Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 124
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    O masz... jakiś mało optymistyczny ten kalkulator Wyliczył mi koszt ogrzewania gazem większy niż ciepłowłaściwe o niemal 400zł/rok.
    W temacie porównania gaz vs prąd jest to 2400 vs....6500 przy 0,60zł/1kWh przy 0,30 4250zł
    Ale który?
    Mi ten http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator-zuzycia-ciepla wyliczył o ponad 50% mniej niż ten http://forum.muratordom.pl/redirecto...pyciepla.pl%2F
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Mnie ciepłowłasciwe wyliczyło mniej niż ziemianarozdrożu
    O kant kuli rozbić te kalkulatory. To programy pisane przez studentów pewnie bez uwzględnienia masy czynników i bez świadomości sensu i logiki takich wyliczeń.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Panowie każdy może liczyć w czym chce, jedne są mniej dokładane inne bardziej.
    I nie jest powiedziane że ten co liczy mniej jest lepszy, bo jak liczy źle to będzie zimno i przykra sprawa.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    U mnie podobnie. Jednak cieplowlasciwe pokazało spalanie gazu ca. 7m3 na dobę podczas "przeciętnego dnia zimy" i dokładnie tak jest, w "najmroźniejszy dzień" 14m3, przy -15/17C było 12m3
    Stary dom z poddaszem przerobiony na parterówkę 100m2 / Styro ściany - 5cm / Sufit - 30-40cm wełny 0,44 / Podłoga - perlit 30/40cm / Immergas Terra 2f 28kW / Podłogówka / Rekuperator Kinetic 250 / Według "ciepło właściwe" 5,5kW
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał KZPinstal Zobacz post
    Osobiście uważam, że ogrzewanie niskotemperaturowe jest najkorzystniejsze. Proponuję wykonać w całym domu podłogówkę dość gęsto ukręconą np. co 10 cm. Później trzeba wybrać dobry wydajny kocioł. Może być gazowy, ale wówczas jakiś dobry kondensat.
    Jak kondensat, lub pompa ciepła - zapraszam do zapoznania się z oferta urządzeń Viessmann - rodzina gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens lub pomp ciepła Vitocal!
    Polecam zapoznać się z warunkami serwisu i gwarancji służę pomocą, jeśli pojawią się konkretne pytania.
    W razie pytań jestem do dyspozycji!
    Ale ja nie chcę zadnego kotła
    Chyba kolega nie doczytał pytania.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Nie chcę zadnego kotła a i PC juz też wykluczam na dzień dzisiejszy.
    No a tym bardziej Wieśmana.
    dlaczego nie chcesz pompy ciepła?? Moim zdaniem to ekologiczne i warte uwagi rozwiązanie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    Pompa ciepła jest spoko- mamy u siebie i pomimo, że dom nie jest do końca docieplony, to rachunki są znośne, a w środku na razie ok 10 stopni, żeby ekipy mogły swobodnie pracować. Myślę, że dla własnego zdrowia warto wykluczyć wszelkie kopciuchy na paliwo stałe.
  11. #31
    24.313
    Cytat Napisał mazi07 Zobacz post
    Skoro takie ekologiczne, to po co te obostrzenia na gazy w niej zawarte (tzw. f-gazy) i czemu współczynniki do EP takie nędzne w porównaniu z niby nieekologiczną "biomasą"?
    No i cena takiego rozwiązania w większości przypadków jest wyższa od konkurencyjnych rozwiązań. Chodzi mi o TCO - czyli o zakup, używanie i utylizację. Czas zwrotu jest dłuższy, niż czas eksploatacji - czyli nigdy nie wyjedzie taniej nawet porównując z najdroższą opcją w używaniu, czyli z czystym prądem 1:1.
  12. #32
    podobne gazy co masz w pompach masz w lodówce i jakoś każdy ma taką lodówkę w domu.
    Klima w aucie też ma gaz i co?? Każdy używa.
  13. #33
    24.313
    Używa. Ale tylko mistrzowie propagandy są w stanie wmawiać, że rozwiązanie oparte na f-gazach i spalaniu paliw kopalnych jest ekologiczne.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-04-2018 o 21:46
  14. #34
    Nie przesadzaj Kaizen.
  15. #35
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A jakie to ma znaczenie...?
    Ma być tanio i wygodnie w eksploatacji...
  16. #36
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Paliwa kopalne nie są ani wygodne ani tanie
  17. #37
    24.313
    To już pytaj mazi07, dlaczego akurat taką nieprawdziwą zaletę PC używa jako argument "za".
    A powiedz mi jeszcze czemu wybrałeś kable, skoro PC jesta tania i wygodna? Bo i wyszło że ani tania, ani wygodna.
  18. #38
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Kogo eko obchodzi byle tanio było
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #39
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    dupa
    Jeden i drug zawyża wynik przynajmniej w moim przepadku ciepłowłaściwe jest bliższe rzeczywistości.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-04-2018 o 06:42
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #40
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Kaizen ja budowałem się w 2001 roku, wiedzą na temat pomp ciepła była żadna a jeżeli już coś ktoś to cena z kosmosu ...
    Kable wydawały się proste a grzejników nie chciałem...
    Dzisiaj zrobiłbym podłogówkę wodną z buforem a do samego bufora co popadnie...
    Do kabli nic nie mam, po prostu wkorwia mnie takie celowanie na styk ze wszystkim zamiast nagrzać sobie tak jak bozia przykazała a nie jakieś tam celowanie w godzinki i walczenie o 0,5* bo inaczej to koszty o 50% w górę...
Strona 2 z 7
