Pooglądaj, wyciągnij wnioski, przygotuj materiał i narzędzia i powodzenia
https://www.youtube.com/results?search_query=wood+table
dziennik budowy <<<
Te dwa miejsca wyglądają sensownie, warto przegadać czy zrobili by od razu gotowe wymiary :
http://allegro.pl/tarcica-debowa-dab...785212855.html
http://allegro.pl/fryzy-ramiaki-tarc...183392759.html
Blat najlepiej wykonać z klejonki, jest wtedy najstabilniejszy.
Chęci są, gorzej z narzędziami. Proponowałbym zacząć od projektu. To co konkretnie ma być. Narysuj sobie w sketchupie lub innym programie.
Następie zestawienie materiałowe, grubości długości szerokości w tabelce. Później na skład lub do stolarza. Deski i kantówki heblowane i docięte na wymiar. Materiał musi być wysuszony. W domu to już wkrętarka garść wkrętów pędzel farba olej i gotowe.
