Strona 4 z 18
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 357
  1. #61
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    . Raczej poszedł bym w gaz.
    Skoro tak twierdzisz,to nie masz PC.
    Żadnej.
  2. #62
    Arturo72
    Arturo72
    Wszystko od jednego instalatora więc i jedna faktura - do tego realnie ok 20% dotacji, ale to nie ma wpływu co nie? Toć czysta matematyka - kosztowało mnie to tyle co powiedziałem - więc da się zejść do poziomu 'markowej ' PW - jakbym miał zapłacić 40k za gruntówkę to był się zastanowił dwa razy. Raczej poszedł bym w gaz.
    Jeszcze raz prośba,rozbij to na czynniki pierwsze czyli marka pompy,koszt pompy,koszt wykonania DZ,koszt instalacji,koszt uruchomienia,koszt cwu.
    Gaz jest droższy od prądu..
  3. #63
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Tani w użyciu w żaden sposób,odrzuc ten mit co do gruntowych bo będę musiał się pastwic nad Tobą po 5 latach użytkowania powietrznej i porównania do gruntowej.
    Dla mnie jest tani - jak płacę tyle ile oczekiwałem - i do tego nie muszę szuflować i myć samochodu co 2-gi dzień jak mój sąsiad co ma kotłownie koło garażu. A jak się spitoli to byle chłodniarz ją naprawi - a propos - dostaniesz moduł elektroniczny do swojej pompy za powiedzmy 5 lat? Miejmy nadzieję, że tak - być może przez wzmożony popyt...
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  4. #64
    Arturo72
    Arturo72
    Bo jesteś prosty chłop ale proszę nie opowiadaj już bzdur.
    Jak do mojej meganki z 95r dostałem moduł i do immobilajzera i do sterownika klimy,która od 2000r nie jest produkowana to i do mojej pompki dostanę,która ciągle jest robiona.
    Dalej proszę o rozbicie na części Twojej kwoty za gruntową..
  5. #65
    317
    Może i prosty ze mnie chłop, ale przynajmniej mam rozum w odróżnieniu od Ciebie... jak już nauczysz się czytać ze zrozumieniem, to jak wcześniej napisałem mam jedną fakturę od jednego wykonawcy bez rozbicia , jeśli to do Ciebie nie dociera to odstaw leki...
  6. #66
    TwojPan
    TwojPan
    A ja powiem tak.
    Każde pieniądze wyłożone na gruntówkę to ekonomicznie nie uzasadniony wydatek.
  7. #67
    317
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    A ja powiem tak.
    Rozumiem że jedynym ekonomicznie uzasadnionym systemem jest samsung EHS, pociesze Cię mam lodówkę samsunga - choć patrząc na temperatury na zewnątrz, to też jest teraz 'ekonomicznie nieuzasadniony wydatek'
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 22-02-2018 o 23:51
  8. #68
    Arturo72
    Arturo72
    Ale chyba możesz się "pochwalić" co to za pompa ciepła tzn marka,chyba,że jesteś aż tak prosty że nie masz pojęcia co Ci dają i nie interesuje Cię to ?
    Możesz chyba powiedzieć z czego składa się instalacja tzn jakie rozdzielacze,pompy obiegowe itp czy jesteś zbyt prostym człowiekiem że nie potrafisz czytać ?
    Chyba możesz powiedzieć z czego i jak wygląda Twoje DZ chyba że to jedna wielka sciema i jesteś pospolitym kłamcą ?
    Chyba możesz odczytać nazwę zasobnika cwu chyba że jesteś analfabeta ?
    Ceny są ogólnie dostępne także każdy zobaczy...
  9. #69
    317
    Widzisz, jak byłbym analfabetą to nie mógłbym odpowiadać na twoje głupkowate posty... tu logiczne myślenie nie zadziałało w twoim przypadku.
    Tak na rozgrzewkę, żebyś miał co robić przez najbliższy tydzień - nazwa producenta mojego zbiornika na CWU zaczyna się na tę samą literkę, co pierwszy wyraz znanego zwrotu w jęz. polskim. Zwrot ten jest jednocześnie znakomitym opisem wartości twoich postów.
    A jest to cytat 'G.... wiesz!'
  10. #70
    Arturo72
    Arturo72
    Zatem zdradzisz na forum swoją tajemnicę czy jesteś jednym wielkim kłamcą i zwykłym trolem ?
  11. #71
    317
    Co ci to da chłopie, że napiszę ci jakie części są użyte w mojej instalacji - mogę cię zapewnić, że jest tam mniej chińskiej myśli technicznej niż u ciebie.
  12. #72
    Arturo72
    Arturo72
    Zatem konkrety proszę.Czego się obawiasz ?
    Ja mam od 5 lat Panasonic T-CAP 9kW plus zasobnik 300l Galmet sgws.
    A Ty ?
  13. #73
    TwojPan
    TwojPan
    Twoja lodówka to tez pompa ciepła.
  14. #74
    317
    No i do tego 'wybuchowa'
  15. #75
    Śledziłem długo wątek o temp.DZ zw gruntówkach.Śmiem twierdzić,że żaden z użytkowników nie ma poprawnie wykonanego DZ.Chyba ,że podają zanizone temp
    potrafisz poprawić humor
  16. #76
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Temp. w domu w ciągu tego całego rozpatrywanego okres?
    O sprawach oczywistych nie piszę...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  17. #77
    specjalnie dla "poprawiacza humoru"
    widziałeś kiedyś taki lub podobny wykres??
    przyjrzyj mu się, tak ze zrozumieniem...może przestaniesz pisać głupoty...
  18. #78
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Nie muszę.Obserwuję poprawnie wykonane DZ od lat.
    Jak zatem ma się do tego temp.DZ "zacnego" admina i wielu innych:
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Po godzinie grzania CO 4,6/1,0.
    -25.12.2017 roku temp były ok 5-8deg i więcej i tak cały grudzień.
    Twoim zdaniem to dobry wynik, po godzinie grzania w takich warunkach temperaturowych?Czy może gość został najzwyczajniej naciągnięty przez "magicznego" instalatora cop prześwietlił grunt oczkami i bez względu na warunki gruntowe zrobił DZ?
  19. #79
    Niestety, ale nie wiesz o czym piszesz ani co piszesz...a zabierasz głos w wielu dyskusjach....taka masz misję, głoszenie swojej ignorancji?!?
  20. #80
    317
    Rozumiem, że wiedzę przyswajasz bardzo powoli, ale jakbyś kiedyś chciał zrozumieć jak zmienia się COP gruntowej pompy ciepła w zależności od temperatury wejścia to spójrz na tabelkę COP mojej sprężarki. Powiedz mi o ile na ile uzasadnione ekonomicznie jest przewymiarowywane DZ żeby podnieść jego temperaturę o 1-2 stopnie? Bo chyba nie sądzisz, że jak zrobisz 2x takie DZ to temperatura magicznie urośnie o 5deg? Z czego to wynika? Z drugiej strony oczekujesz podobnych temperatur DZ w różnych rejonach Polski w różnym gruncie przy różnych pompach? Zaczerpnij trochę wiedzy zanim zaczniesz wypisywać głupoty - na początek polecam forum elektroda, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy znają się na tym temacie. Nawet parametry -1/-4 są uznawane za dobre (moja pompa może pracować do -5 maks na wejściu). Ja mam 2deg teraz a sezon się powoli kończy. Ile wg Ciebie powinno być?
Nazwa:	ScreenHunter_28 Feb. 23 11.23.jpg
Rozmiar:	45,2 KB
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 23-02-2018 o 11:24
Strona 4 z 18
