Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie trudno się z Tobą nie zgodzić ale zaraz ktoś wyskoczy z modulacją, tylko po co brać kobyłę 16 kW skoro można "oswoić" źrebaka 9kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy ten kocioł niższej mocy współpracujący z buforem nie ogrzeje tego bufora i domu?
Będzie to też zdrowsze dla komina, bo będzie pracował trochę dłużej na wyższej mocy niż ten mocniejszy kocioł.
Po co płacić drożej za kocioł większej mocy skoro można zapłacić niższą cenę za mniejszy kocioł i również ogrzać nim swój dom?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychogrzeje, ale będzie trwało to dłużej, a przy zwiększonym odbiorze ciepła będzie chodził cały czas na 100%. A jak masz zbiornik multiwalentny bez dodatkowych źródeł ciepła? Taki zbiornik w zbiorniku z dużą objętością kotłową np. 500/150 lub większy 800/200, gdzie cwu ma dużo większą temperaturę niż potrzeba do CO. Przecież taki kocioł na pellet ma możliwość samoczynnej zmiany mocy na 30-50-100%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą kotły które moduluja nawet od 10%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie podałem mocy palnika i nie lubię jak ktoś mnie łapie za słówka i próbuje to potem przeinaczać. Ja zawsze staram się trzymać DTRki, ale ostatnio pisząc o modulacji pewien znany pan z tego forum, który klepie kotły stwierdził że i tak każdy kocioł schodzi poniżej tych wartości, więc DTR się nie liczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej. Nie bylo kiedy tutaj zaglodac ale juz jestem. OZC wyszlo 8700 CO i ze wzgledu na polozenie i wysokosc domu obawiam sie piecy o mocach 9-10 kw na pellet. Zbiornik higieniczny CWU w CO tez chcialbym miec aby wstawic grzalke w razie "W" . Piszecie o kobylach a Red wszedl teraz z piecykami za Compacta - Selecta 20 i 25. Dobor pieca jest bardzo indywidualny ale czy piec na tak rozne energetycznie paliwo jakim jest pellet moze byc podobny jak pomp ciepla? Ps. jestem nadal przed zakupem pieca i jeszcze mam troche czasu. Musze kilka piecy zobaczyc, porozmawiac , poczytac i podjac decyzje. Pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ty piszesz o kobylach dając przykłady kotłów 20KW na Twój dom. Jeśli zapotrzebowanie masz 9KW to dolicz 3KW na CWU, jeśli nievjest to wliczone. Kocioł 12KW spokojnie Ci to obrobi. Wszystko zależy ile masz na to kasy, bo generalnie peleciaki podrożały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz nowy, dobrze ocieplony dom i instalację niskotemperaturowa to nie idź w paliwo stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisz do Puławiaka, Kroitza, Pello, oni w tym siedzą, może Ci pomogą albo mają kogoś znajomego obok Ciebie.
