Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ukośne wysunięcie dachu 2-spadzistego
    Proszę o pomoc fachowców w sprawie wykonania takiego dachu z izolacją nakrokwiową i blachą na rąbek.
    Wysunięcie ma być od 0-10 cm przy ścianie na dole do 80-100 cm w kalenicy, przy wysokości ok. 7 m, rozpiętości ok. 6m i kącie nachylenia 65 stopni
    Jakieś pomysły jak zrobić takie coś ???
Nazwa:	Okap.jpg
Rozmiar:	16,9 KB
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    W miejscach istniejących krokwi mocujesz wsporniki, a w nie dodatkowe krokwie. Pomiędzy te elementy mocujesz ocieplenie pozostawiając od góry 3 cm szczelinę powietrzną. Na dodatkowe krokwie przybija się poszycie z OSB, a na takie podłoże blachę.
Nazwa:	nakrokwiowe2.jpg
Rozmiar:	56,1 KB
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał Gnomo Zobacz post
    ...Jakieś pomysły jak zrobić takie coś ???
    Forum nie jest miejscem na wymyślanie konstrukcji. Z pewnością masz dokumentacje konstrukcyjną, w której projektant zawał wszystkie kwestie. Do tego wykonanie takiego dachu należy zlecić doświadczonej firmie i po problemie. Izolację nakrokwiową jak sama nazwa wskazuje montuje się na krokwiach czyli na konstrukcji. W przypadku krycia dachu blachą na rąbek najlepiej zastosować płyty PIR. Pozdrawiam.
    miłego dnia
