Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Pomiar szelnosci okien kamerą termowizyjną
    uplaudek
    Feb 2018
    Unisław
    86-260
    Domyślnie Pomiar szelnosci okien kamerą termowizyjną
    Witam zleciłem pomiar termowizyjny mieszkania z którego wynika że moje okna są złe obsadzone wiec udałem się do fachmana od okien który stwierdził że okna są ok i jestem w kropce,,,
Nazwa:	FLIR14665.jpg
Rozmiar:	13,9 KB
ID:	407322   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR14666.jpg
Rozmiar:	44,0 KB
ID:	407324   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR14667.jpg
Rozmiar:	13,9 KB
ID:	407325   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR14668.jpg
Rozmiar:	51,1 KB
ID:	407326   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR14675.jpg
Rozmiar:	16,2 KB
    To idź do innego fachmana, bo na razie trafiłeś na idiotę.
    >>> dziennik budowy <<<
    Na obrzeżach ramy okna widać utratę ciepła, są to niewielkie nieszczelności powietrzne i przewodzenie materiału. Poza tym w narożniku nad splitem masz nieciągłość izolacji lub jej niedoskonałość i może tam za jakiś czas gromadzić się wilgoć. Nie są to jakieś duże sprawy, być szpaleta na zewnątrz okna jest niewłaściwie ocieplona. Poza tym pomiar kamerą robi się w stałym zakresie temperatur w trybie manualnym, dodatkowo punkt centralny powinien być ustawiony na najzimniejszy obszar tak by pokazywał jego temperaturę, trzeba również określić współczynnik emisyjności który jest różny dla tynku, dla szkła i dla PCV.
    Tutaj masz kilka fotek które zrobiłem dziś. Tak właśnie wygląda nieszczelność powietrzna na obrzeżu okna, możesz sobie porównać.
Nazwa:	IR_0198.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
ID:	407437 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IR_0200.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
ID:	407438 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IR_0199.jpg
Rozmiar:	58,8 KB
ID:	407439 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IR_0201.jpg
Rozmiar:	58,2 KB
    JaxonAmator
    Guest
    JaxonAmator
    Również rozważam pomiar termo w pokoju dziecka ze skosami, gdzie mam zamontowane okno Veluxa. Złożyłem reklamację na nieszczelność (wieje wyraźnie z okna). Wg niego jest to naturalne, a zimno w w pokoju jest dlatego, żę jest to ściana szczytowa. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
