Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę problemy z używaniem własnego rozumu...
Chociaż bardziej obstawiam celowe wprowadzanie zamętu....
Całe to forum to jeden wielki syf kiła i mogiła....
Nie będę się zniżał do waszego poziomu bo pokonacie mnie doświadczeniem....
Bez odbioru....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie daj się dwóm pompiarzom i jeśli masz wiedzę, ty pokonaj ich doświadczeniem.
P
Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Elfir ; 06-06-2018 o 19:48
Dobrze, że zastanawia się Pan na wyborem systemu ogrzewania już na etapie wybierania projektu domu. Jeżeli posiada Pan możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej warto zastanowić się nad kondensacyjnym kotłem gazowym, ponieważ takie rozwiązanie jest bardzo komfortowe, jednocześnie przy racjonalnych kosztach inwestycyjno-eksploatacyjnych. W przypadku powietrznej pompy ciepła wymagane będą wyższe koszty inwestycyjne, lecz koszty eksploatacyjne będą na niższym poziomie. Przy wyborze pompy ciepła można również uzyskać oszczędności w postaci pominięcia budowy komina spalinowego, przyłącza gazowego oraz oddzielnego pomieszczenia kotłowni. Warto również wspomnieć, że powietrzna pompa ciepła może również być wykorzystywana do chłodzenia budynku w sezonie letnim. Jest to możliwe dzięki rewersyjnej pracy sprężarki. W sprawie wyboru odpowiedniego urządzenia grzewczego zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Nasi specjaliści pomogą w doborze, jak i również wykonają montaż. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly...kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers-Bosch
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozwijamy temat dalej.
Planuję zastosować w domu system klimatyzacji (kanałowej?) z funkcją grzania w okresach przejściowych zanim odpalę na dobre podłogówkę.
Koncepcja pierwsza jest taka aby grzać w zimę kablami w podłodze + panele PV na dachu 6-8kWp.
CWU i klimatyzacja z powietrznej PC (najlepiej jako jedno urządzenie hybrydowe - nie jestem w temacie ale chyba takowe istnieją).
Koncepcja druga to PC PW do wszystkiego. Ale wtedy już raczej bez PV bo interes robi się za drogi.
Co o tym sądzicie i jak to wszystko ogarnąć aby miało to ręce i nogi i nie zjadło finansów aż tak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlima kanałowa OK.
Po do odpalać podłogówkę, jeśli klimatyzator da radę?
Kable w podłodze? Po co jeśli klimatyzator ogrzeje 3 razy taniej? Mogą być w podłodze jeśli jest nadmiar kasy i jest to etap budowy. Nie zaszkodzą. Ale używać tylko w ostateczności.
PV OK. Trochę za duże. Mniejsze będzie bardziej rentowne.
CWU i klimatyzacja z jednego urządzenia to błąd nawet jeśli istnieją. Należy kupić dwa osobne, bo to dwie różne delty temperatur.
Koncepcja druga bez sensu z powodu jak wyżej.
Zacznij od kanałówki bo to najtaniej i najszybciej się zwróci - już w 3-5 sezonów.
Potem PV na pokrycie I taryfy i zwrot w 9 lat.
Kolejne inwestycje to dłuższy okres zwrotu lub nigdy.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak myślałem 10 lat temu. Klima miała być na okres przejściowy. Potem sobie to przeliczyłem na złotówki. Sprawdziłem jak sobie radzi. I teraz klimatyzator jest głównym źródłem ciepła, a piece akumulacyjne stoją nieużywane.
Za to chłodzenia nie używamy za często. W zeszłym roku ani razu. W tym wyjątkowo używamy już w maju z uwagi na upały.
Myślę że typowy klimatyzator bez problemu poradzi sobie do -20. Mój stary miał gwarancję do -15 ale nie było okazji sprawdzić. Przy -14,3 w marcu br działał bardzo dobrze. Teraz kupiłem nowy, który ma deklarowane działanie do -20°.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle sciema.
Zatem pytania pomocnicze.Jakie obciazenie cieplne ma Twój dom przy -15 i -20st.C i pochwal się tym klimatyzatorem,który przy -15st.C posiada nie większą moc niż Twój dom potrzebuje ?
I mam nadzieję,że rozmawiamy o Twoim domu z lat 70-tych z 5cm na scianie i WG....
Dla ułatwienia dodam,że mój przy -20st.C potrzebuje 3,5kW.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 11-06-2018 o 17:05
