Wszystko to co napisałeś jest prawdą jeśli jedyną alternatywą jest grzanie prądem. Jeśli nie, to słowo ZAWSZE jest mocnym nadużyciem.
To prawda że ilość energii zmniejsza się o COP. Ale piec kondensacyjny chodzi na gaz który kosztuje dzis 12gr za kwh+ opłaty stałe i ma skuteczność ~100% a pompa chodzi na energie elektryczną która jest duzo droższa 55gr (lub 35/65 w g12) a to powoduje że jesli masz powietrzną pompe i taryfe g11 to zapłacisz więcej niż za gaz ziemny. No chyba że masz pompe której spreżarka napędzana jest silnikiem spalinowym na gaz ziemny, tylko silnik spalinowy ma ponad 2 razy gorsza sprawność niż elektryczny, ale rozwiązanie takie jest droższe ale bardzo popularne przy dużych budynkach bo taniej zasila się pompe ciepła.
Skoro płaci więcej niż ty byś płacił grzejąc prądem to jest to zupełnie inny dom.
Przy cenie ekogroszku 900zł za tone 27MJ i sprawności pieca 60% wychodzi 20gr/za kwh dostarczoną do domu( chyba ze wierzysz w ulotke producenta i piec cały czas chodzi jak w laboratorium to ma 85% i koszt kwh to 14gr).
No i właśnie tu widać że żeby przebić gaz ziemny czy ekogroszek przy powietrznej pompie to trzeba troche posiedzieć, poczytać, douczyć się na forach żeby ustawić prace w taniej taryfie. Oczywiście ekogroszek to inna liga jesli chodzi o wygodę ale gaz ziemny jest równie wygodny w eksploatacji. Dlatego moja subiektywna opinia jest taka że jeśli jest mozliwość podłączenia gazu ziemnego w rozsądnej cenie to jest to najlepsza opcja.
