Napisał
jacentyy
Nie przy takich grubościach, jak zostanie wszystko dobrze zagęszczone nie widzę żadnego problemu. W jednym otworze masz piaski drobne + glina, które dość dobrze się zagęszczają , w drugim pyły piaszyste te już zdecydowanie gorsze , ale jeżeli po ściagnieciu humusu okaże się że na górce masz rzeczywiście piaski drobne to można je rozciągnąć po całości równając teren następnie możesz nawieść pospółki w celu podwyższenia terenu. Glinę da się zageścić wszystko zależy jak jest wilgotna.
Tłuczeń drogi jest, no chyba ze bedziesz mial go taniej niz pospolke ale pozniej ciezej wykonuje sie w nim kanalize itp. Zalecanie wyrównania tłuczniem to taki dupochron konstruktora....
Ogólnie ja widze inny problem , a mianowicie te nieszczesne pyły piaszczyste , ogólnie pyły pod wpływem wibracji sie uplastyczniaja tzn np jak zacznisz jezdzić zagęszczarką po np warstwie 0,5 m pospołki a pod spodem będą te pyły to wszystko moze troche "pływać".
Tak więc dobrze że robisz płytę, ona dobrze rozkłada naprężenia i lekkie drobne nierównmierne osiadania nie sa dla niej problemem ...
