
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Gdybym zlecił projekt fachwcowi, nie było by tego tematu. Rozumiem Twoje obawy lub chęć pomocy, ale trochę wiary też jest wskazane. Jestem tu aby zminimalizować potrzebę korzystania z usług profesionalisty.
Strona 1 z 7
