Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobisz jak uważasz, widzę że jesteś przekonany do swoich koncepcji a szukasz tylko potwierdzenia prawidłowości podłączeń. Dla mnie temat zamknięty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo liczysz za mało na grzanie w G12. Potrzebujesz 10368 W. Jak do tego dodasz wyłącznie saunę, to potrzebujesz zabezpieczenia na fazę minimum 55A (a i to zaraz się mnie czepią, że za mało i tak prosto się nie dobiera zabezpieczenia). Czyli (przynajmniej w PGE) musiałbyś zamówić 40kW i zapłacić za to ponad 3K zł.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak znam te liczby nie mniej jednak wpisałem 7kW bo w g13 wychodzi 7900W OZC Asolt romił mi jeszcze na wczesniejsza wrsje domu gdzie dochodziła jedna sypialnia, teraz jej nie ma i zakładam że te 3600W jest zawyżone.To liczysz za mało na grzanie w G12. Potrzebujesz 10368 W.
Ok inaczej, dlaczego zakładacie że ogrzewanie będzie cały czas chodziło na maxa? W Saunie rczej po 22 godzinie nie będę siedział a jak doń pujde to ogrzewanie wyłącze na ten czas. Analogicznie wątpię aby zdażyło się żebym piekł kuraka w piekarniku i siedział w saunie i wszystko to po 22 godzinie po której ma dziaalac ogrzewanie. Wiem że mogą zdazyc się takie dni że bedzie sie dalo takie obciazenie uzyskac, ale chyba od tego sa zabezpieczenia?
Poprawcie mnie jezeli sie myle albo podpowiedzcie jak inaczej rozlozyc obciążenia ;]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebujesz zebezpieczenia które nie wywali, w sytuacji chwilowej.\
To trochę mało komfortowe, jak siedzisz w saunie, włącza się ogrzewanie i wywala bezpiecznik.
Np. na starcie o 22:00 czy jak wróci prąd po dłuższej przerwie. Chyba, żę dorobisz automatykę limitującą jednocześnie działającą (choćby przkaźniki priorytetowe). Bo tu chodzi o zabezpieczenie, a nie zamówioną moc, którą w ramach zabezpieczenia możesz przekroczyć a i tak do naliczania kar liczy się średnia z 15 minut.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiśćie, w zimie będzie od jurtra nonstop -20oC (dla takiej temperatury jest liczone obciążenie cieplne ) JA wchodząc do sauny włączę sobie jeszcze [piekarnik i dla checy obstawię wszystkie gniazdka w domu wpinając 10 żelazek. Żeby było kolorowo zrobię dyskotękę z ledów. Ehhh widzę że ta dyskusja nie ma sensu.
Rozumiem że u was w domu na porządku dziennym jest zasysanie tyle mocy ile macie przydzielone?
Dla czego zakładacie że będe kożystał ze wszystkiego ile wlezie?
Powiem wam ciekawostkę, czytam tu na forum że średnie zużycie prądu bytowego ludzie mają na poziomie 10kWh dziennie.... Ja mam 15 tygodniowo (spisuje od 2 mc) Jak zatem myślicie będę korzystał z całej mocy ? Trzeba zakładać różne możliwośc ale nie wciskajcie mi że jest to codzienność. Bo inaczej to jak ludzie ogrzewaja dom np podczerwienia? Facet robiący mi ofertę założył że będę potrzebował 14kW... jeszcze więcej niż w kablach. to co mam na rowerze robi prąd ? Whhh chyba odpuszcze dalsze pytania bo widzę że byle zniechęcic... Moze to przez tą sanę? spokojnie koszt to tylko 4 tys mała ma byc.
Ostatnio edytowane przez Emek81 ; 23-01-2018 o 20:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle, że typowe kable mają stałą moc. Więc temperaturę posadzki limitujesz czasem ich pracy, a nie pobieraną mocą. Czyli na starcie taniej strefy idzie całą moc w posadzkę. Kwestia, czy się wyłączy po godzinie, czy po trzech - zależy od zapotrzebowania na ciepło. Oczywiście możesz kombinować, żeby w sypialniach kable odpalały o 22, w salonie o 4, a w łazienkach o 21 i 5 rano. Ale to mało wygodne, bo w mrozy się okaże, że nie starczyło czasu w tych włączanych na krócej.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-01-2018 o 20:50
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEmek to kolejna rzecz której nie rozumiesz, ja za to focha nie rozumiem, Ogrzewanie działa zero jedynkowo albo jest włączone albo wyłączone, jeśli chcesz grzać w taniej taryfie to musi przyjść taki czas że wszystkie obwody się załączą. Zero jedynkowo będzie też działał podgrzewacz wody, piekarnik, czajnik elektryczny itp. a i żona na pewno zapyta Cię czy można już włączyć pierogi bo zmywarka z pralką włączone a Tobie sauny się zachciało (ogrzewanie nie zapyta na pewno chyba że będzie priorytetowy). Nikt Ci sauny nie zazdrości uwierz, może faktycznie przestań pytać i będzie ok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk sprawdziłem ile kosztuje zwiększenie mocy, mam teraz 17 kW zmieniając na 40A czyli 27,6kW to koszto dodatkowych 720zł brutto, jeżeli to tak wygląda to ja z miejsca zmieniam na te 40A zabezpieczenie.
TAURON:
elpapiotr:Wielkość mocy przyłączeniowej jest to wielkość mocy na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do Twojego obiektu. Jest to maksymalna wartość mocy jaką możesz pobierać z sieci bez poważnych konsekwencji.
mam w tym momencie przyłącz jest 17,25 dlaczego zatem chwilowo tylko 16kW?Ale zaszalał - 35 kW, no no.
Ale i tak chwilowo można obciążyć sieć mocą nie większą niż ok. 16 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego, że w pierwszym poście napisałeś :mam w tym momencie przyłącz jest 17,25 dlaczego zatem chwilowo tylko 16kW?Ja tu widzę niezły burdel, siostro.Przyłącz 14kW zabezpieczenie 25A sieć TN-C (z racjo ogrzewania elektrycznego będę chciał zwiększyć zabezpieczenie do 30A, chyba że stwierdzicie że to nie potrzebne)
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 24-01-2018 o 08:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz pomocne kalkulatory :
http://cds.waw.pl/kalkulator-mocy-i-pradu-w-ukladach-trojfazowych/
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/programy-obliczeniowe/kalkulator-mocy-i-pradu-w-ukladach-trojfazowych.html
Sekret tkwi w nominałach zabezpieczeń
