Strona 1 z 18
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 357
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Domyślnie Jaka pompa ciepła
    Dzień dobry.
    Jestem na etapie adaptacji projektu i wyboru ogrzewania w domu. Ponieważ nie ma dostępu do gazu ziemnego nasz wybór padł w stronę pompy ciepła.
    Byliśmy już na kilku spotkaniach i zdania "expertów" są bardzo podzielone. Jedni mówią że pompa powietrzna wystarczy inni że przy dużym domu powinna być gruntowa. Dom wyposażymy także w rekuperację.
    Dane domu:
    Powierzchnia ogrzewana budynku 330 m2
    Kubatura ogrzewana budynku 1 400 m3
    Całkowita projektowa strata ciepła 15 700 W
    Izolacja termiczna fundamentów styropian 15cm
    Ściany zewnętrzne z Porothermu + 20cm styropianu
    podłoga 20 cm styropianu
    dach wełna 16cm + 20 cm
    Okna 3 szybowe z ciepłym montażem i ciepłymi parapetami
    O jakiej pompie powinniśmy rozmawiać (gruntowa czy powietrzna) i jakiej mocy?
    Jakiej firmy pompy polecacie do takiej powierzchni?
    Okolice Kątów wrocławskich.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    całkowita strata ciepła jest z projektu czy zleciłeś obliczenia, wrocław to jeden z najcieplejszych regionów w Polsce mając na uwadze nasze zimy pokusił bym się o mniejszą pompę i zabezpieczenie w grzałkach lub kominek, sprawdź temperatury przez ostatnie kilka lat w twoim regionie odrzuć te najniższe które trwały kikla - kilkadziesiąt godzin w roku, co do pompy to moim zdaniem szukaj lokalnie firmy bo serwis na miejscu to wartość dodana, powietrzna czy gruntowa jak zrobisz analizę jaka moc chcesz mieć zastanów się albo poproś o obliczenie po ilu latach grzania powietrzną zwrócą się nakłady na odwierty i wtedy wybierzesz
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Całkowita strata jest z projektu. Firm lokalnych jest dużo i dlatego chciał bym zaczerpnąć opinii osób które używają pompy w swoich domach a nie takich które tylko patrzą na kieszeń i mówią że czarne jest białe. Oczywiście nie wszyscy tacy są ale ciężko ich odróżnić. Czy pompa powietrzna bez problemu poradzi sobie z taką kubaturą bez kolosalnych rachunków za ciągłe włączanie się grzałek?
    Arturo72
    Arturo72
    Pompa powietrzna poradzi sobie bez problemu i to bez zalaczania się grzalek,warunek to powinna być dobrana pod obciążenie cieplne domu.
    W Twoim przypadku będzie to pompa o mocy 15,7kW przy -20st.C i to niezależnie czy powietrzna czy gruntowa.
    Jeśli gruntowa będzie oferowała mniejszą moc to w gruntowej załącza się grzałki.
    Z drugiej strony za bardzo nie chce mi się wierzyć,że wyszło aż 15,7kW.
    Arturo72
    Arturo72
    Czyli konkretnie,poniższa powietrzna o mocy 16kW poradzi sobie bez grzalek:
    https://m.ceneo.pl/23036360
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    15,7 kW to jest wynik z projektu. Może fachowcy wyliczą lepiej. Mamy dość sporo okien na poddaszu i kilka z nich będziemy usuwać. To także wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania.
    Przy mniej więcej takiej mocy, jakiej marki pompy są godne uwagi i o jakich kwotach kompleksowej usługi mówimy?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Cytat Napisał Godfather1982 Zobacz post
    Dane domu:
    Wychodzi srednia wysokosc pomieszczeń ok 424 cm, jezeli ta wysokosc jest prawdziwa (co prawda nie spotkałem sie jeszcze z nowym budynkiem mieszkalnym z taką wysokoscią) to obciazenie cieplne nie bedzie małe, nie wydaje mi sie zeby wynosiło az 15700W. Tak czy inaczej te obliczenia nie są wiarygodne, dobieranie na ich podstawie mocy pompy to spore ryzyko przewymariowania i to dosc znacznego jej mocy.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Zacznij zadawać takie pytania jak już ktoś rzetelnie obliczy Ci ozc. Może będziesz potrzebował pompę o mocy 7kw przy -20*C a może 12kw. Na razie to gdybanie.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Jakich rocznych kosztów eksploatacji powinienem się spodziewać przy takiej pompie?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Kod:
    Jakich rocznych kosztów eksploatacji mogę się spodziewać przy takiej pompie?
    Tego sie dowiesz jak zlecisz obliczenia OZC. Bez tego nie policzysz
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Pewnie masz rację. Wyniki będą przeliczane po zakupie wszystkich materiałów które mają na to największy wpływ i dopiero w tedy będzie podjęta decyzja o ostatecznej mocy pompy. Na tą chwilę muszę zaciągnąć informacji czy pompa to dobra i opłacalna inwestycja.
    Co do wysokości to w salonie jest otwarta przestrzeń aż do dachu i pewnie dlatego jest taka kubatura. Projekt domu to Homekoncept28. Można podejrzeć w necie.
    Szczerze mam nadzieję że zmieszczę się w 13kw.
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Komu najlepiej zlecić takie wyliczenia?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    To nie materiały mają najwiekszy wpływ na wyniki a dokladnosc i rzetelnosc obliczen, których tu wyraznie zabrakło. Z projektu nie wynika ze kubatora grzana to 1400 m3, owszem calkowita kubatora to 1442 m3, grzana duzo, duzo mniejsza. Salon tylko otwarty do dachu czesciowo, na pietrze pomieszczenia ze skosami. Dla takiego domu pompa to opłacalna inwestycja, ale bez ozc i audytu nie spsob stwierdzic jak bardzo oplacalna. Co do nadzieii to jak mówia ona umiera ostatnia. Ogolnie budowa domu to nie zestaw pragnien, nadzieii, marzen, a bardzo konkretne liczby zarówno projektowe i finansowe.
    Oct 2016
    32-440
    367
    Jeśli chodzi o forumowiczów to odpowiadający Ci tutaj kolega Asolt je wykonuje
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    A w jaki sposób te obliczenia zrobić?
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Bardzo proszę kolegę Asolt o informację w jaki sposób mógł by mi zrobić takie obliczenia?
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    W projekcie mam obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię powietrzną
    EP 94,59 kWh/(m2rok) dla kotła gazowego
    EP 88,90 kWh/(m2rok) dla pompy ciepła
    Energia użytkowa dla ogrzewania i wentylacji EUco+w 20,92 kWh/(m2rok)
    energia użytkowa dla wody użytkowej 1 EUcwu 9,20 kWh/(m2rok)
    Całkowita energia EU 40,12 kWh/(m2rok)
    Zapotrzebowanie na energię końcową
    EK 61,55 kWh/(m2rok) dla kotła gazowego
    EK 29,63 dla pompy ciepła kWh/(m2rok)
    Czy to o te dane chodzi?
    Arturo72
    Arturo72
    Dokładnie jak Ci wyżej koledzy napisali,bedziesz wiedział ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie to wtedy podzielisz to przez COP czyli ok.3 a wynik pomnozysz przez cenę kWh w zależności w jakiej taryfie będziesz grzal.
    Czyli jest jedna niewiadoma,zapotrzebowanie domu na energię m
    Arturo72
    Arturo72
    Ok,to już coś wiemy,zapotrzebowanie po COP masz 20kWh/m2/rok *330m2=6600kWh czyli za ogrzewanie licząc G12W i całodobowe grzanie i 0,40zl/kWh wyjdzie 2600zl za sezon za ogrzewanie. Plus do tego cwu.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-02-2018 o 22:02
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    A jak z tego wszystkiego wyliczyć moc potrzebnej pompy?
Strona 1 z 18
