Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 151 z 151
  1. #141
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Panowie że tak nieśmiało spytam. Jak grzeje się wodę do wanny czy prysznica mając pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne? Bo mając kocioł gazowy tę sprawę mamy już zalatwioną.
    A jaką instalacje i zasobnik cwu bo narazie pytasz się jak przedszkolak jaką figurę dac do kostki ?
    A sądzę,że masz więcej lat i stąd wyższe wymagania co do kwestii pytania.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 08-06-2018 o 23:58
  2. #142
    Podgrzewanie wody przez pompę ciepła odbywa się w podobny sposób jak w przypadku kotła gazowego. Pompa ciepła podłączona jest z zasobnikiem z wężownicą, w którym następuje podgrzanie wody i dostarczenie jej do instalacji. Podgrzewanie elektryczne mogą być przepływowe lub pojemnościowe. W pierwszym przypadku przepływająca woda podgrzewana jest bezpośrednio przed użyciem, natomiast w zasobniku pojemnościowym podgrzewana jest określona pojemność wody.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers-Bosch
  3. #143
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    Ale bzdury. W podobny sposób? W czym korzystanie z nieodnawialnej energii chemicznej poprzez spalanie jest podobne do czerpania odnawialnej energii z ciepła powietrza poprzez odparowanie i sprężanie czynnika?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  4. #144
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    JanWerbinski, chciales zabłysnąć co? Przecież Kolsutant Junkersa jasno wyjaśnił JAK podgrzewana jest woda przez pompe, nikt przecież nie pytał skąd się bierze energia przy PC, tak samo nikt nie pytał o skład gazu ziemnego i skąd się wziął na ziemi. Idąc Twoim rokiem rozumowania, można zapytać jakie procesy muszą się wydarzyć ale PC otrzymała tak potrzebne jej zasilanie w energię elektryczną?
  5. #145
    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    Nie wyjaśnił. Te urządzenia nie są do siebie zbyt podobne.
  6. #146
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Ale w podobny sposob podlacza sie do nich CWU i realizuje jej podgrzewanie.
    I pompa i kociol gazowy 1-funkcyjny dostarcxają CWU poprzez połączenie z
    "zasobnikiem z wężownicą, w którym następuje podgrzanie wody i dostarczenie jej do instalacji."
    Trzeba czytać ze zrozumieniem i rozumieć kontekst wypowiedzi.
  7. #147
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Za dużo wymagasz.
    Można przed ludźmi stawiać zadania trudne ale wykonalne
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
  8. #148
    Red face
    Ponadto, ludziom należy wierzyć i ich kontrolować
  9. #149
    Niestety leczenie nie było skuteczne i w skutek nieodwracalnej choroby stałem się właścicielem pompy Vaiilant 58/4 - gruntowa z wbudowanym zbiornikiem dodatkową zamontowałem panele fotowoltaiczne o mocy 4,96 kW.
    W załączeniu kilka zdjęć mojej pompy.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/35762fefc4c6db5f
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/bb847f747be8beaa
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/32e546c1580685cf
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/c56f5ecb9efd8dd3
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/c20b8318f65f2bb2
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/3c8aafe1d187b675
  10. #150
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    No dobrze, ale jakie rokowania?
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  11. #151
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Ceny LPG do aut są niższe niż choćby rok temu, obecnie poniżej 1,9 /2 zł za litr . Kilka lat wstecz dochodziły do 2,5zł . Pamiętam czasy gdy kosztował złotówe
    To pewnie kwestia dywersyfikacji LNG
    Pamiętam czasy, gdy cyferki z litrami rosły szybciej, niż te pokazujące złotówki.
    A tak w temacie - jeszcze niektórzy są odporni szczepionkę na PC.
Strona 8 z 8
