Strona 4 z 15
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 284
  1. #61
    Franka16
    Jul 2016
    mazowieckie wschodnie
    32
    Interesuje mnie opcja z buforem, czytam o takich instalacjach i chciałabym zapytać, ile kosztuje taki bufor z grzałką? Np. 1000l ?
    Bo trochę mnie przeraziła cena na jaką się natknęłam w jednym z wątków 13000-14000 zł
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...for+grzałkami
    I jeszcze jedno pytanie jakie mi się nasuwa: czy taki bufor, oczywiście izolowany (jak widzę, standard ma 10 cm otuliny) ma duże straty ciepła?
  2. #62
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Franka16 Zobacz post
    W sezonie grzewczym straty to w zasadzie nie ma straty, bo grzac pomieszczenie techniczne, pralnie, kotłownię czy jak to kto sobie nazwie i tak trzeba. Faktyczne straty ale duzo mniejsze są w okresie letnim, mniejsze bo grzejemy tylko pół bufora i to do mniejszej temperatury niz w sezonie grzewczym. Co do ceny to nie obejmuje ona tylko bufor i grzałki. , ale tez pompę(y) obiegowe, pompy cyrkulacji cwu, sterowanie ładowaniem bufora, naczynie wzbiorcze i pozostała hydraulika, sterowanie cyrkalucją cwu. Zawsze mozna zaoszczedzic i zabawic w samoroba, ale i tak wszystkie podzespoły, kształtki, pompy trzeba zakupic, tego zrobic tymi ręcami sie nie da.
  3. #63
    Franka16
    Jul 2016
    32
    Hmm... To teraz przyszło mi do głowy, że w lecie nawet grzejąc "tylko pół" bufora, trzeba grzać 500l.... Wydaje mi się to ogromną rozrzutnością...
    Co do ceny, mam prośbę/pytanie: mój pierwotny pomysł na ogrzewanie to piec z podajnikiem na ekogroszek (proszę nie bić) + podłogówka wodna.
    Mam na to wycenę i teraz się zastanawiam, czy wystarczy gdy wymienię cenę pieca na cenę bufora z grzałkami i będę mieć koszt takiej instalacji, czy to jest bardziej skomplikowane? Chodzi mi o orientację cenową.
  4. #64
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Podaje się ceny bez podania czego dotyczą. Sam baniak 1m3 kupiny (bez wężownicy) to koszt ok.1400-2000, ocieplenie ok.700, grzałka 150-360 sterownik do grzałki 3-fazowy 260-300, termometr(y) 200 plus montaż jak sam nie dasz rady ok.1000.
    Są firmy (za naszą południową granicą) które mają w swojej ofercie akcesoria z których wszystko poskładasz (kurier 140 zł). Tak więc trochę dystansu do informacji a najlepiej samemu poszukać po sieci.
    Oczywiście jeżeli do tego dodasz zestaw pompowy plus rozdzielacze i cała podłogówka to cena wzrośnie i może być w tych okolicach jako komplet w zależności od wielkości domu.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 23-02-2018 o 07:40
  5. #65
    Dobrze przemyślany dom (OZC + decyzja czym grzejemy, ew. furtka na inne rozwiązania) i obejdzie się bez drogich buforów.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  6. #66
    Ja mam wycenę na zbiornik 700 litrów (64cm średnicy na ok 200cm wysokości) na kwotę 1400zł, 800 litrowy o średnicy 70cm kosztuje 1600zł. Wężownica Cu fi 22 to 45zł za mb - 1350zł za 30metrów. przyłącza ok 150zł.
    Opatulisz go wełną 15cm i straty nie będą dotkliwe.Latem straty są jeszcze niższe i przecież nie grzejesz go od zera tylko uzupełniasz temperaturę.
    Pozostaje kwestia osprzętu.
  7. #67
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    (...)Drugą zaletą to łatwość sterowania, mam piętrowy dom ala kostka o pow. 146m2 w całości w podłogowym i tym steruje jeden sterownik na parterze sterujący temperaturą z posadzki właśnie ze względu na dużą bezwładność systemu.
    Sprawdza się to idealnie. Różnica pomiędzy temperaturą posadzki a pomieszczenia to ok.1'C. Mając OZC masz określone zapotrzebowanie na energie i na tej podstawie jesteś wstanie przeliczyć na godzinowe straty co pozwoli ci dobrać wielkość bufora i moc grzałek by pokryć pełne zapotrzebowanie w ciągu doby uwzględniając godziny grzania i postoju.
    Ja mam CWU w osobnym zbiorniku 300l z grzałką 3kwh grzanym tylko w II taryfie, taki układ bardziej mi pasował ze względu na koszt całości zbiorników (taniej) niż jeden zbiornik z wężownicą CWU. Ponadto jest bardziej przewidywalny i nie wymaga dużego bufora.
    Całość podłogówki, podłączenie i posadzki robił mi jeden montażysta posiłkując się posadzkarzami z którymi od lat współpracuje. Sam jest po szkoleniach kan-termu i na tych elementach mam cały układ plus gwarancja pisemna.
    Ja chyba jednak wolałbym z czujnika powietrza sterować pracą układu. Planuje standardową grubośc ;posadzki ok 7cm. Sta raczej posadzka będzie kilka stopni cieplejsza od powietrza.
    W tym zbiorniku CWU masz wężownicę? Z wężownicą jest zdrowiej - brak stojącej wody - nic się nie rozwija). I jakoś trudno mi uwierzyć, że dwa zbiorniki wyszły taniej niż jeden nawet wiekszy o 200L. Sam transport, króćce przyłączeniowe, dodatkowe grzałki, to wszystko generuje koszta
    O właśnie. Może warto byłoby w wątku o buforze wrzucić proponowany schemat z doborem urządzeń. Schemat bufor z wężownicą plus cyrkulacja i pełna podłogówka. Zawsze go można rozbudować o dodatkowa wężownicę z solarów itd. Tylko tu wchodzimy w zarobek projektantów. A właśnie, pisałem do Pana w kwestii zaprojektowania takiego systemu.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 23-02-2018 o 09:10
  8. #68
    Franka16
    Jul 2016
    32
    Jasne, tylko na razie jeszcze tematu do końca nie rozpoznałam i przyszło mi do głowy, że może czegoś nie zrozumiałam.
    Wolę się upewnić.
  9. #69
    norbbii
    Nov 2011
    skarzysko
    26-110
    23
    Czytając wasze sugestie doszedłem do wniosku, że zdecyduje się na bufor 800l (mniejszy bylby chyba ryzykiem) z grzałkami o lącznej mocy 8-10 kw. C.W.U osobny zbiornik z grzałką elektryczną pojemnści max. 200l. Pozostawię sobie furtkę na dołączenie do bufora kotła na paliwo stałe o mocy ok 10kw w rzazie W. Dom mam już zbudowany i jeżeli chodzi o podłogówkę w całym domu i grubsze ocieplenie na ścianach to odpada, po prosu budując dom bylem zdecydowany na kocioł na pelet.
    Jeżeli chodzi o cenę prądu w moim regionie rzeczywiscie nie ma tragedii. Cena 8gr netto w taryfie nocnej chyba nie jest wygórowaną i całość wygąda zachęcająco jeżeli chodzi o koszty.
    Teraz pytanie do użytkowników takiego rozwiązania jak to wszystko wychodzi w praktyce jakie są koszty ogrzewania oraz jak to wszystko wysterować i połączyc w jedną całość. Jak to jest u was? Jakie podzespoły będę potrzebował itp?
  10. #70
    24.321
    Cytat Napisał norbbii Zobacz post
    Chyba podajesz tylko część kosztów - pewnie samą dystrybucję (może nawet bez stawki jakościowej). Jak policzysz wszystko to wyjdzie ze 32gr/kWh a przy G12w 35gr/kWh brutto w taniej strefie.
    Osobne grzanie CWU to nie tylko brak możliwości dogrzania go ciepłem z zasobnika, ale też dodatkowy koszt i zajmowanie miejsca w pomieszczeniu technicznym.
  11. #71
    norbbii
    Nov 2011
    skarzysko
    26-110
    23
    Nie zgodzę się, że osobne grzanie cwu to dodatkowy koszt. Przecież bufor grzeję i tak elektrycznie a poza sezonem grzewczym bezcelowym jest zagrzanie powiedzmy 500l wody w buforze aby zasilic nią pozniej cwu. Przecież to czysta strata energii bo mogę zagrzac jedynie 200l w zbiorniku cwu, które w zupelności wystarczy mi na co najmniej 24 h. Dodatkowe miejsce w pomieszczeniu? Tu się zgodzę ale jeżeli myślę o takim rozwiązaniu to biorę to pod uwagę.
  12. #72
    norbbii
    Nov 2011
    skarzysko
    26-110
    23
    Prąd używam codziennie nie tylko do celów grzewczych a więc dystrybucję i inne koszty i tak ponoszę. Poza tym konsultowałem ceny osobiście u dystrybutora i licząc wszystko wyszlo nie całe 20 gr. za kwh w taniej taryfie. Oczywiście do kosztów muszę doliczyc róznicę jaką zapłacę za zużyty prąd w droższej taryfie.
  13. #73
    24.321
    Bojler z grzałkami dostaniesz za darmo? Mocy zamówionej też nie dołożysz? m2 też masz za darmo?
    Grzanie to nie straty - to ładowanie. Dopiero to, co ucieka z tego zasobnika to straty na cyrkulacji czy przez niedoskonałą izolację zbiornika.
    Jak kasę przewidzianą na bojler przeznaczysz na lepszą izolację zasobnika i wężownicę do niego, to straty będziesz miał w sumie mniejsze, czyli taniej i w instalacji, i w używaniu.
    200l owszem, zużyjesz z takiego zasobnika (no, prawie - w każdym bądź razie niewiele mniej). Pod warunkiem, że zużyjesz je szybko. Jak rano zużyjesz 100l, to po południu prysznica już nie weźmiesz, bo temperatura wody się wyrówna i z porannych 50* będziesz miał przez straty nawet mniej, niż 30* (całe 200l).
    Tyle, że mówię o kosztach zależnych od kWh. Więc tym więcej ich poniesiesz, im więcej kWh zużyujesz.
    Dziwne, bo PGE Dystrybucja dla Warszawy i dla Skarżyska ma te same ceny. I mi wychodzi tak:
Nazwa:	Taryfy.jpg
Rozmiar:	69,8 KB
  14. #74
    jeżeli kolega bardzo chce, to może zastosować zbiornik cwu z wężownicą...a skoro miał być pellet, to kotłownia raczej trochę większa niż na gaz. Myślę, że bufor +cwu +sterowanie to i tak taniej niż piec na pellet+cwu.
  15. #75
    norbbii
    Nov 2011
    skarzysko
    26-110
    23
    Kaizen, mój tok rozumowania jest troszkę inny, bo o ile za boiler zaplacę ok. 1000zl to za bufor kombinowany bądz z wężownicą cwu muszę dopłacic dużo więcej albo jeżeli chce cwu zasilac z bufora to: po pierwsze muszę zakupic większy bufor a po drugie i tak kupić bojler z wężownicą. I tu widzę największe straty bo strata na buforze+ strata na boilerze+strata w dystrybucji ciepła. W chwili obecnej u moich rodziców zainstalowany mam bojler 200l zasilany zwyklym kopciuchem, bojler grzeję do ok. 80C poza sezonem i na 5 osób wystarcza spokojnie na ponad dobę.
    Nie liczę kosztów m2 chałupy bo to jest bez sensu (mieszkam w Skarżysku a nie w Wawie)w pomieszczeniu technicznym nie śpie a i tak miejsca mam wystarczająco dużo, od tego ono jest. Bojler z buforem zajmą dużo mniej miejsca niż kocioł z podajnikiem+zmagazynowany opał.
    Jeżeli chodzi o koszt prądu to mam przed sobą zatwierdzony przez dyrektora PGE oddzial Skarżysko Kam. na rok 2018 wygląda to troszeczkę inaczej niż w twojej tabelce, zresztą jak mówię konsultowalem ceny osobiście i o to się nie martwię. Chyba, że konsultanci ds. sprzedaży nie mówią wszystkiego.
  16. #76
    norbbii
    Nov 2011
    skarzysko
    26-110
    23
    Cytat Napisał techniczny Zobacz post
    No właśnie to chciałem napisać
  17. #77
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Co znaczy prąd T1 i T2?
    Postęp dzięki nowym technologiom.
  18. #78
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    T1 potocznie, droga taryfa energii elektrycznej
    T2 ------------- tania ------------------------------------
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  19. #79
    24.321
    A konkretnie gdzie te różnice? Bo spisywałem z tabeli zatwierdzonej przez URE. Bo dyrektor czy nawet prezes PGE to mogą sobie zatwierdzić zmianę krawata, a nie taryfy.
  20. #80
    norbbii
    Nov 2011
    skarzysko
    26-110
    23
    Nie będę się rospisywał co gdzie i kiedy kto podpisal, co ile kosztuje, bo to nie ma najmniejszego sensu. W tej chwili Interesuje mnie praktyczna strona tego rozwiązania a twoje odbijanie piłeczki tylko zaśmieca forum.
    Ostatnio edytowane przez norbbii ; 05-03-2018 o 00:01
Strona 4 z 15
