Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 46
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Domyślnie Jaką elektrykę muszę mieć do pompy 3 fazowej
    Cześć,
    Będę miał zakładaną pompę 3 fazową Samsung 16kw. Jestem lajkiem i w związku z tym chciałem się zapytać jaką instalację elektryczną potrzebuję. Czy to musi być siła, czy nie? Jakiś specjalny kable, zabezpieczenia itp.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Jak 3 fazową to oczywiste że tak zwaną siłę potocznie nazywaną czyli 400V kiedyś 380V.
    24.321
    Tak, 3f potocznie jest zwane siłą.
    Czy wystarczy 5x2,5mm, czy trzeba 4mm2 sprawdź w instrukcji (albo od razu daj z zapasem 5x4mm2).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-08-2020 o 09:25
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Albo zaszaleć i dać 5x4mm2 ( agregat + grzałki).
    Wykonawca powinien powiedzeć
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    A może jednak 1fazowa lepiej? Umowa jeszcze niepodpisana. Jest jakaś przewaga 3 fazowej nad 1 fazową?
    Cytat Napisał waka Zobacz post
    I z minimum50A zabezpieczenie w skrzynce.
    Pod warunkiem, że znajdziesz pompę 1f 16 kw.
    O tak. Lepsze parametry pracy, do tego instalacja nie wymaga jakiegoś cudacznego przewymiarowania.
    24.321
    Masz porządne OZC, czy te 16kW to pomysł sprzedawcy?
    Jaką konkretnie jednofazową uważasz za alternatywę?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-08-2020 o 09:29
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Dla -22 mam zapotrzebowanie 14.2kw bez wody użytkowej.
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Generalnie zastanawiałem się nad tcap 12kw ale ze względu że Samsung wychodzi taniej i to sporo, to wybór padł na niego
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Porównujesz moce , typ czy cene. Typ nie mówi wiele o mocy i charekterystyce .
    Porównaj moc panasa i samsunga dla -15C. A dopiero wtedy cene
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Przy -15 potrzebuje pewnie z 11kw także ta moc Samsung spokojnie obrabia
    24.321
    Jaki konkretnie model masz na myśli?
    Chyba nie sądzisz, że PC PW ma nominalną moc w każdych warunkach?
    Jakie parametry ma twój dom? OZC liczył sprzedawca czy zewn firma? To pompa mono?
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    EHS split inverter 16kw AE160JXEDGH/EU + AE160JNEDGH/EU
    Ozc robiła uznana firma zewnętrzna, niejednokrotnie polecana na forum
    24.321
    Nie mogę wygooglać danych. Poproś sprzedawcę o tabelę z mocą przy różnych temperaturach dz i gz i sprawdź z projektem ogrzewania, jaką moc wyciągnie przy tych -15 czy -20 i wymaganej temperaturze zasilania.
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Dzięki za zainteresowanie
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Dla -20(hc kw) 10.04kw, (pl kw) 5.98
    Albo masz bardzo duży dom, albo lepiej by było wpierw wziąć dotację z programu "Czyste powietrze" i poprawić izolację ścian i dachu.
    Wtedy zapotrzebowanie na ciepło może spaść o 50 do 70%, a co za tym idzie o tyle mniejsza i tańsza pompa.
    Może podany model PC to nowsza wersja tego, który znalazłem pod linkiem:
    https://www.samsung.com/pl/business/...ae160jxedgheu/
    średnica przewodów Fi 3
    przekrój 4 kwadrat
    dla 3-ech faz
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 16-08-2020 o 15:17
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Dom jest 300mkw
Strona 1 z 3
