Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
    Domyślnie Odwierty pod gruntową pompę ciepła
    Czy ilość odwiertów pod gruntową PC ma znaczenie? Dom około 90m2. Teren z podwyższonym stanem wód gruntowych( paćka na 1,20m w grudniu), grunt piaszczysty. Działka nie jest podmokła.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przy tak małym domu taniej będzie zainwestować w kable lub pompę PW. Ostatecznie pompa GW z kolektorem poziomym.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Ogrzewanie prądem odpada. Może na początek mniejsze nakłady inwestycyjne w stosunku do gruntowej PC ale później pewnie zbankrutuje przez rachunki, tak samo jak pompą powietrzną - wystarczy że temperatura utrzyma się ponizej zera przez okres około 2miesiecy w ciągu okresu grzewczego.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Sporo osób od lat grzeją pompą PW i na rachunki nie narzekają. Zerknij do odpowiedniego wątku o zużyciu prądu prze te właśnie pompy.
    finch_pl
    Apr 2016
    Gogolin
    47-320
    31
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał mariobrk Zobacz post
    Tak mówisz czy bajek i legend od niezbyt kumatych się nasluchales ?
    Mam większy dom od Twojego,grzeje pompą p-w od 5 lat,zużycie energii za sezon grzewczy waha się w przedziale 2000-2200kWh czyli 600-660zl.
    Grzejac prądem byłoby to odpowiednio 6000-6600kWh czyli 1800-2000zl za sezon grzewczy.
    5 lat i dom większy od Twojego...
    Wystarczy ?
    Finch_pl ten wątek jest mi znany. Jak bym nie mieszkał na Suwalszczyźnie to pewnie bym wybrał p-w
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Ilość odwiertów nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko ilość metrów bieżących rury "zakopanej" w ziemi.
    Mam na koncie instalację z 10-metrowymi !!! odwiertami i lepszymi temperaturami niż podobna instalacja z odwiertami 100-metrowymi.....
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Przy tak małym domku w życiu bym nie poszedł w PC. Zaczynam żałować, że sam się zdecydowałem (140^m2 użytkowej, 180m^2 po podłogach) no ale warunki się zmieniły od czasu mojej decyzji. Przyjmijmy, że Twój domek potrzebuje z 7000kWh ciepła rocznie (do obliczenia-potwierdzenia) w fortum masz 1kWh za 15gr w G12as, co daje 1050zł (1 tona węgla - ja pierdziele aż sam nie wierzę). Zrób obliczenia to można będzie coś konkretnie policzyć.
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Więcej odwiertów to mniejszy opór przepływu i przy pompach elektronicznych COP nam troche wzrośnie przy większej liczbie pętli ale mamy większy koszt ich kolektorowania,
    Ale tak jak wszyscy mówią lepiej dołożyć z 5tys do lepszej pompy powietrznej niż wywalić 15tys na odwierty. No chyba że jednostka zewnętrzna i kolektor poziomy jest nie do przyjęcia to wtedy nie ma wyjścia trzeba wiercić.
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Cytat Napisał idaredy2017 Zobacz post
    g12as jest tylko dla tych co zamierzają zużywac więcej niż w poprzednim roku i to zuzycie będzie w nocy. Wydaje mi się że to mocno niesprawiedliwe że nowi użytkownicy moga odrazu wybrać ta taryfe. Dla innych pozostaje tylko współpraca sąsiedzka. Jednego roku ciągniemy prąd od sąsiada, potem zmieniamy na G12as i drugiego roku sąsiad ciągnie od nas.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał zibizz1 Zobacz post
    a trzeciego obaj jesteście w czarnej
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Jak mówię podobnie, to wiele osób robi wielkie oczy. Ciągle słyszę na niektórych szkoleniach i od wielu inwestorów, że pierwsze 10-15 m nie należy brać pod uwagę... Czyli one w ogóle nie powinny działać
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
    Witam - czy ilość i długość odwiertów pionowych zależy wyłącznie od mocy pompy gruntowej?
    Czy można przyjąć średnią moc cieplna ok. 50W/mb? Dla pompy 8,8kW ile i jakiej długości odwerty wybralibyście?
    Fi 40, glikol etylowy i sondy zabezpieczone cementem termiczny - no właśnie termocement jest na korzyść wydajności odwiertu?
    50? Dobre. Przyjęcie 40 jest ryzykowne. Wydajność jest uzależniona od rodzaju gruntu i wilgotności. Tabelki znajdziesz w necie. I nie bierz na styk długości odwiertów, bo się możesz przejechać.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie do pompy 8kW zrobiłem 3x80m. Co ciekawe mam całkiem niezle warunki. Do 10m piasek i wysoki poziom wód gruntowych, a poniżej glina i ily. Przy takim zapasie pompa może pracować spokojnie i 24h na dobę bez ryzyka zamarznięcia. W praktyce taka praca zdarza się ekstremalnie rzadko, ale się zdarza - pompa dobrana pod ozc budynku.
    Dzięki za info - a czy zabezpieczanie odwiertów termocementem (wymóg) jest na korzyść wydajności odnośnie pobieranego ciepła z ziemi? Stoję przed dylematem zrobienia 3x80m bądź 2x100m zabezpieczone cementem dla pomy 8,8kW
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dobrze zrobiony termocement na pewno będzie na plus.
    Dzięki - a jak wygląda doprowadzenie odwiertów pionowych do miejsca, w którym znajduje się pompa? Z reguły jest to pewnie z kilka metrów, pewnie najkrócej jak się da - na jakiej głębokości idzie ten odcinek poziomy? Tam chyba są straty ciepła tego glikolu.
    Czy ten poziomy odcinek generuje duże straty cieplne czy można to zignorować patrząc pod kątem efektywności rocznej?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Idzie na głębokości ok 1.5m. Można zignorować te straty.
Strona 1 z 3
