Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo 80 kg to jakieś 80 litrów robisz duży zasobnik 300 litrów i grzejesz przez 6h ... 8 h a potem masz wody na 4 prysznice.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, zmieniając moje pierwotne pytanie, na które nie ma odpowiedzi, zadam je inaczej na podstawie powyższych ...
Zakładając, że zapotrzebowanie potrzebne do CO to 4kW ale do CWU potrzebuję 8kW jaką moc powinna mieć PC? I nie chcę czekać 6 godzin za zagrzanie zbiornika 300l, bo jak PC grzeje wode to w tym czasie nie grzeje mieszkania.
Ostatnio edytowane przez LDP05 ; 21-02-2018 o 22:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle zużywasz CWU miesięcznie?
Pracując non stop zabaweczka o mocy 750W jest w stanie ogrzać miesięcznie 10m3 do 55*. To ze 3x więcej, niż zużywa większość gospodarstw domowych.
Musisz też pamiętać, że pompowanie mocy PC nie wystarczy - musisz jeszcze dorzucić wężownicę w zasobniku, która będzie potrafiła oddać te 12kW. Ciekawe, ile taki zasobnik może kosztować?
I co z tego, że nie grzeje mieszkania? Użytkownicy nie zauważają, że mieszkanie nie jest grzane przez 8 czy 10h, bo temperatura w tym czasie spada o 0,5*. A co dopiero przerwę na dogrzanie zasobnika z pół godziny czy godzinę. A przecież nie grzejesz tylko mocą którą w wyliczeniach masz w kolumnie "do CWU" - grzejesz całą mocą (jaką potrafi oddać jeszcze wężownica, która może tu być wąskim gardłem).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe a Ty się z TG urwales czy z jakiejś kopalni oderwany od kilofa ?
Już Ci wyżej napisano,że temperatura w domu przez okres grzania cwu spadnie o 0,01st.C.
Skąd takie idiotyczne i oderwane od rzeczywistości pytania wymyslasz ?
Zasobnik 300l nagrzany ciągu godziny w przedziale 13-15 starcza dla 3 osób z wanną.W przedziale 22-6 jest dogrzewany żeby było tam 46st.C cały czas
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-02-2018 o 22:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się mój błąd, w przypadku gazu zużycie będzie o COP wiesze. Poprawiając wyliczenia gaz 3900 ws. prąd 3200 (dalej nie wiem czy to nie netto).
W przypadku gdy nasz kolega ma wyjątkowo tani prąd, na PC oszczędzamy 700zł rocznie + 200zł za opłaty licznikowe gazow, daje 900zł
Uwzględniając różnicę ceny PC i kotła gazowego (upraszczam 10tyś), zwrot po 11latach - zakładam stałe ceny obu nośników energi
W drugim przypadku gdy koszt roczny to nie 3200 a 4000, wygląda to jeszcze bardziej niekorzystnie.
Mi dom ma mniejsze zapotrzebowanie na energię, tym wyższe koszty na początkowe stają nie uzasadnione. Gdyby Polska energetyka nie była oparta w 87% (?) na węglu wtedy rozumiałbym aspekt ekologiczny : wiatr -> prąd -> ciepło -> 0 dymu
Dobranoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha czy w domu masz prąd?
jeśli tak, to masz opłaty abonamentowe na prąd, mimo ze masz gaz i także opłaty abonamentowe na niego
więc licz jedne i drugie
i czy piec gazowy moze obejść się bez prądu?
pytam serio, bo gazu nie mam i nie potrzebuję, ale oznacza to takze że mnie piece gazowe nie interesują, więc nie wiem
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDałem mu proste wyliczenie i porównanie taryf to zaczął kombinować. Jak zapytałem gdzie popełniłem błąd to zamilkł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa dwa poprzednie sezony średnio 1kWh wychodziła mi 0,43 pln brutto (czyli z 22% Vatem) w tym : energia+przesył+OZE (pomijam abonament miesięczny ok 10 pln )
Od grudnia mam nową umowę na 3 lata ( o 5% niższe stawki od poprzedniej umowy) i z tego co obserwuję mam obecnie średnią ok 0,42 pln za 1kWh brutto.
Gdybyś chciał porównać moje zużycie do gazu , to pomnóż x3 .Średnio 7 500 kWh energii elektrycznej x 3=22 500kWh energii cieplnej (x3 ponieważ mam opomiarowaną PC i w pierwszym sezonie miałem średni COP =3 )
To teraz liczymy : 22 500 kWh x Twoje 0,17 pln brutto za gaz= 3 825 pln
Wychodzi tu wyraźnie ,że koszty są zbliżone ALE :
-w tej akurat sytuacji gaz sieciowy odpada , bo go u mnie nie ma ...
-mam grzejniki i relatywnie słabe COP w stos do podłogówki w 100%
-nie mam akumulacji pod prawie 100% w T2
W przypadku 100% podłogówki i tak spokojnie od 70% w T2 wyjdzie taniej na PC ok połowy w stosunku do gazu
Teraz mój przykład w wersji 100% podłogówka :
ilość energii fizycznie zużywanej tj 22 500 : średni COP 4 (PC P/W ) =5 625 kWh x 0,35 pln brutto za 1kWh (często wychodzi nawet mniej )= 1 968 pln do 3 825 za gaz
Jeszcze mój przykład 60% T2 , tj 5 625 kWh x 0,42 pln (tj moja średnia) =2 362 pln do 3 825 za gaz
I to jest zasadnicza różnica-ale tak jak wspominałem , nie ma jeszcze obowiązku montażu PC więc po prostu wybierz to co Ci pasuje
pzdr
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 22-02-2018 o 08:35 Powód: uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLDP,
przy podłogówce temp. zasilania pompy w nowych domach to max 30-31 St.
Przy takiej pracy pompy, pompa pobiera około 13-17 KW dziennie w zależności do temp.
Woda CWU (300 l, rodzina 2+2) grzeje się od 13-15 w tanim okienku. W zależności od temp. wody i temp. zewnętrznej nagrzanie CWU trwa 45- 90 minut.
Spadku temp. w domu nie zobaczysz.
Miesięcznie zużycie około 500 KWh (styczeń, luty) , prąd Tauron G12: T1 61,5 grosza (prąd, dystrybucja, OZE, cena brutto), T2 - 24,5 grosza.
Jeśli ktoś grzeje tylko w T1 (gruba wylewka, płyta fundamentowa) - koszt miesięczny około 130 PLN.
Ja grzeje non stop (czyli 60% w taniej, 40% w drogiej) - koszt około 200 PLN
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
