Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    Domyślnie Brama przesuwna opada po otworzeniu
    Mamy brame przesuwną z napędem. Długość pawie 5m, przeciwwaga 2m. Wszystko niby działa ok, otwiera sie zarówno poprzez naped jak i ręcznie dość swobodnie. Problem jaki zauważyliśmy to opadanie bramy po otwarciu w stronę przeciwwagi. Brama zamknięta jest idealnie w poziomie, jednak jeśli ją otworzymy to jej skraj jest pewnie okolo 10cm niżej niż powinien być gdyby brama trzymała poziom. Czy to jest normalne? Fundament na wóźki bramy jest na pewno porządny i nie pracuje. Ma ponad 2m dlugosci, 60cm szerokosci i ponad 1m głebokości.
    Teraz to nie problem ale jak bedziemy miec docelową kostkę od wewnątrz działki to brama się nie otworzy bo wjedzie przeciwwagą w kostkę. No chyba że damy ją niżej niż zakladaliśmy ale chyba nie o to chodzi??
    Zamierzamy pogadać z wykonawcą ale żeby nas nie zbył to chcemy wiedzieć czy takie opadanie bramy jest dopuszczalne...
    Andrzej002
    Mar 2021
    Strzyżowiec
    59-610
    Mam dokładnie ten sam problem czy ktoś posiada wiedzę w tym temacie?
    Mi wykonawca wmawia że to normalne że jest taki opad..
    Brama opada czy się wygina? Bo to zasadnicza różnica.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Brama po otwarciu zawsze się obniży. Wynika to głównie z luzu jaki jest między kółkami wózków, a profilem nośnym. Prawidłowo wyregulowana brama jest w poziomie po zamknięciu i jej koniec opada po otwarciu. Opadnięcie o 10cm (jeśli rzeczywiście to tyle) wydaje się sporo za dużo.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Aaricia23 Zobacz post
    Brama nie powinna, aż tak odpadać, aby był wymieniony problem. W innym przypadku jest źle skonstruowana.
Nazwa:	3944026000_1346612694.jpg
Rozmiar:	24,5 KB
    Może być również nieprawidłowo podparta, na jednym wózku i dodatkowo nieodpowiednim zbyt małym rozstawem rolek.
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	5,3 KB
ID:	454356Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wózki bramy.jpg
Rozmiar:	82,9 KB
    Są różne elementy tego systemu, i różne zastosowanie więc ich dobór robi się do odpowiedniej bramy i jej konstrukcji. Może trzeba podeprzeć w dwóch miejscach wtedy inaczej będzie pracować przeciwwaga.
